  #31
Παλιά 30-08-07, 11:57
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 921
Δεν το εχω ξαναακουσει-δει αυτο.
θα δω τι υπαρχει παντως.
Παλιά 30-08-07, 21:26
Το avatar του χρήστη giwrgos20v
giwrgos20v Offline:
Μοντέλο: 200sx
Δύναμη Σεβασμού: 246
giwrgos20v είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
οκ κυριακο και εγω μεσα κι οτι βγει σιγα 35 ευροπουλα ειναι οχι 135 την παιρνω και αμα δεν μου κανει την κανω διακοσμητικο
Παλιά 30-08-07, 21:27
Εγινε Γιωργο.
Ελπιζω χθες να μην ηταν κατι σοβαρο φιλε.
Παλιά 30-08-07, 21:29
giwrgos20v Offline:
Μοντέλο: 200sx
ουδεν κακο αμιγες καλου ολα καλα εσυ με το εργαλειο?
Παλιά 31-08-07, 01:31
george4agelu Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 291
george4agelu είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Νομίζω ρε συ Κυριάκο ότι τα παιδιά ψάχνουν για REAR UPPER, και όχι
Προσέξτε τι θα παραγγείλετε!
Ο Μιχάλης έχει δικιο. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση. η lower είναι κάτω από τον κορμό μεταξύ των οπίσθιων αξόνων και μια ενδεικτική τιμή της είναι 44 δολλάρια (δείτε ένα site ενδεικτικά http://www.krazykustomzonline.com/88...-megan-racing-rear-lower-tie-bar-p-18051.html). Η προσφορά της είναι πολύ μικρή και αν το αυτοκίνητο είναι χαμηλωμένο πιθανό και να έχεις πρόβλημα σε περίπτωση που ακουμπήσεις. Η UPPER μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και είναι τελείως διαφορετική η λειτουργία της. Η lower θέλει προσοχή γιατί μπορεί να σου στραβώσει τα πάντα πίσω και πρέπει να είναι μελετημένη κατασκευή. Τέτοια μπάρα φοράω στο αυτοκίνητο της NEUSPEED που θεωρείται από τις καλύτερες εταιρείες κατασκευής σε Lower Tie-Bar και είναι διαιρούμενη σε πρίπτωση που δεχτεί μεγάλη πίεση για να προφυλάξει την ανάρτηση. Aναφέρει στο εγχειρίδιο της ότι
the tie-bar eliminates the flexing in the lower rear sub frame to improve stability and handling. By bridging the control arm sheet metal, it strengthens the suspension at a weak point and completes the suspension system. These bars are made from either 6061 T-6 aluminum or heavy-wall steel tubing
το παλικάρι που έκανε το post μάλλον μιλάει για αυτή μέσα στο αυτοκίνητο.
Ελπίζω να διαφώτησα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη george4agelu : 31-08-07 στις 01:46.
Παλιά 31-08-07, 03:44
Το avatar του χρήστη dRiveR7
dRiveR7 Offline:
Μοντέλο: 207 RC
Δύναμη Σεβασμού: 416
Ρε παιδιά γιατί το μπερδέψατε τόσο το θέμα? Η upper είναι θολόμπαρα και η lower αντιστρεπτική...
Παλιά 31-08-07, 05:45
Hlektrologos Offline:
Μοντέλο: ZZΕ111
Σωστος.Αλλη λειτουργία και αποτελεσματα το ενα και αλλα το αλλο.
Παλιά 31-08-07, 08:35
αμα εκανες θορυβο και σε κυνηγαν για τον θορυβο θα το μαθαινες!!
Μπαινει στο τελικο πισω στην μπουκα και εναι σαν μια πεταλουδα ηλεκτρονικη που κλεινει και ανοιγει με κουμπι..
Παλιά 31-08-07, 09:03
Χαιρομαι που ειναι ολα καλα Γιωργο.
Δυστυχως Μπιλυ κανω θορυβο αλλα μεχρι τωρα ηξερα το χειροκινητο κλαπετο.
Σου βρηκα κατι που μπαινει στην εξατμιση και σφυριζει σαν τουρμπινα.
Το θες????
Χαχαχαχαχα.
Παιδια οι δυο αντιστρεπτικες παραγγελθηκαν.
Γιωργο και Βασιλη ειμαστε σε αναμονη.
Παλιά 31-08-07, 10:31
Οκ κυριακο οποτε μπορεις δινεις λογαριασμο(bank ή εθνικη ελποζω να εχεις ε για να εχεις τα λεφτα σου αμεσα!!!)και ειμαστε κομπλε!!
Αυτο που το βγαζεις και το βαζεις με το χερι εχω και γω αλλα σε μπλοκο δεν προλαβαινω να σταματησω να το βαλω!!
http://www.youtube.com/watch?v=t0XjPnsCbA4
δες το βιντεο να δεις το συστηματακι που λεω ειναι στο 2:41....
Stop πίσω πόρτας corolla e12 2003 diaponezos Αξεσουάρ και Ανταλλακτικά 0 20-03-21 17:50
Σινεμπλόκ πίσω αντιστρεπτικής corolla G6 corolla92 TOYOTA COROLLA 111(G6) 8 20-12-16 06:33
πίσω τζάμια corolla G6 tselosaggelos ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 10-05-16 23:55
Φρένα πίσω (Ταμπούρα σετ) από Toyota Corolla ΕΕ101 1997 COROLLA293 ΑΓΓΕΛΙΕΣ 0 12-01-16 11:12
Corolla E12 JDM taillights - Πίσω φανάρια corolla 1.6 VVT-i TOYOTA COROLLA E 12 23 06-07-13 09:45
Page generated in 0,23412895 seconds (82,37% PHP - 17,63% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 16:56.
