Μιλωντας παντα για τον εσωτερικο διακοπτη, και εμενα το 0 ειναι το πιο πανω. Το εχω στο 1 γιατι ηθελα να το χαμηλωσω λιγο.
Μη με κανετε να πανω να ξανακοιταξω...
Συμφωνω μαζι σου! και εμενα το 0 ειναι το ποιο πανω!!! αλλα το εχω τερμα κατω δλδ στο 5 και παλι χτυπανε ψηλα!!! μολις ειδα στο Αγγλικο service manual της Haynes λεει στην σελίδα 205
10 Headlight beam alignment
- checking and adjusting
εχει βιδα για δεξια - αριστερά αλλα και για πανω - κατω.
1 Beam alignment should be carried out by
a Toyota dealer or other specialist having the
necessary optical alignment equipment.
2 For reference, the headlights can be
adjusted by means of the vertical and
horizontal adjuster controls at the back of the
headlight unit (see illustration).
3 Some models are equipped with an
electrically-operated headlight beam
adjustment system which is controlled through
the switch on the facia. On these models,
ensure that the switch is set to the off position
before adjusting the headlight aim.
Εδώ :
http://www.corollaclub.com/forums/sh...t=21853&page=2 εχω φωτος απο τις 2 βιδες, έχει 2 τετοιες σε καθε φανάρι.
