Κλειστό Θέμα
  #451
Παλιά 03-05-08, 10:50
Το avatar του χρήστη electro
electro Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 414
Μαλιστα. Αρα με τον ιδιο τροπο που εχω βρει και εγω λειτουργουν τα χειρηστηρια στο τιμονι.... Υπερυθρες!!!! Αποθηκευεις στο Intreface τις λειτουργιες και αυτο με τη σειρα του επικοινωνει με το systhma Μεσω των Yperyurvn σαν να ηταν το τηελχειρηστηριο που εχει..... Ενα τετοιο θελω να αγορασω και εγω! Δυστηχως αλλη λυση δεν υπαρχει για εμας......
Ομως παρατηρω , οτι η φυσα που εχει συδεεται με την φυσα που εχει το αμαξι μας με 3 μονο καλωδια....Αλλα το μεγεθος της φυσας μου φαινεται μικροτερο απο αυτο που εχει το δικο μας.....
Ανδρεα αναφερει κατι για την φυσα αυτη σε κανα σχεδιο?
Δεν ξερω... Ισως και να ειναι αυτα τα κλαωδια που χρειαζομαι στο δικο μου ..... Τωρα σε 25 μερες θα ξανα-ασχοληθω... Κριμα.....
EDIT: Κατι βρηκα για την φυσα που εχει μεσα... Μαλλον ειναι για αλλο toyota ,αλλα λογικα θα κανει και στο δικο μας με πατεντα! Κοιταξτε τα Pin 6,7,8 στην τελευται φυσα. Μαλλον αυτα ειναι που μας νοιαζουν!
http://www.castulucci.com/projects/c...ors/index.html
Πουλάω Την Corolla Μου ....
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη electro : 03-05-08 στις 11:10.
  #452
Παλιά 03-05-08, 11:14
Δύναμη Σεβασμού: 890
Επειδή πολλά παιδιά έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα διαφορετικά car dvd που έχουμε παραγγείλει, πέρα από τις εντυπώσεις που θα αναφέρει καθένας από εμάς μετά την εγκατάστασή των συστημάτων μας, θεώρησα καλό να σας παραθέσω το manual του συστήματος για να μπορείτε να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τις δυνατότητες του συστήματος Τ-6800 που εγώ αγόρασα και να κρίνετε ο καθένας ανάλογα με τις απαιτήσεις του. Τα σχετικά με τις συνδέσεις και τις λειτουργίες των χειριστηρίων του τιμονιού τα έχω ανεβάσει σε προηγούμενο Post.
Επίσης, το interface του σύμφωνα με όσα λέει το manual είναι σαν αυτό της συνημμένης εικόνας. Πολύ όμορφο θα έλεγα...
Όνομα:  20061027162038726.jpg
Εμφανίσεις:  112
Μέγεθος:  100,3 KB
Συνημμένα Αρχεία
Τύπος Αρχείου: pdf T 6800 manual part 1.pdf (1,27 MB, 17 εμφανίσεις)
Τύπος Αρχείου: pdf T 6800 manual part 2.pdf (1,30 MB, 5 εμφανίσεις)
Τύπος Αρχείου: pdf T 6800 manual part 3.pdf (938,1 KB, 4 εμφανίσεις)
Τύπος Αρχείου: pdf T 6800 manual part 4.pdf (957,0 KB, 5 εμφανίσεις)
Τύπος Αρχείου: pdf T 6800 manual part 5.pdf (1,01 MB, 4 εμφανίσεις)
Τύπος Αρχείου: pdf T 6800 manual part 6.pdf (911,1 KB, 5 εμφανίσεις)
Τύπος Αρχείου: pdf Connections.pdf (111,4 KB, 14 εμφανίσεις)
  #453
Παλιά 03-05-08, 11:22
Οτιδήποτε είχε μέσα η συσκευασία το έχω επισυνάψει στα προηγούμενα Posts μου. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Εν το μεταξύ δεν το έχω ψάξει και πολύ το θέμα με τα χειριστήρια γιατί εγώ δεν έχω τέτοια στο τιμόνι.
  #454
Παλιά 03-05-08, 12:03
exs Offline:
Μοντέλο: corolla e12 1.6
Ηλικία: 57 male
Δύναμη Σεβασμού: 231
exs είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Βλέπω κι άλλο κόσμο με Κινέζικα...
http://globalimport.gr/catalog/index.php/cPath/110
  #455
Παλιά 03-05-08, 14:10
Το avatar του χρήστη alimonos
alimonos Offline:
Μοντέλο: TRUENO ΑΕ86
Δύναμη Σεβασμού: 436
κοίτα κάτι τιμές ο μάγκας !!!
AE86 FANATIC
  #456
Παλιά 03-05-08, 18:26
Χρειάζομαι λίγο την βοήθειά σας για να παραγγείλω τα σωστά εξαρτήματα. Αρχικά για την θήκη 2din. Αυτή είναι που χρειάζομαι;
http://cgi.ebay.co.uk/2003-2007-TOYO...p16 38Q2em122
Επίσης, εάν κάποιος από εσάς έχει ήδη πάρει μία τέτοια θήκη και είναι δοκιμασμένη ότι ταιριάζει απόλυτα στο αυτοκίνητό μας, ας μου δώσει το Link να παραγγείλω την ίδια.
Τέλος σχετικά με την κεραία TV, επειδή είμαι και λίγο άσχετος, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά σαν κριτήρια που θα πρέπει να αναζητήσω προκειμένου να επιλέξω την καλύτερη δυνατή λύση; Όχι τόσο από άποψη τιμής όσο από θέμα καλύτερης δυνατής λήψης. Ψάχνοντας βρήκα μία που τοποθετείται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=330227936983
Υπάρχει κάποια πρόταση από τους γνώστες;
  #457
Παλιά 03-05-08, 19:58
Οσο για την θηκη 2ντιν νομιζω καλη ειναι αντρεα απλα πουλανε και κατι αλλες πακετο με το wire harness. Εσυ εισαι σιγουρος πως θα κουμπώσουν τέλεια αυτα που παρηγγειλες?
Αν οχι, υπαρχει αυτο που σου λεω εδω:
http://cgi.ebay.com/TOYOTA-2003-2007...QQcmdZViewItem
Η κεραια που δειχνεις δεν ξερω αν εχει καλή ληψη αλλα ρε φιλε... λιγο καγκουρικο μου φαινεται που κολλάς το εξαρτημα μαζί με κατι "χαρτοταινίες" δεξιά και αριστερα... Σαν εσωτερική φάσα είναι...
Δεν υπάρχει κατι πιο διακριτικό να μπει σε καμια γωνία του μπαρμπριζ?
  #458
Παλιά 03-05-08, 21:38
alimonos Offline:
ρε παιδιά τι περιέχει το δικό σας sd card μέσα γιατί εγώ βάζω ένα δικό μου με το destinator σε φάκελο δικό του και δεν παίζει το navigation. Ο δέκτης gps από την άλλη έιναι οκ συντονίζεται και βγάζει πληροφορίες υψόμετρα και ταχύτητα κλπ...
AE86 FANATIC
  #459
Παλιά 03-05-08, 22:42
electro Offline:
Γνωμη μου Ανδρεα να επικοινωνησεις με τον Φανη. Εχει τα παντα!
Αρχική Δημοσίευση από alimonos Εμφάνιση μηνυμάτων
Κατι δεν κανεις σωστα , γι αυτο δεν παιζει.
Συγγνωμη θα μπορουσα να βοηθησω , αλλα δυστηχως πρεπει να με ξεχασετε για λιγο καιρο.....
  #460
Παλιά 03-05-08, 23:18
exs Offline:
Ηλικία: 57 male
Εχεις επιλέξει τη διαδρομή που θα ανοίγει το destinator.exe;
Κλειστό Θέμα
Page generated in 0,27539110 seconds (79,54% PHP - 20,46% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 09:21.
