Παλιά 24-08-11, 18:21
Κατάλαβα, εμένα ενα καλωδιο ειναι κομμένο μπορώ να το ενώσω, αλλά το άλλο λείπει, θα πρεπει να βαλω ενα ακροδεκτη μέσα στην φύσα και να το τραβήξω μπροστά στην φύσα διαγνωσης. Βεβαια γινεται και το αλλο που ειχα δει στο αμαξι του Jason. Ειχαν βαλει διακοπτακι και γεφυρωνε αυτα τα 2 καλωδια και ετσι εβλεπες το check χωρις να χρειάζεσαι την φυσα ή να κάνεις γεφύρωμα!
Παλιά 24-08-11, 19:10
aliengoa Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 261
Στο δικό μου λειτουργεί κανονικά η φύσα που λέει Diagnostics ή κάτι τέτοιο. Ο μηχανικός μου είπε ότι το συνδέει σε PC κανονικά και βλέπει τα error. Εγώ μπορώ με κάποιο τρόπο να τα δω; και πώς;
Παλιά 24-08-11, 20:47
http://www.corollaclub.com/forums/sh...t=18620&page=3
Δες εδώ, εχω και εγώ προγράμματα όπως το Ελληνικό RETIS και AUTODATA και μπορώ να βρίσκω τα πάντα τι είναι, το θέμα είναι να φτιαξω την φύσα διάγνωσης να παίξει σωστά τουλαχιστον τα PIN ΤΕ1, ΤΕ1 και Ε1 (αυτό ειναι οκ) που χρειάζονται για τα errors, γιατί σύμφωνα με τα σχέδια των φυσών εδώ : http://i180.photobucket.com/albums/x...ms/diagram.jpg και εδώ τις συνδεσεις στην πλεξουδα http://i180.photobucket.com/albums/x...ECUpinouts.jpg (τουλαχιστον ετσι ειναι στον δικο μου εγκεφαλο), βλέπουμε πως η φύσα διαγνωσης εχει πολλαπλες συνδέσεις, για παράδειγμα μπορουμε ακομα και να παρουμε μέτρηση του λαμδα! το θεμα ειναι τι #$#$#$%$ εχει κανει ο ηλεκτρολόγος! πάντως μπορώ να βαλω ενα διακοπτακι ON-OFF γεφύρωμα το ΤΕ1 με το ΤΕ2 για να βλέπω τι κανει στο λαμπακι του check engine.
Παλιά 24-08-11, 19:20
g6_saligkaros Offline:
Ηλικία: 36 male
Δύναμη Σεβασμού: 239
ναι μπορεις υπαρχει ολοκληρο κατεβατο με κωδικους βλαβων συμφωνα με τις φορες που θα αναβοσβησει το λαμπακι κατα το γεφυρωμα,αν σε ενδιαφερει να μαθεις συγκεκριμενα μπορω να σου πω ακριβως τι να κανεις να μου πεις τις φορες που αναψε και να σου πω τη βλαβη απο δευτερα που θα γυρισω στη βαση μου εξυπνο το κολπο με το διακοπτακι αλλα προσδοκουμε μετατροπη χωρις check engine ωστε να χρειαζεται τακτικα!χαχα
Παλιά 24-08-11, 21:05
Δύναμη Σεβασμού: 489
πολυ καλη φαση η διαγνωση,καταλαβαινεις που ειναι το προβλημα.αν δεν μου εβγαζε την βλαβη 42 δεν θα καταλαβαινα οτι δεν ειναι συνδεδεμενο το κοντερ με τον εγκεφαλο και δεν παιρνει ταχυτητα ή το error 32 νομιζω για τον κοφτη πιεσης.
Παλιά 24-08-11, 21:35
Δουλεύει καλά το διακοπτάκι να το κάνω και εγώ? το ΤΕ1 με το ΤΕ2 δεν συνδέει? ξέρεις? αυτο που λες τι δεν ήταν συνδεδεμένο λες? δεν κατάλαβα!
Παλιά 24-08-11, 21:57
δεν ηταν επαιρνε σημα ο εγκαφαλος για το vss δηλαδη την ταχυτητα του αυτοκινητου.δεν το ειχε συνδεσει στην πλεξουδα και μου αναβε check engine.στην αρχη νομιζα οτι ηταν επειδη δεν ειχα στροφομετρο αλλα οταν το εψαξα καταλαβα τι ηταν.
Παλιά 24-08-11, 21:59
error 34 κοφτης πιεσης λενε εδώ δες : http://www.toyotagtturbo.com/forums/...turbo-pressure και http://www.toyotagtturbo.com/forums/...Error-Codes-x2
εσύ είσαι σίγουρος πως ήταν το 32? ή δεν θυμάσαι καλά? τελικά το διακοπτάκι ξέρεις αν συνδέει το ΤΕ1 με το ΤΕ2 ή το ΤΕ1 με το Ε1? λογικά πρέπει να είναι το ΤΕ1 και το ΤΕ2.
Υ.Γ καμια λιστα με τα error codes εχουμε πρόχειρη εδώ μέσα?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 24-08-11 στις 22:07.
Παλιά 21-11-11, 16:44
alexx Offline:
Μοντέλο: G6 1,6
Δύναμη Σεβασμού: 244
alexx είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπερα παιδες. Με κατι τετοιο http://www.groupon.gr/deals/special-...indeal/1677744 κανουμε δουλεια? Επισης σε κορολα του 2000 που συνδεεται?
Παλιά 21-11-11, 18:59
Φυσικα και κανεις δουλεια! φανταζομαι εχεις VVTI ετσι? οχι με 4Ε-FE moter! οποτε εχεις OBD-II, καπου εχεις μια φυσα στενομακρη δεν ξερω η corolla σου που την εχει! παλιοτερα δεν ειχε OBD και σε εμας ειναι μπροστα στο χωρο του κινητηρα μας, εσενα μαλλον ειναι μεσα καπου αριστερα ισως κοντα ή μεσα σε ασφαλειοθήκη?
Κατανάλωση corolla EE111+4EFTE NikiforosGT TOYOTA COROLLA 111(G6) 3 02-09-12 18:32
Corolla EE111 turbo (4E-FTE) και στροφόμετρο NikiforosGT TOYOTA COROLLA 111(G6) 117 28-01-12 20:26
Στροφόμετρο Starlet GT σε Corolla EE111 4E-FTE how to NikiforosGT Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 0 22-05-11 19:31
NikiforosGT corolla turbo EE111 Greedy RS type NikiforosGT Videos 53 02-12-10 18:44
Mac Mini On Corolla EE111 !!! NikiforosGT TOYOTA COROLLA 111(G6) 9 27-07-10 06:24
Page generated in 0,29800606 seconds (84,32% PHP - 15,68% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 03:39.
