  #41
Παλιά 19-02-09, 20:10
Το avatar του χρήστη Zaha
Zaha Offline:
Μοντέλο: corolla E111 1.3 H/B
Δύναμη Σεβασμού: 223
Zaha είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Χρησιμοποίησα τη συνάρτηση του φίλου JL_e10 για τη διάμετρο των ζαντολάστιχων στο 1.3άρι μου,το 195/50/15 που έχω έχει διάμετρο 576mm και σκέφτομαι να βάλω 185/55/14 που είναι στα 559.1mm.Λέω να κατεβάσω διάσταση γιατί βλέπω τα 85 γαιδούρια μου να ζορίζονται στις χαμηλές στροφές (και ελαφρώς στη κατανάλωση).Επειδή δεν έχω εμπειρία με τις διαστάσεις,μπορείτε να μου πείτε αν αυτή η αλλαγή θα έχει θετικό αποτέλεσμα ή τσάμπα θα βάλω 14άρες ζάντες?
Παλιά 19-02-09, 20:40
Δύναμη Σεβασμού: 769
θα σου πω τι εκανα εγώ όταν έβαλα τις 15αρες ζάντες.
φορούσα 185/60R14 και πήγα σε 195/50/R15
επειδή πηγαινοερχόμουν αθήνα χαλκίδα συνέχεια λόγο σχολής.φούλαρα στην αχαρνών στο πήγαινε για χαλκίδα και όταν επόστρεψα έκανα αναστροφή και έβαλα πάλι στο ίδιο βενζινάδικο.το ίδιο έκανα και με τις 15άρες.η διαφορά ήταν 0,50 λεπτά.στην ουσία δεν είναι τόσο αισθητή η διαφορά στη κατανάλωση
Παλιά 20-02-09, 02:47
Zaha Offline:
Εντάξει,ξεχνάμε την κατανάλωση αλλά με τη διάσταση που έχω τώρα βλέπω ότι το αμάξι ζορίζεται στις χαμηλές και ειδικά όταν ξεκινάω και γεμίζω την πρώτη.
Σε φανάρι ξεκίνησα δίπλα σε C1 και πρόσεξα ότι στη πρώτη ήταν πολύ πιο άνετος από 'μενα και λέω μήπως βάζοντας μικρότερη διάσταση απελευθέρωνα κάπως την ροπή!?
Παλιά 20-02-09, 03:36
Δύναμη Σεβασμού: 427
Φιλε μην τρελενεσαι αδικα!Ουτε καταναλωση θα καταλαβεις διαφορα ουτε σε επιδοσεις,μονο νευρο θα σου λειψει αλλα ουσιαστικα εσυ δεν θα δεις διαφορα.Αντιθετως τα οφελη που θα χεις αποτο 195αρι μαζι με την 15αρα σε κρατημα,σταθεροτητα,αισθηση πατηματος του αυτοκινητου κλπ πιστευω οτι αξιζει να πας σε 195/50/15.Και εγω σε αυτη τη διασταση εχω παει και προσωπικα δεν την αλλαζω με καμια
Αν πρωτο σου μελημα ειναι οι επιδοσεις και δεν θες να χασεις καθολου απο το γκαζι που εχεις μεινε σε 14αρα...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GMASTER6 : 20-02-09 στις 03:52.
Παλιά 20-02-09, 03:44
Δύναμη Σεβασμού: 489
που να πας και σε 195/45/16 να δεις διαφορες
Παλιά 20-02-09, 12:36
195/50/15 ασυζητητί!!! και εγώ τέτοια διάσταση έχω! έχει και φτηνά λάστιχα και πολλές μάρκες να διαλέξεις. 185/55/14 είχα παλιά στο starlet gt και μετά του έβαλα 185/60/14 αλλά δεν είδα μεγάλη διαφορά. Στο 195/50/15 χάνεις σε επιτάχυνση θεωρητικά αλλά όχι μεγάλη διαφορά. Θα πω ένα πχ, με ένα φιλαράκι με Starlet GT ίδιων αλόγων κτλ δλδ ίδια μηχανικά χαρακτηριστικά με 2 διαφορές εγώ είχα σασμάν κοντό από 12V και αυτός από GT που είναι μακρύ, εγώ με 185/55/14 και αυτός με 195/50/15. Όσες φορές και να ανοίξαμε του έφευγα αμάξια μπροστά, με το που κούμπωνα την 3η ταχύτητα. Αλλά εδώ κυρίως έπαιζε ρόλο το σασμάν πιστεύω και λιγότερο οι διαστάσεις ελαστικών.
Παλιά 20-02-09, 13:37
Ειδικά σε τιμές ελαστικών που να δεις διαφορές αν πας σε 195/45/16
Παλιά 20-02-09, 14:44
το καλο πραγμα πληρωνεται
Παλιά 20-02-09, 17:54
Zaha Offline:
Φίλε μου 195/50/15 έχω κι εγώ,απλά σκεφτόμουν μήπως με μικρότερη διάσταση ήταν πιο άνετο το αμάξι στη ροπή του αλλά από τις γνώμες που αποκόμισα με βλέπω να μένω με 15άρα!
Παλιά 20-02-09, 19:44
Αρχική Δημοσίευση από Zaha Εμφάνιση μηνυμάτων
Kαι καλά θα κάνεις για μένα...
Αλλαγή διάστασης ζάντας DimChem TOYOTA COROLLA E 12 18 02-04-17 21:00
Επιλογή Ζάντας ? TmNemesis OFF TOPIC 113 07-02-15 09:20
Ts f/I αλλαγή σε 2 din neoklis TOYOTA COROLLA T-SPORT 25 03-09-10 17:21
Φάρδος ζάντας TARZAN ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 23-07-09 15:54
Ίσιωμα ζάντας THEMIS TOYOTA COROLLA 111(G6) 2 17-06-08 14:33
Page generated in 0,24229908 seconds (81,41% PHP - 18,59% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:23.
