TOYOTA COROLLA T-SPORT 2002>
Κλειστό Θέμα
Re: TS FORUM
  #401
Παλιά 15-11-04, 20:01
Δύναμη Σεβασμού: 845
Re: TS FORUM
ΟΛΑ τα δυνατα μοτερ καινε λιγο λαδι παραπανω και ειδικα αυτα που βαραν 8000αρες+.Δεν ξερω αν σας παρηγορει αλλα λιγο λαδι καει και ο δικος μου που ειναι 1,3(4Ε-ΦΕ)
  #402
Παλιά 15-11-04, 21:35
Astakos Offline:
Αρχική Δημοσίευση από vaggelis";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
.......και κατι αλλο.....οι ζαντες της TS ισως μεινουν στην ιστορια......σαν οι πιο στενες 16αρες ζαντες (εξαιρουνται οι ρεζερβες)
Βαγγέλη, πέραν της μ@λ@κίας της Toyota να τις κάνει 6άρες κατά τ'άλλα η συγκεκριμένη ζάντα είναι πάρα μα πάρα πολύ γερή. Παράδειγμα το ότι πριν λίγο καιρό είδα ένα χιλιοκαρφωμένο στο μπροστινό μέρος Corolla TSport και οι ζάντες του ήταν άθικτες. Τρελάθηκαν όλοι οι μηχανικοί!!
Μπορεί να μας κούρασε η Toyota στο θέμα φάρδους της ζάντας αλλά τουλάχιστον μας αποζημίωσε με το παραπάνω στο θέμα αντοχής και ανθεκτικότητας!!
Περιμένω να πεις νέα για το λάδι, ok φίλε;
Ts Forum
  #403
Παλιά 16-11-04, 02:02
billlllll Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 463
Ts Forum
Να ρωτήσω...
Έχει δει κανείς σε ποιά περιοδικά έχουν κάνει test την facelifted TS ?
Vaggeli αν πήγατε αθήνα-θεσ/νίκη-αθήνα χωρίς να πέσετε κάτω από τις 6.200 τότε μάλλον λογική είναι η κατανάλωση λαδιού :P
Re: Ts Forum
  #404
Παλιά 16-11-04, 04:37
Thrylos7 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 252
Thrylos7 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: Ts Forum
Αρχική Δημοσίευση από billlllll";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Να ρωτήσω...
Λοιπον, επειδη αγορασα το συγκεκριμενο αυτοκινητο, ειχα φαει και ολα τα περιοδικα μπας και δω κανενα τεστ...και τελικα μπορω να σου πω τα παρακατω στα οποια βρηκα :
1) Στο Auto-motor-sport του Ιουλιου ειχε ενα τεστακι, μπορεις να το δεις online και εδω : http://www.ams.gr/_magazine/viewthem...id_thema=28840
Δεν εχει πολλα πραγματα βεβαια...γενικοτητες....μην περιμενεις μετρησεις και τετοια...εγω που πηρα και το περιοδικο μηπως ελεγε τιποτα παραπανω, απλα ειχε και κατι πινακες με τα στοιχεια της Toyota (8.4 επιταχυνση κλπ)...οχι δικες τους μετρησεις...
2) Στο Evo αυγουστου εχει μια τετρασελιδη παρουσιαση
3) Στο Drive Σεπτεμβριου εχει συγκριτικο του facelift CTS με facelift CTR. Αυτο ειναι και το πιο ενδιαφερον αρθρο αν μπορεσεις να βρεις το περιοδικο, αφου εχει και μετρησεις και δυναμομετρηση....
Αυτα ειναι που επεσαν στην αντιληψη μου, δεν ξερω αν υπαρχει τεστ και σε κανενα αλλο περιοδικο, αλλα σιγουρα θα ειναι πιο ψαγμενο γιατι τα γνωστα τα εχω ψαξει (πχ απο τα γνωστα εντυπωση μου εκανε που οι 4 τροχοι δεν εχουν κανει ακομα τεστ...).
Re: TS FORUM
  #405
Παλιά 16-11-04, 04:44
Thrylos7 Offline:
Re: TS FORUM
Αρχική Δημοσίευση από Ultramar";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Μετά από σχετική ερώτηση για το θέμα της κατανάλωσης λαδιού, παραθέτω την απάντηση της TOYOTA Ν.Κηφισός: Δικαιολογήται κατανάλωση λαδιού μέχρι 0,5ltr από αλλαγή σε αλλαγή. Τα σχόλια δικά σας....
Εκτιμώ πάντως ότι δεν υπάρχει κινητήρας που ΔΕΝ καίει καθόλου λάδι και ειδικά αυτοί που γυρίζουν σε υψηλές σ.α.λ. Γι' αυτό και όλοι οι κατασκευαστές συστήνουν περιοδικούς ελέγχους της στάθμης του λαδιού. Τώρα βέβαια αυτό που αναφέρει ο vaggelis είναι ανησυχητικό και πρέπει να ελεγχεί οπωσδήποτε ,αν και μου δίνει την εντύπωση κάποιου λάθους στη διαδικασία μέτρησης.
Αρχική Δημοσίευση από Thrylos7";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Sinagermo den tha valo afou den pistevo oti prosferei tipota ousiastiko....an o kleftis borei na prosperasei to immobilizer tote borei kai ton sinagermo...apla exo kanei asfaleia olikis klopis, kai ama ginei to kako egine, toulaxiston tha paro ta lefta mou piso...
Συμφωνώ εν μέρει μ' αυτά που γράφεις. Ο συναγερμός λειτουργεί πρώτα ως αποτρεπτικός και δεύτερον ως ανασταλτικός. Έχω κάνει ένα σωρό test στο Clifford και σε όλα έχει δουλέψει όπως πρέπει. Να ειδοποιεί όταν πρέπει. Επίσης με την αναβάθμιση του με το COM+, πλέον με καλεί και στο κινητό. Εαν είναι να περιμένω 90 μέρες μετά τη δήλωση κλοπής για να αποζημιωθώ καλύτερα ένας συναγερμός. Στο μεταξύ μπορεί να βρεθεί το αμάξι -πιθανότατα σε κακό χάλι - και τότε δεν ισχύει η ολική κλοπή αλλά η μερική. Αν δεν είναι ασφαλισμένο για μερική δε παίρνεις μια.
Gia tis zantes afto pou les den mou eixe perasei kan apo to myalo...diladi iparxei kindinos na mou tis klepsoun?
Τα μπουλόνια ασφαλείας κοστίζουν 40-50€. Οι ζάντες του CTS 450€( η μία ) Είναι φοβερά ανθεκτικές και παράλληλα όμορφες ζάντες. Δε νομίζεις ότι αξίζουν μια προστασία ; Φαντάζομαι δεν έχεις δει ακόμα καινούργιο αυτοκίνητο πάνω σε τέσσερα τούβλα χωρίς καθόλου τροχούς yell
Αυτά
Συγνώμη για το μακροσκελές post
Συμφωνω οτι ο συναγερμος λειτουργει κυριως αποτρεπτικα, αλλα απο την αλλη, αν ο κλεφτης μπορει να περασει το immobilizer, τοτε σημαινει οτι εχει ερθει προετοιμασμενος, με εγκεφαλο και κλειδι, οποτε δεν νομιζω τετοιος ψαγμενος να κολλησει στο συναγερμο...
Γενικα στα 2 προηγουμενα αυτοκινητα μου ειχα συναγερμο και ειχα καταντησει να τον εχω απενεργοποιημενο συνεχεια αφου το μονο που εκανε ηταν καθε τοσο να χτυπαει επειδη καποια γατα ανεβαινε στο αμαξι και ξυπναγε ολη τη γειτονια....τωρα με το immobilizer νιωθω παραπανω απο καλυμενος...
Η ασφαλεια κλοπης ειναι και ολικη και μερικη, δεν υπαρχει προβλημα εκει.
Για τα μπουλονια θα το σκεφτω, ενταξει δεν ειναι πολλα τα 50 ευρω, ισως τα βαλω, εχετε δικιο. Βεβαια δεν μπορω να φανταστω γιατι αυτα δεν μπορει να τα βγαλει ο κλεφτης, εχουν αλλο τροπο εφαρμογης? Δεν ειναι βιδωτα?
Re: TS FORUM
  #406
Παλιά 16-11-04, 11:52
Το avatar του χρήστη Ultramar
Ultramar Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 258
Ultramar είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: TS FORUM
Όλοι οι σοβαροί συναγερμοί έχουν πολλές παραμέτρους ρύθμισης ευαισθησίας, οπότε εάν ο συναγερμός αντιδρά παράξενα, απλά επισκέπτεσαι το κατάστημα που στον εγκατέστησε για αλλάγη ρυθμίσεων. Να συμπληρώσω επίσης πως ο Clifford εάν διαγνώσει παραβίαση μπλοκάρει και την τροφοδοσία καυσίμου....μόνη λύση που απομένει δηλαδή είναι να φορτωθεί το αμάξι με γερανό...
Τώρα για τα μπουλόνια ασφαλείας (όταν πας να τα πάρεις ζήτα τα κυλινδρικά όχι τα κωνικά) δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο ,απλά αντικαθιστάς σε κάθε τροχό ένα συμβατικό με το ασφαλείας το οποίο δεν έχει ομοιόμορφες πλευρές για να 'πιάσει' το μπουλονόκλειδο-σταυρός κτλ.. Μόνο εσύ έχεις το 'αντικλείδι' και προσοχή μη το χάσεις.....
P.S.1 Πως σου φαίνεται έως τώρα η CTS Thryle?
P.S.2 Astake τι θα γίνει με το φίλτροοοο......!!!! yell yell Με έβαλες στη πρίζα και με άφησες με το......κλειδί στο χέρι... :P
Από πότε το "στρίβειν" έχει οποιαδήποτε σχέση με αρραβώνες και τέτοια άσχετα;
  #407
Παλιά 16-11-04, 13:31
Astakos Offline:
Πάνο μέχρι την ερχόμενη δευτέρα-τρίτη θα το έχουμε κανονίσει...απλά αργούν τα πράγματα που έχω παραγείλλει!!
Don't worry...!!
  #408
Παλιά 16-11-04, 18:55
vaggelis Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 273
vaggelis είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
βασικα βαριεμαι να την παω ΠΑΛΙ στην αντιπροσωπεια...ισως την αφησω να καει...το πολυ πολυ να μεινει ο πατερας μου χωρις αυτοκινητο....
παιδια δεν εκαψε λιγο λαδι....βαζω στοιχημα οτι μεχρι τα 7500 χλμ θα χει καει το μοτερ
  #409
Παλιά 17-11-04, 00:56
Astakos Offline:
Καλά ρε βαγγέλη...τόσος κόπος σου είναι να το πας να το δούνε;
Άκου εκεί θα την αφήσεις να καεί!!! :x
  #410
Παλιά 17-11-04, 01:02
vaggelis Offline:
ναι γιατι θα πρεπει να περιμενω εκει τοση ωρα κτλ κτλ
ασε που μου ειπαν οτι πρεπει μετα να παει στα κεντρικα της toyota
Κλειστό Θέμα
Νέο Forum george1973 ΕΔΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0 31-08-10 13:44
Νέο forum george1973 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 17-07-10 13:50
Ke 30 Forum -3- GEORGIOS_XYNOS TOYOTA COROLLA KE30 550 14-04-10 23:14
Ke 30 Forum -2- DjBac TOYOTA COROLLA KE30 1211 09-01-07 16:47
TS FORUM 2 DjBac TOYOTA COROLLA T-SPORT 372 23-05-05 12:45
Page generated in 0,18589306 seconds (82,16% PHP - 17,84% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:50.
