  #31
Παλιά 09-09-11, 19:27
CTS03 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 318
Δεν ξέρω ποια site εννοούσες αν είδα. Μια πολύ γρήγορη ματιά έριξα σε αυτό το λινκ. Δες από σελίδα 12 και μετά, αυτά που λέει για ECU.
When adding a HHO gas to the engine of an older vehicle that is carbureted, you will see immediate improvements in fuel consumption. However, this is not the case for some fuel injected vehicles equipped with an ECU, because the fuel burned inside the cylinders has significantly improved, but the lambda sensor is expecting the same amount of un-burnt oxygen to come out the engine onto the exhaust where it is monitoring the oxygen to fuel vapor. This causes a signal to be fed back to the ECU, increasing the air/fuel mixture (Richer), which counter acts the fuel gains you may have expected.
Παλιά 09-09-11, 21:06
Δύναμη Σεβασμού: 1032
έχω δώσει μετά από το pdf που αφορα ενα συγκεκριμενο μονο κιτ, πολλα λινκς, αυτα ειπα αν ειδες. Δεν ξερω το συγκεκριμενο κιτ τι κανει στα αλλα δεν αναφερεται τπτ, αλλα εγώ εχω halmeter οποτε οτι και να γινει το βλέπω, αλλα δε νομιζω ειδικα σε turbo moter πως θα υπάρχει προβλημα ίσα ισα κιολας. Στην τουρμπινα μπορώ που λεει ο λογος αν κανει το μιγμα πλουσιο απλα να ανεβασω πιεση και να βγαζω και πολλα αλογα παραπανω, στα ατμοσφαιρικα το πλουσιο μιγμα θα ηταν προβλημα! καπου ειδα καποιον ανταπτορα για να σηκωνουν ποιο ψηλά τον λαμδα ωστε να διαβαζει διαφορετικα και να κανει σωστο το μιγμα! νατο : http://cgi.ebay.ie/O2-Oxygen-lambda-...item3a69d0932a εκει μέσα γραφει ακριβως σε τι χρειαζεται και εχει να κανει με την αυτοματη ρύθμιση του μιγματος από την ECU! Δεν μας μενει παρα να το δοκιμάσουμε! τωρα αρχισα να κοιταω για υγρού τυπου που μπορουμε να φτιαξουμε μονοι μας! δεν ξερω μήπως να το προσπαθησω? δεν φαινεται δύσκολο και θα γλιτωσω πολλα ευρώ! αλλα μου την δινει που μοιαζουν με βαζα μαρμελάδας!!! σαν αυτα πχ που ειναι πολύ εύκολο να φτιάξουμε : http://cgi.ebay.ie/HHO-Water4Gas-Sty...em3a51ee 57f8 αλλά δεν θα μου αρεσε μεσα στο αμαξι να εχω κατι σαν αυτο! εναι γυαλινο κιολας και εδώ μπορείτε να δειτε πως φτιαχονται τα ηλεκτροδια για τις παραπανω γεννήτριες : http://cgi.ebay.ie/Hydrogen-Generato...item19b23d1bfc
ολοκληρα κιτ σε καλες τιμες http://www.hho2u.com/COMPLETE_DRY_CELL_Kit.html
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 09-09-11 στις 21:32.
Παλιά 09-09-11, 22:47
CTS03 Offline:
Σε σχέση με τα παραπάνω ας δούμε και τι λέει ο Ελληνας http://www.waterfuel.gr σε διάφορα σημεία - Ποιά απάντηση διαλέγει κανείς, ειδικά σε σχέση με τον προηγούμενο που έγραψα?
(1) http://www.waterfuel.gr/faq.htm
Ερώτηση 6: Το αυτοκίνητο μου έχει εγκέφαλο για να ρυθμίζει την καλή λειτουργία του κινητήρα Δεν θα επηρεαστεί η χαρτογράφηση του με αυτή την μετατροπή? Πως θα επιτύχουμε οικονομία καυσίμου?
Απάντηση: Όχι δεν πειράζουμε τον εγκέφαλο. Τα σημερινά αυτοκίνητα, είτε λειτουργούν με βενζίνη, είτε με πετρέλαιο, είτε με υγραέριο, έχουν την λεγόμενη μονάδα διαχείρισης κινητήρα (ECU) η οποία δέχεται κάποιες πληροφορίες σε ανάλογες φάσεις λειτουργιάς του κινητήρα (π.χ. ρελαντί, επιτάχυνση, σταθερή πορεία κ.α.), από διάφορους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στον κινητήρα μας. Με την αναγνώριση πλουσίου μίγματος (διότι τώρα προσθέτουμε και υδρογόνο) από τον αισθητήρα οξυγόνου, τον λεγόμενο στην τεχνική ορολογία, αισθητήρα "λ", αναγκάζεται η ECU να κόψει ποσότητα ψεκασμού από το βασικό καύσιμο. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε μείωση της κατανάλωσης του βασικού καυσίμου του κινητήρα σας.
(2) http://www.waterfuel.gr/sm.htm
HHO SM
Κλασική γεννήτρια ΗΗΟ με κωδική ονομασία SM που παράγει υδρογόνο και οξυγόνο αυξάνοντας την συγκέντρωση του οξυγόνου στον θάλαμο καύσης κάτι που αναγνωρίζει ο αισθητήρας λ μεταφέροντας την πληροφορία στον υπολογιστή του οχήματος. Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε ένα αντάπτορα για τον αισθητήρα λ με αποτέλεσμα να "κοροϊδεύουμε" τον εγκέφαλο του οχήματος και να επιτυγχάνουμε μία μείωση κατανάλωσης έως και 30%.
(3) http://www.waterfuel.gr/ssm.htm
HH SSM
Στις γεννήτριες με κωδική ονομασία SSM έχουμε τελειοποιήσει γεννήτρια που παράγει χωριστά υδρογόνο και οξυγόνο. Η συσκευή μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα οχήματα ανεξάρτητα από το καύσιμο που καταναλώνουν. Τα οφέλη της χρήσης υδρογόνου είναι οικονομία στο συμβατικό καύσιμο από 30% μέχρι και 50%, αύξηση της ροπής κατά 1,5-2 χιλιόγραμμα και σχεδόν μηδενισμό των καυσαερίων.
Όσο για το άλλο Ελληνικό site, http://www.smart-cover.gr, αυτό είναι τελείως απάτη! Με google translation θα έγιναν οι μεταφράσεις:
http://www.smart-cover.gr/product_in...roducts_id=382
Πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα - Τα πιάτα μας κατασκευάζονται στο 316 L από ανοξείδωτο ατσάλι, με λέιζερ κοπή, με μια ειδική χημική και φυσική θεραπεία που αναπτύχθηκε από την ομάδα μας να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της γεννήτριας. Δεν θα δείτε καφέ καταθέσεις σε ξηρές κύτταρά μας. Βεβαίωση από τον κατασκευαστή εγγυώνται την ποιότητα και την αντοχή του ανοξείδωτου χάλυβα που χρησιμοποιούμε.
http://www.smart-cover.gr/product_in...roducts_id=390
Θα σας επιτρέπουν να ελέγχετε την ένταση του να εισέλθει στην γεννήτρια με έναν πολύ εύκολο τρόπο. Θεία δυνατότητα διατηρεί το κύτταρο λειτουργεί σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κυττάρου, ενώ αυξάνεται η παραγωγή HHO
Αυτή η Θεία Δυνατότητα είναι ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ !
Δεν θα ξαναγράψω για το θέμα, απλά αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω ότι δεν αξίζει να παίρνετε σοβαρά κανένα από δαύτους.
Η ποσότητα του Η2 είναι ελάχιστη σαν συμπληρωματικό καυσιμο. Αποδίδουν ότι υπάρχουν οφέλη στο ότι η βενζίνη αναφλέγεται γρηγορώτερα ή κάπως αυξάνεται η απόδοση απο το 20% (!) κατά τον Αμερικάνο, που έχει happy customers "Within the first week I had a 82% increase in MPG"
Τα πιστεύει αυτά κανείς ?
http://get-fuel-economy.com/
CAN I GENERATE "FREE ENERGY" IN MY CAR???
You can! But how? Miracles? No, no, no. You generate free energy by ENHANCING the EFFICIENCY of your poorly designed engine!!! Your engine uses 20% of the energy stored in that expensive gasoline - and WASTES 80% for heat, pollution (unburned fuel!) and vibration. Reducing waste with our technology = "free energy" for you! Read on.
ΛΕΤΕ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΘΛΙΟΙ ?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agapiou : 09-09-11 στις 23:23. Αιτία: Συγχώνευση posts...
Παλιά 09-09-11, 23:48
Οποιος ξέρει απο κινητηρες και το πως γινεται η καυση καταλαβαινει πως γινεται η ιστορια με το υδρογόνο και πως ειναι ΕΦΙΚΤΟ και η χαμηλώτερη κατανάλωση, και οι καλύτερες επιδοσεις και ολα αυτα που λενε. Το θεμα ειναι να γνωριζεις εσυ ο ιδιος για να καταλαβαινεις και οχι απλα να ακους οτι σου πλασαρουν. Ας πουμε για παλιοτερα η ιστορια με το μαγνητακι ηταν πολυ μουφα. Μπορει να μην τα εξηγουν καλα, μπορει να τα παραλενε κτλ παντως το υδρογονο ειναι η καλυτερη λυση και για μειωμενους ρυπους και για μειωση κατανάλωσης και για ολα τα υπολοιπα. Με τις θεωριες ομως δεν κανουμε τπτ, γιαυτο πρεπει να δουμε πράξεις. Αντε κανονιστε οσοι ενδιαφερεστε λοιπον ή να βρούμε φτηνα συστηματα, ή να δουμε αν μπορουμε να φτιαξουμε τπτ μόνοι μας! και μην ξεχνάμε το υδρογόνο μπορει να βγαινει απο το νερό με την ηλεκτρόλυση αλλα ειναι ΚΑΥΣΙΜΟ, δεν ειναι θεωρια ουτε μια απατη, το θεμα ειναι πως το πλασαρει κανεις και μερικοι τα λενε με τετοιο κακο τροπο που μας φαινονται πως λενε αερολογιες ή είναι απατεωνες. Δεν μενει παρα να βαλουμε να δουμε τα αποτελέσματα με τα μάτια μας!
Εγώ θα το πω το εξης, το νιτρο το γνωστο σε ολους απο πολλες ταινιες γιατι αν βαλω πχ στο μοτερ μου ακομα και ενα μικρο συστηματακι με το πατημα ενώς κουμπιου αποδιδει ακομα και +50 αλογα ικανα να σκισω αρκετους στον δρόμο? και αυτό ειναι μουφα? ή το βλεπουμε μονο στα εργα? και ομως ναι ειναι εφικτο γιατι το εχω δει με τα ματακια μου σε αμαξια που εχουν! ενας που δεν ξερει ομως πως και γιατι και ειναι παντελως άσχετος θα πει τι @##@$ ειναι αυτά???? το ίδιο και με το turbo στα μοτερ, πόσοι ξέρουν πραγματικά πως λειτουργεί, πόσοι έχουν μαυρα μεσανυχτα και πλήρη άγνοια και πολλοι δεν πιστευουν οταν πχ ακουνε απο 1300 κυβικα 200+ αλογα που ειναι συνηθισμενο για εμας? έτσι είναι όλα...
Aυτά δεν τα λέω για να παρεξηγηθεί κανείς εδώ μέσα, γενικά μιλάμε, και στον πατερα μου που το λεγα δεν με πιστευε, αλλα αυτος δεν εχει ιδεα απο μοτερ κτλ τι να καταλάβει? για να ξέρουμε αν λένε αλήθεια ή ψεματα πρεπει να γνωριζουμε τεχνικα θεματα για να καταλαβαινουμε αν ισχυει κάτι ή όχι!
και ξαναλέω πάλι σε μοτερ με turbo ειδικα αν ειναι EFI οπως το δικο μου δλδ με ψεκασμο καυσιμου απο τα μπεκ ΠΡΙΝ τις βαλβιδες εισαγωγης, εκει πιστευω η αύξηση δυναμης και μειωσης καταναλωσης θα είναι αισθητη και με το παραπάνω! γιαυτο κιολας θελω να βάλω! ακόμα περισσοτερη αισθητη θα είναι η διαφορά σε όσους έχουν και υγραέριο! ο Jason πρέπει να βάλει! και turbo και EFI και υγραέριο! το ιδανικό μοτερ για υδρογόνο! :P
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 10-09-11 στις 00:44.
Παλιά 10-09-11, 01:27
Δύναμη Σεβασμού: 482
ολα τα πειραματα εγω θα τα κανω?αν βγει κατι καλο θα το σκεφτω παντως.
Παλιά 10-09-11, 11:01
Jason εσυ είσαι ο πρωτοπόρος με 4EFTE! κάνε καμια δοκιμή! αμα δεν διαλύσει βάζω και εγώ!!! :Ppp
Αυτό που φοβαμαι ειναι μη κανει πολυ πλουσιο το μιγμα και βαραμε και τιποτα πειρακια! το υδρογονο αναφλεγεται πιο γρηγορα απο την βενζινη!!! στο πλουσιο μπορουμε εμεις να ανεβασουμε πιεση στην τουρμπινα με ενα ρυθμιζομενο wastagate actuator, αλλά το θεμα ειναι ετσι να παιζει σωστά!
Εκτός την πλάκα, εγώ δεν δίνω 650 που λέει ο άλλος για κάτι που μπορώ να κάνω και μόνος μου με ελάχιστο κόστος. Από το ελάχιστο ψάξιμο που έκανα είμαι σίγουρος πως μπορώ να κατασκευάσω με μηδαμηνό κόστος γεννήτρια υδρογόνου υγρού τύπου. Λέω να κάνω μια έξω απο το αμάξι για δοκιμές και μετά αν όλα πάνε καλά βάζουμε και στο αμάξι.
Στα παρακάτω βιντεο έχουν κατασκευάσει σε αμάξι τα οποια ειναι απο φιλτρο νερού!!! αυτά τα δουλεύουμε και στην δουλειά μου και σκεφτομουνα σε αυτο να κανω μια επειδη εχει αναμονες σε 3/4 ή 1" με τις κατάλληλες συστολες εχω έξοδο για το μοτερ και εισοδο νερού απο ενα δοχείο.
http://www.youtube.com/watch?v=-lAWc...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=3Fapt...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HvW2pMkRcvQ
Ο αντιπροσωπος των φιλτρων αυτων ειναι η Viospiral www.viospiral.gr
Αυτο ειναι το φιλτρο http://www.viospiral.gr/media/enotht...7/default.html
εμεις θελουμε το κελυφος μονο, εχει 100% στεγανοποιηση (με λάστιχο oring) και αδειο χωρις δλδ φιλτρο μεσα δεν εχει 30 ευρώ. Επισης υπάρχει πλαστικο κλειδι και να το βιδωνουμε-ξεβιδωνουμε. http://www.lro.com/forum3/viewtopic.php?f=42&t=19518
Υπάρχει και ο τροπος με τα βαζα, αλλά δεν μου αρεσει για το αμαξι, για πειραματα καλα είναι! http://www.youtube.com/watch?v=eXxN_...eature=related
και ενα βιντεο με εκρηξη (μικρη) παραγομενου υδρογονου! πυροβολει!!!! http://www.youtube.com/watch?v=NTW4Q...eature=related
και αυτό!! http://www.youtube.com/watch?v=NxZze...eature=related
Η ποιο ευκολη γεννητρια υγρου τύπου http://www.youtube.com/watch?v=ECntH...eature=related
Κατασκευη της βημα βημα με βιντεος!!!
part 1 http://www.youtube.com/watch?v=JRuYjDs2rFw
part 2 http://www.youtube.com/watch?v=dt8wtOkUukQ
part 3 http://www.youtube.com/watch?v=bED2Z_wdISg
Το εσωτερικο (τα ηλεκτροδια) που χρειαζονται υπάρχουν σκετα ετοιμα εδώ : http://www.ebay.ie/itm/110364535121?... 4.m1423.l2649 με κόστος 23 ευρώ μαζι με μεταφορικά!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 10-09-11 στις 11:43.
Παλιά 10-09-11, 11:37
davarisx Offline:
Παντα μετα απο ερευνες εχω να τονισω..
1...το ΗΗΟ ειναι εξαιρετικα εκρηκτικο λογο του οξυγονου που περιεχει.μην μπερδευουμε το ευφλεκτο με το εκρηκτικο.
2...το ΗΗ δυλαδη το αεριο αυτο που του εχουμε βγαλει το οξυγονο ειναι πολυ ευφλεκτο,καιγεται εντελως αθορυβα χωρις εκρηξεις και σε χαμηλη πιεση μπορει η φλογα του να λιωσει σιδερα σαν τσιχλα.
Αυτο που σιγουρα εχω καταλαβει ειναι οτι το ΗΗ σαν καυσιμο ειναι πολυ καλυτερο απο το ΗΗΟ και ειναι αυτο που θελουμε και εμεις για το
Παλιά 10-09-11, 11:59
Για ΗΗΟ μιλάνε παντού!!! αυτό που λες από που προκύπτει?
http://power-tec.gr/index.php?option...-hho&Itemid=59
τα διαβασα και τα κατάλαβα τωρα! καλα λες! αν κανω εγώ υγρου τυπου τοτε βγαζει HHO δλδ μαζι με το υδρογόνο εχει το οξυγόνο!!! για να ξεχωρισει ομως θέλει αυτό : http://power-tec.gr/images/HHO/1314889896806.jpg
Στην διπλανή εικόνα διακρίνονται τα 2 δοχεία, Υδρογόνου (Η) αριστερά, και Οξυγόνου (Ο) δεξιά, καθός επίσης και ο διαμορφωτής παλμών (PWM).
Χαρακτηριστικό τις συσκευής είναι ότι στο σωλίνα οδήγησης του υδρογόνου (Η) στον κινητήρα δεν υπάρχει βαλβίδα ανεπίστροφη, διότι απλά το καθαρό υδρογόνο δεν είναι εκρικτικό.
Γιαυτο λεει 650 ευρώ ο waterfuel!!! η SSM κραταει ΧΩΡΙΣΤΑ οξυγόνο και υδρογόνο!!!
http://www.waterfuel.gr/ssm.htm εδώ είναι με HH χωρις οξυγονο μαζι (αυτο μου πε 650)
http://www.waterfuel.gr/sm.htm HHO SM αυτο ειναι ποιο φτηνο (450 ευρώ μολις τωρα ρωτησα)
Τωρα ξερουμε και τι λεμε! πριν συγκρινουμε τιμες! να γιατι λέγαμε για το θεμα με τον λαμβδα!!! αν δινουμε μαζι και οξυγονο τοτε κανουμε φτωχο το μειγμα! ε δεν κανουμε δουλεια ετσι!!! γιαυτο και εχει διαφορα πραγματα για ελεγχο του MAF κτλ, επομενως αν φτιαξω μονος μου θα ειναι μαζι με οξυγόνο! κακο αυτό ( ξενέρωσα τωρα!
Ξερουμε αλλο σύστημα HH με ξεχωριστά δλδ το οξυγόνο ΕΚΤΟΣ αυτό του waterfuel.gr ? http://www.waterfuel.gr/ssm.htm Δεν βρηκα πουθενα!!!
Μίλησα με waterfuel τωρα και μου πε στο συστημα HHO πρεπει να μπει ανταπτορας στον λαμδα να κανει κατι με την ECU, αλλιως επειδη παει και οξυγόνο μαζι με το Η ειναι πεθαμενο το μιγμα και δεν δουμε διαφορες πανω απο 20%. Στο αλλο συστημα ΔΕΝ χρειαζεται! επισης ισχυει αυτο που ειπες παραπανω davarisx οτι δλδ το HHO ειναι και εκρηκτικο επειδη εχει οξυγονο! σκετο Η2 δεν εκρυγνυτε!!! απλα αναφλεγεται δεν κανει μπουμ ομως!!! αρα το συστημα με ξεχωριστο το οξυγονο ειναι ποιο ασφαλες.
Τιμές 450 ευρώ το ΗΗΟ και το ΗΗ εχει 650 τιμες αγορας μονο! τοποθέτηση +100-150 ευρώ. Αυτα από τον waterfuel. Οποιος κανει ερευνα να δει για συστημα ξεχωριστα Η και Ο και να μας δωσει τιμη. Γιατι οσο και να εψαξα μονο του waterfuel βρηκα!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 10-09-11 στις 12:43.
Παλιά 10-09-11, 13:27
CTS03 Offline:
Όταν κάνεις ηλεκτρόλυση, στο αρνητικό ηλεκτρόδιο (κάθοδο) θα βγάζει Η2 και στο θετικό (άνοδο) θα βγάζει οξυγόνο Ο2 (δείτε http://en.wikipedia.org/wiki/Electrolysis_of_water ). Μετά εξαρτάται από εσένα τι μαζεύεις. Από αυτά που είδα όλοι λένε ΗΗΟ και μπορεί να μιλάνε μόνο για H2 ή και για μείγμα Η2 και O2 και τα περισσότερα sites έχουν αντιφάσεις/σύγχυση.
Στο Ελληνικό site http://www.waterfuel.gr/ssm.htm που μοιάζει αρκετά συγκροτημένο (με εξαίρεση ότι στις Frequεntly Asked Questions δίνει σαν γενική απάντηση μια που ταιριάζει στη μια περίπτωση!) έχει δύο προϊόντα.
Το Η2 αναφλέγεται εκρηκτικά όποτε βρεθεί με Ο2 σε κάποιο ποσοστό (νομίζω Η2 πανω από 3-4%) και υπάρξει σπινθήρας ή μπορεί και να αυτοαναφλέγεται (παρουσια Ο2) σε ψηλή θερμοκρασία. Αν το παρακάτω site έχει έγκυρη πληροφορία, τότε το H2 ΑΥΤΟΑΝΑΦΛΕΓΕΤΑΙ στους 500C ενώ η βενζίνη (gasoline) στους 280C.
http://www.engineeringtoolbox.com/fu...res-d_171.html ).
Για να καεί οτιδήποτε χρειάζεται οξυγόνο, δηλ. καύση σημαίνει ένωση στοιχείων με οξυγόνο (οξείδωση).
Η βενζίνη είναι μόρια C και Η, όταν καιγεται ΠΛΗΡΩΣ βγαίνει CO2 και Η2Ο σαν καυσαέριο. Λιγο ατελής καύση βγάζει CO που είναι δηλητήριο και ο καταλύτης το οξειδώνει σε CO2. Οι αισθητήρες/πρόγραμμα ECU προσπαθουν να βελτιστοποιήσουν την καύση.
Η καλύτερη ιδέα είναι αυτό που γραφει ο Νικηφόρος να πειραματιστεί μόνος του αρχικά εξωτερικα.
Εσείς που καταλαβαίνετε και από κινητήρες καλύτερα από αυτούς (εξω η μέσα), σκεφθείτε μόνο τι επιπτώσεις έχει στο μίγμα, πλούσιο ή φτωχό, το να βάζεις λίγο επιπλέον σκέτο Η2 ή λίγο επιπλέον Η2 και Ο2 με στοιχειομετρική αναλογία 2:1 (δηλ. μπαίνει όσο ακριβως Ο2 χρειάζεται να καεί το Η2 δίνοντας αέριο Η2Ο) και πως θα ανατοποκριθεί το σύστημα αισθητήρας Λ και ECU, κτλ. Αυτό που είδα είναι ότι υπάρχει αντίφαση στο αγγλικό manual και στα κείμενα του Ελληνικού waterfuel.gr.
Μήπως τελικά μέσα στη λογική της Η-κίνησης έμμεσα πειράζει κανείς τις αναλογίες (με extensions αισθητήρα Λ ή όχι) και δουλεύει με πιο φτωχό μείγμα, οπότε προφανώς καταναλώνει λιγώτερο αλλά κινδυνεύει από πυράκια? Δεν ξέρω σε τι βαθμό το γεγονός ότι το Η2 έχει ψηλώτερη θερμοκρασία αυτανάφλεξης μπορεί να λειτουργήσει ισοδύναμα με "αύξηση οκτανίων" και να επθτρέπει πιο φτωχό μίγμα χωρίς να έχεις πυράκια.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη CTS03 : 10-09-11 στις 14:25.
Παλιά 10-09-11, 14:20
CTS03 Offline:
Όσοι ασχοληθείτε να έχετε υπόψη ότι το ΚΟΗ είναι ίσως η πιό διαβρωτική ουσία που υπάρχει ( http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_hydroxide ) ! Προσοχή στο χειρισμό! Τα πλαστικά δεν θα τα πειράζει εκτός και αν ανέβει η θερμοκρασία, αλλά όλα τα μέταλλα ...
Το ανοξείδωτο ατσάλι είναι σταθερό σε ατμοσφαιρικές συνθήκες, όχι σε ΚΟΗ και σε ηλεκτρόλυση. Σε διαδικασία ηλεκτρόλυσης, το ένα ηλεκτρόδιο οξειδώνεται και το άλλο φαγώνεται. Χονδρικά ας περιμένει κανείς να κρατήσουν όσο μια κλασσική μπαταρία.
Υδρογονοκίνηση periklis87 TOYOTA AURIS 5 23-08-14 12:46
Page generated in 0,23363495 seconds (86,62% PHP - 13,38% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:04.
