29-06-11, 09:11
Στα Ε12 η ΤΟΥΟΤΑ κακως βαζει Dot5. Το αμαξι ερχεται απο κατασκευης με Dot4.
Σου βαζουν dot5 και το φρενο γινεται σκατα.
Εγω τουλαχιστον, με μαμα σωληνακια, για να δω σωστο φρενο πρεπει να βαλω Dot4.
29-06-11, 17:16
Εγώ έχω δουλέψει και δουλεύω DOT 5,1 αλλα μονο με σωληνάκια υψηλής, οποτε δεν μπορώ να πω με τα μαμα σωληνακια που ειναι όπως ξερουμε λαστιχενια και προσωπικα τα θεωρώ της πλάκας, τι συμπεριφορά θα έχει. Πάντως με της υψηλής εχει φοβερά αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές το Dot 5,1 αντέχει περισσοτερο σε θερμοκρασιες κτλ πχ σε βουνισιες διαδρομές με διαδοχικα φρεναρισματα κτλ, αλλά εχει το μειονέκτημα οτι για να έχει την αρχική του αντοχή πρέπει να αλλάζετε ολοκληρωτικά κάθε χρόνο! και οχι απλά με συμπληρωμα! αλλιώς χάνει το υγρο τις ιδιοτητές του και δεν έχουμε αποτελεσματικό φρενάρισμα όπως είχαμε στην αρχικά, γενικα προτείνεται με σωληνάκια υψηλής η χρήση του και όχι με τα μαμά λαστιχένια! οπότε αν ο κατασκευαστής λέει DOT 4 και εχετε μαμα μαρκουτσια τοτε μην βάλετε DOT 5.1. AAA! 5.1 ειναι αυτο που βαζω πάντα γιατί εχει και 5 σκετο και δεν ξερω ακριβώς τι διαφορές έχει!
http://en.wikipedia.org/wiki/DOT_5.1
Προσοχή σε αυτά : Using DOT 5 in a DOT 3 or DOT 4 system without proper flushing will cause damage to the seals and cause brake failure. DOT 5 brake fluid is not compatible with anti-lock brake systems. DOT 5 brake fluid absorbs a small amount of air requiring care when bleeding the system of air.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 29-06-11 στις 17:33.
01-07-11, 00:46
Ίλιον
Για δισκοπλακες και τακακια εχουμε καμια μαρκα καλη; Γτ η τουοτα το παρακανε... 85 ευρω το τακακι;;;;; Ημαρτον.. Τακακια καλα μου εiπαν texter. Για τις zimmerman δισκοπλακες; Της εχει φορεσει κανεις? Ε11 G6.. Θα θελα να ακουσω γνωμες αν καποιος εχει βαλει σετ εκτος των μαμα...
01-07-11, 08:11
70 ευρώ ειχα παρει αυτά στην φωτο και τα πισω 35, και για μπροστά εχει και κατι μπλε σχεδον στην μιση τιμη! για ποια σου ειπαν 85? ακριβυναν τοσο πολύ? υπάρχουν και τα πολυ καλα sumitomo που εχει νομιζω η Ιαπωνικη καθώς και τα akebono που ειναι Japan τακάκια και τα εχω δοκιμασει στο starlet gt. Δισκοπλακες Νοrbit καπως ετσι και ηταν μια χαρα!
δισκοπλακες G6 1400 vvti 2001 |
12-10-11, 15:39
Αθηνα
Ηλικία: 58
τι δισκοπλακες να βαλω ρε παιδια να ειναι σχετικα φθηνες και καλες να μην στραβωνουν γιατι το αυτοκινητο μου φαινεται εχει ειδικοτητα να στραβωνει δισκοπλακες και εμεις να παθαινουμε παρκινσον στο τιμονι
12-10-11, 16:22
Αθηνα
Kαλησπερα, εχω καταληξει εδω και χρονια στο εξης σετ απ και δεν εχω λογο να το αλλαξω γιατι εχω ξεχασει τι σημαινει στραβη δισκοπλακα, τι σημαινει ζεσταθηκαν φρενα η δε σταματαω ευκολα η καλα, κλπ, και δεν πληρωνω και μια περιουσια...Δισκοπλακες Brembo, εμπρος 100 Ευρω και πισω 80 Ευρω. Τακακια εμπρος Ferodo Premier για απλες συνθηκες , DS 2500 Racing οταν το ειχα 300αλογα, αλλα δεν εχω προσφατο κοστος τους. Πισω, Ferodo Premier για οποιεσδηποτε συνθηκες (απλη μετακινηση η και χρονομετρημενη καταβαση πχ) με κοστος 25 Ευρω. Σημειωτεον, οι εμπρος δισκοπλακες μου ειναι για corolla TS ( 275mm) αυτη τη στιγμη και παλαιοτερα ηταν οι εργοστασιακες του 1,3 και στις 2 περιπτωσεις η αποδοση του πακετου Brembo - Ferodo ειναι μακραν του εργοστασιακου, με καλυτερο αυτο με τις μεγαλες δισκοπλακες. Υγρα φρενων MOTUL RBF 600 (οτι καλυτερο μπορει να παρει κανεις σε αυτο το κοστος) αν θυμαμαι καλα, 15 Ευρω το μπουκαλι..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corolla306hp : 12-10-11 στις 16:43.
12-10-11, 16:48
Αθηνα
Ηλικία: 58
γεια σου φιλε μου.αυτες που λες για TS(275) μπαινουν στο δικο μου?
12-10-11, 16:57
Αθηνα
Αν εχεις corolla 111 G6 -αν καταλαβαινω σωστα απο το ονομα- μπαινουν σαν δισκοπλακες (ταιριαζει το οφσετ τους και το καρε τους) αλλα οχι με τις μαμα δαγκανες αν αυτες εχεις επανω φορεμενες τωρα. Θελει δαγκανες διπιστονες απο corolla 101 η 111 Levin.
12-10-11, 17:10
Αθηνα
Ηλικία: 58
μαμα δαγκανες εχει οποτε για να μην μπαινω σε εξοδα πολλα,ξερεις αν τπαρχουν brembo για μαμα κατασταση που υποθετω πως θα ειναι κι αυτες καλες?
12-10-11, 17:13
Αθηνα
Ναι, υπαρχουν, το γραφω στο 1ο ποστ, ετσι ημουν με 300αλογα και δεν ειχα προβλημα.Ξαναδιαβασε το 1ο ποστ να μη γραφω τα ιδια και αν εχεις απορια, πες μου παλι=)) Αν εισαι με μαμα μοτερ σε καλυπτει ανετα πακετο Brembo με τακακι Ferodo Premier...=))
Θέμα |
Δημιουργός |
Forum |
Απαντήσεις |
Τελευταίο Μήνυμα |
Brakes Update |
Fanis |
TOYOTA COROLLA E 12 |
439 |
06-03-21 19:23 |
Brakes Update |
Fanis |
TOYOTA COROLLA E*101 |
160 |
19-11-08 22:51 |
Brakes Update |
Fanis |
TOYOTA COROLLA E*90 |
21 |
13-04-07 16:41 |
Brakes Update |
Fanis |
TOYOTA COROLLA AE86 |
2 |
06-10-05 11:41 |
Brakes Update |
Fanis |
TOYOTA COROLLA KE 70 |
0 |
31-12-04 14:12 |
Page generated in 0,24041700 seconds (79,15% PHP - 20,85% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 22:42. Συνολικές Εμφανίσεις: |
