Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
  #31
Παλιά 20-08-05, 12:02
Το avatar του χρήστη ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 267
ΘΕΟΔΩΡΟΣ είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
Δεν πηγα τελικα ρε Μιχαλη yell yell yell Δεν πειραζει ομως γιατι θα κατσω αυτο το σαββατοκυριακο να βαψω τα φρυδακια και το σποιλερ
JACQUES VILLENEUVE FOR EVER
Παλιά 22-08-05, 09:42
Το avatar του χρήστη DjBac
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Δύναμη Σεβασμού: 504
Παίδες, για να μην ξεφεύγουμε από το θέμα του τόπικ!!
www.extra-eisodima.gr
Z4 3.0i SMG
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
  #33
Παλιά 25-08-05, 19:44
Το avatar του χρήστη Stathis
Stathis Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 285
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
Αρχική Δημοσίευση από the_eye";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Το ηλεκτρικό γκάζι είναι για το σύστημα cruse control που μαλών θα μπει μελλοντικά.
Ακριβως για αυτο το λογο εχει ηλεκτρονικο γκαζι το 1.6 . Παιρνει cruse control. Για αυτο το λογο δεν εχει επιλογη για cruse control (εστω και σαν extra για τα 1.4 και TS).
Πρεπει να υπαρχει τροπος να ελεγχεις την ροη της βενζινης ακομα και με την ντιζα. (για να μην το ξεκηνας κρυο με τσιτα τα γκαζια και τα παρεις ολα στο χερι .Βλεπε γκαζοφονιαδες :P )
Απορω πως κοβει τον κινητηρα το TRC αφου δεν εχει ηλεκτρονικο γκαζι.Μαλλον κοβει την τροφοδοσια μεσω αλλης οδου.
Αλλα για να εχεις cruse cntrol απαιτειτε το ηλεκτρονικο γκαζι
Wining Is Way Of Life
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
  #34
Παλιά 25-08-05, 22:45
kyro Offline:
Μοντέλο: ZZE 111 (G6)
Ηλικία: 47 female
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
Αρχική Δημοσίευση από Stathis";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Μπορεί πολύ εύκολα να κόψει καύσιμο οδηγώντας για μικρότερο χρόνο τα μπεκ του ψεκασμού. Ή και να το κόψει τελείως.
Παλιά 26-08-05, 02:39
Το avatar του χρήστη Gorillas
Gorillas Offline:
Μοντέλο: E12 1,8 3d Sol
Δύναμη Σεβασμού: 529
Ή μπορεί να επεμβαίνει στα φρένα, που είναι ακόμα πιο απλό!!!
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
  #36
Παλιά 26-08-05, 10:01
Chris_E12 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 249
Chris_E12 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
TRC = TRACTION CONTROL ? αν ναι τότε επεμβαίνει στα φρένα κυρίως. Το ηλεκτρονικό γκάζι στο 1.6 είναι όντος για το Cruise Control που δέχεται το αμάξι. Όσο αναφορά αυτήν την νέα μόδα που επικρατεί οτι κάνει και καλά πιο γρήγορη την απόκριση πολύ μούφα μου φαίνεται yell . Ο εγκέφαλος είναι αυτός που καθυστερεί το σήμα και όχι το γκάζι
Αμάν εσείς με τα Corolla δεν έχετε τον θεό σας
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
  #37
Παλιά 26-08-05, 13:00
Stathis Offline:
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
Οταν εχεις χιλιομετρα πρεπει να επεμβενει στα φρενα. νομιζω....
Τοτε ομως ο κηνητηρας ανεβαζει στροφες(οχι οπως αν πατουσε κατω ομως).
Οταν ομως εχεις 1η μεσα (ή και 2α) και το παρακανεις τοτε ο κινητηρας "κρεμαει" ...... σαν να μην δινεις γκαζι. Κανει και ενα θορυβο παραπλοισιο των F1 οταν επεμβαινει πολλυ το TRC. (Τον γουσταρω πολλυ)!!!!
Εγω πιστευω οτι επεμβαινει στον κινητηρα μαλλον ΜΟΝΟ και το VSC ειναι αυτο που επεμβαινει στα φρενα.
Χαρακτιριστικα μου εχει τυχει απο υποστροφη ισχυος να ενεργοποιειθει μαζι με το TRC και το VSC. αρα μπικε το VSC και το φρεναρε και οχι το TRC.
Αν και καπου ακουσα οτι το VSC παιρνει οδιγιες απο το βυθισμα των αναρτησεων....οποτε παιζεται ποτε θα ενεργοποιηθει. Εχει ενεργοποιηθει και σε φρεναρισμα απο 200+ ενω πηγε να ψαρεψει το αμαξι (αθανατη ελληνικη ασφαλτος :P )
Αν καποιος εχει ποιο σαφη αποψη επι του θεματος ας μας διαφωτισει
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
  #38
Παλιά 26-08-05, 16:15
Gorillas Offline:
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
Επίσημα από το την ΤΟΥΟΤΑ είναι:
Rear Skid Prevention
If the VSC senses an oversteer situation, it closes an appropriate amount of the throttle while applying brake pressure on the front outside wheel.
Front Skid Prevention
If the VSC senses an understeer situation, it closes an appropriate amount of the throttle and applies brake pressure on the rear inside wheel. Built in with the VSC is a TRC (Traction Control System) that allows the VSC to eliminate the Traction Control should the situation arise. There is a switch in the Corolla Altis that allows you to manually turn the Traction Control System on or off as you desire. For example, if you were stuck in the mud, it would be better to turn off the TRC switch. This is because VSC is an advanced total control system that adds braking control to the l traction control.
Δηλαδή TRC και VSC συνεργάζονται μεταξύ τους και επεμβαίνουν στα φρένα και στην τροφοδοσία ταυτόχρονα.
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
  #39
Παλιά 26-08-05, 16:26
Το avatar του χρήστη Jims192
Jims192 Offline:
Μοντέλο: E12 TS
Δύναμη Σεβασμού: 336
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
Αρχική Δημοσίευση από Gorillas";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Μακάρι να χρειαζόταν μόνο τότε να το απενεργοποιήσεις.Επεμβένει τρείς την ώρα σε κάθε ξεκίνημα μέσα στην πόλη που σου σπάει τα νευρα.Ειδικά σε ξεκινήματα σε ανηφόρα που θές να ξεκινήσεις γρήγορα,πολλές φορές γίνεται και επικύνδυνη η τόσο έντονη παρουσιά του στο κόψιμο της τροφοδοσίας.Θα ήταν προτιμότερο να ήταν μονίμως απενεργοποιημένο και να το ενεργοποιούσες όποτε ήθελες ή να άφηνε λίγο περιθωριο πρίν παρέμβει και όχι με το καλιμέρα του σπινιαρίσματος,που ακόμη και με καινούργια ζεσταμένα λάστιχα είναι συχνό φαινόμενο...
Corolla TS 1.8 3d 2002-2007
Yaris 1.3 5d 2002-
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
  #40
Παλιά 26-08-05, 16:56
Το avatar του χρήστη ranger
ranger Offline:
Μοντέλο: E-12 Tsport facelift
Δύναμη Σεβασμού: 665
Re: Ηλεκτρικό Γκάζι
Αυτά τα ηλεκτρονικά βοηθήματα οι εταιρίες τα σχεδιάζουν και τα τοποθετούν στα αυτοκίνητα μας για να σκεφτονταί για μάς, πριν από εμας και χωρίς να μας ρωτήσουν αν το θέλουμε. Για το λόγο αυτό και δεν απενεργοποιούνται...
Πάντως εγώ είμαι κατά την αυξημένης χρήσης ηλεκτρονικών βοηθημάτων....
Καταργούν την κλασική φυσική....
ΚΑΤΩ τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, ο έλεγχος στα Χέρια μας, για εμάς τους χεράδες!!!
Η 5η ταχύτητα γυρίζει στην νεκρά με γκάζι! NikiforosGT TOYOTA COROLLA 111(G6) 3 02-10-16 17:21
ηλεκτρικά παράθυρα Νεκταριος corolla e Θελω βοηθεια 2 18-03-15 10:02
Απόκριση στο γκάζι theo7872 SUPPORT 26 08-09-09 17:04
Hλεκτρονικό γκάζι και λύση του. tigraki SUPPORT 26 06-01-08 16:29
Προβληματα με την Corrola (Κασετόφωνο και Γκάζι) teoNOKIA SUPPORT 9 04-09-04 11:47
Page generated in 0,23178792 seconds (82,24% PHP - 17,76% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 15:10.
