  #41
Παλιά 05-04-09, 20:41
Το avatar του χρήστη TOYOROSPY
TOYOROSPY Offline:
Μοντέλο: Celica AT180
Δύναμη Σεβασμού: 207
TOYOROSPY είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
εκεί στη Λάρισα έχετε όλους τους κορυφαίους μηχανικούς και ηλεκτρολόγους?κανείς δεν είναι β και γ κατηγορίας?ε μη τα ισοπεδώνουμε όλα.έλεος.
γιαυτό λοιπόν κράτα τους ενδιασμούς για τον εαυτό σου
Εχεις δικαιο.....Παω πασο.
Παλιά 05-04-09, 20:43
TOYOROSPY Offline:
Ριξε και εδω μια ματια για να καταλαβεις την φιλοσοφια και την συνδεσμολογια του a/c.
Παλιά 05-04-09, 20:49
μπράβο πραγματικά έχεις βρει πολύ καλές πληροφορίες που δεν ήξερα! βρήκα και αυτό εδώ που δείχνει που συνδέονται αυτά που λές πάνω στην ECU. Δες μήπως βγάλεις άκρη. Αλήθεια αυτό το a/c amplifier τι είναι???? νόμιζα ότι είναι ο κομπρέσορας, αλλά μάλλον δεν είναι! επίσης βρήκα φύσες ECU και από 5Ε-FE (passeo) και 4Ε-FE και 2Ε-Ε και υπάρχουν και εκεί τα pins τα σχετικά με το A/C, δλδ το ACT, AC1 και AC2 αλλά σε διαφορετικά σημεία από το 4Ε-FTE.
Παλιά 05-04-09, 20:53
TOYOROSPY Offline:
Αυτο ειναι το σχεδιο του ecu (4EFTE).
Δεν εχεις συνδεσει το a/c amplifier ??.....δηλαδη το a/c το εχεις κανει απλο ?
απο τον διακοπτη στο clutch ??.....προστασια μηδεν ??
Εξηγησε μου λιγο πως το συνδεσες ..γιατι θα με τρελανεις.
Παλιά 05-04-09, 21:34
ρε συ τα έχεις δεί όλα από την αρχή??? όπως είπα εμένα το μοτερ πάνω στην corolla καθώς και τον κομπρέσορα τα έβαλε μηχανικός-ηλεκτρολόγος, όμως όταν το πήρα δεν είχε μέσα φρέον και μετά που έβαλα το a/c δεν δούλευε! μετά έκανα δοκιμές με τα καλώδια στις συνδέσεις του κομπρέσορα και ΜΟΝΟ, και κατάφερα να κάνω αυτά που είπα στα προηγούμενα posts. Δεν έχω πειράξει απολύτως τίποτα άλλο! οπότε αυτά που με ρωτάς εγώ δεν τα γνωρίζω καν για να σου απαντήσω! εγώ ρώτησα απλώς τι είναι το a/c amplifier. Eπειδή η βάση από τον κομπρέσορα του 4E-FE μοτερ δεν έκανε επάνω στο 4Ε-FTE το ξήλωσε και μου βρήκε από 4E-FTE japan (από starlet GT), εγώ τον πούλησα τον κομπρέσορα και επειδή έχει άλλα καλώδια έχει παντρέψει τις φύσες, γιαυτό έχει γίνει και αυτό το μπέρδεμα, όλα αυτά που λές βαλβίδες κτλ είναι όπως ήταν και πριν με το 4Ε-FE μοτερ. Αν δεις καλά τις φωτος που έχω εδώ : http://www.corollaclub.com/forums/sh...t=14934&page=3 θα καταλάβεις τις διαφορές που υπάρχουν στα χρώματα καθώς και ότι ο νέος κομπρέσορας έχει 2 επιπλέον καλώδια. Με τα διαφορετικά χρώματα δεν βγάζουμε άκρη, βασικά πρέπει να βρω την χρωματολογία-συνδεσμολογία στον κομπέσορα του 4E-FTE και στον μαμα του 4E-FE για να βρω τι είναι το κάθε καλώδιο και που πάει. Δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο το πρόβλημα παρά μόνο με τον κομπρέσορα και την συνδεσμολογία του με τις φύσες. Πριν που το αμάξι είχε το μοτερ 4Ε-FE το A/C έπαιζε μια χαρά και όταν το μοτερ 4E-FTE ήταν στο starlet πάλι έπαιζε μια χαρά! το μοναδικό που άλλαξε είναι ο κομπρέσορας που είναι από Γιαπωνέζικο GT και αυτός μας δημιουργεί προβλήματα τώρα!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 05-04-09 στις 21:42.
Παλιά 05-04-09, 21:41
TOYOROSPY Offline:
Το a/c amplifier κανει ολη τη δουλεια,ειναι ο εγκεγαλος του a/c.Εσυ μπωρει να πατας ενα κουμπη αλλα δεν δεινει αυτο εντολη στον κομπρεσορα.Ο a/c amplifier ΔΙΑΒΑΖΕΙ θερμοκρασια βαπορετας,θερμοκρασια ψυκτικου υγρου και πιεση ψυκτικου υγρου.Εαν ολλα αυτα ειναι σωστα τοτε ενεργοποιει το clutch,δηλαδη τον κομπρεσορα,και δεινει και εντολη στον εγκεφαλο της μηχανης να ανεβασει στροφες.Αυτη ειναι η λειτουργεια του με λιγα λογια.
Παλιά 05-04-09, 21:43
και πως είναι αυτό? που βρίσκεται στην ΕΕ111? ξέρεις? είναι πολύ πιθανό λόγω λάθους συνδεσμολογίας να τον έχω παρακάμψει! γιαυτό κιόλας να μου παρουσιάζει αυτά τα προβλήματα. Βρήκα και αυτό μήπως και χρειάζεται αλλά δεν έχει την δεύτερη φύσα βλέπω, πάλι για 4E-FTE μοτερ.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 05-04-09 στις 21:52.
Παλιά 05-04-09, 21:49
TOYOROSPY Offline:
συνηθως σε ολα τα toyota βρισκετε πισω απο το ντουλαπακι
πανω στο κουτι που μεσα ειναι και η βαπορετα του a/c.
Ριξε μια ματια.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TOYOROSPY : 05-04-09 στις 22:14.
Παλιά 05-04-09, 22:24
ναι το είδα πριν λίγο στο toyota EPC, δες και μια φωτο από το starlet GT που φαίνεται η εβαπορέτα μαζί με αυτό που λες, απλά τότε δεν ήξερα πως το λένε! στο starlet από πάνω από την εβαπορέτα είχε και δύο βαρελάκια με μία φύσα το καθένα, μήπως είναι οι βαλβίδες?
Παλιά 05-04-09, 22:27
Προβλημα με P/S GiannisHerbalife ΦΟΡΟΥΜ 6 29-11-15 03:38
προβλημα 2zz-ge???? nikos_adamo TOYOTA COROLLA T-SPORT 30 27-08-10 22:24
προβλημα με ABS gi@nn@kis CARINA - AVENSIS - CELICA - RAV4 27 09-07-08 12:12
Προβλημα Elefsinaaaara_CorollaPowe SUPPORT 4 11-10-05 17:59
Προβλημα ? diafanh-psyxh ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9 17-06-04 01:01
Page generated in 0,23882198 seconds (82,20% PHP - 17,80% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 11:11.
