TOYOTA COROLLA T-SPORT 2002>
Κλειστό Θέμα
Re: TS FORUM
  #371
Παλιά 04-11-04, 15:21
Το avatar του χρήστη Ultramar
Ultramar Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 258
Ultramar είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: TS FORUM
Για μένα τουλάχιστον ένα πράγμα σημαίνει η μη-απενεργοποίηση του VSC (μερικά εργοστάσια ακόμα και όταν έχεις OFF το VSC-VDC κτλ. δεν το απενεργοποιούν πλήρως yell ).....σημαίνει λοιπόν υπερβολικά δυνατός κινητήρας σε μέτριο πλαίσιο ή set-up...Κάτι σαν τελευταία γραμμή άμυνας δηλαδή....Βέβαια οι νόμοι της Φυσικής δεν αναιρούνται από κανένα ηλεκτρομηχανικουδραυλικό( 8) ) βοήθημα , οπότε εαν το παρακάνεις δε σε σώζει τίποτα.....
Από πότε το "στρίβειν" έχει οποιαδήποτε σχέση με αρραβώνες και τέτοια άσχετα;
Re: TS FORUM
  #372
Παλιά 04-11-04, 15:51
Δύναμη Σεβασμού: 845
Re: TS FORUM
Να σας πω κατι για το δερμα αποψη μου ειναι οτι δεν αξιζει τα λεφτα του αν σας αρεσουν τα στροφιλικια.Τωρα αν γουσταρετε χλιδα βαλτε.Για να γινει ενα αμαξι ολο δερμα πρεπει να πληρωσετε τουλαχιστον 1000Ε.1200Ε παιρνουμε εδω.Αυτα που λενε με με 650 και 800Ε ξεχαστε τα,δεν κανουν ολο το αμαξι δερμα.Αν θελετε να βαλετε ταπετσαρια να προτιμισετε πλαστικο γιατι ειναι πιο φτηνο και ανθεκτικοτερο απο την δερματινη που ξεθωριαζει και σκιζετε.Αυτα.Κατι ξερω και τα λεω
Re: TS FORUM
  #373
Παλιά 04-11-04, 16:23
Το avatar του χρήστη Blade
Blade Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 257
Blade είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: TS FORUM
Αρχική Δημοσίευση από syele";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Κρίμα για το ABS. Γνωρίζεις αν υπάρχει πρόβλημα στο να τα βγάζεις εκτός όταν απαιτείται (πχ πίστα) και να τα ξαναενεργοποιείς; Σε μερικά αυτοκίνητα μπορεί να παρουσιάσει πρόβλημα (ειδικά το ABS)
Πρόβλημα δεν πιστεύω ότι υπάρχει όταν ξανατοποθετήσεις την ασφάλεια. 'Ισως είμαι ο μεγαλύτερος εχθρός του VSC σε αυτό το forum και ψάχνω τρόπο απενεργοποίησης του με διακόπτη από τότε που αγόρασα το αυτοκίνητο. Έτσι έφτασα και στο σημείο να ανακαλύψω την ασφάλεια. Άκου όμως και τον Astako σε αυτό που σου λέει για την εξαφάνιση του μετά από αλλαγή της ανάρτησης. Στο επιβεβεβαιώνω και εγώ.
Το γιατί δεν βγαίνει το VSC ίσως πρέπει να αναζητηθεί στο ότι η TOYOTA κατάλαβε ότι με το στήσιμο που έχει το αυτοκίνητο (για να ικανοποιεί και τον μέσο Ευρωπαίο οδηγό των καλών ανοιχτών δρόμων χωρίς στροφές και χωρίς περιορισμό κυβικών) μπορεί να γίνει επικίνδυνο λόγω δύναμης. Αυτό δηλαδή που είπε και ο φίλος Ultramar.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο.
Για το δέρμα τώρα, εγώ στη θέση σου θα έδινα αυτά τα χρήματα σε ανάρτηση ή αλλαγή των ζαντών από την αντιπροσωπεία σε 7άρες (16 ή 17 σκέψου το εσύ αφού διαβάσεις παραπάνω τι τρραβάμε εμείς).
Δεν ξέρω αν κάποιος εδώ έχει την facelift TS να μας πει πως του φαίνεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου μετά τις μικροαλλαγές που έγιναν, αλλά αν είσαι σβέλτος οδηγός σε συμβουλεύω να αλλάξεις την ανάρτηση μόλις το παραλάβεις!
Συνημμένα Αρχεία
Τύπος Αρχείου: zip toyota_vsc_study.zip (167,5 KB, 40 εμφανίσεις)
My other car is a Boeing...
Re: TS FORUM
  #374
Παλιά 04-11-04, 16:28
Blade Offline:
Re: TS FORUM
Υπάρχει κάποιος κύριος εδώ που να έχει την εργοστασιακή ανάρτηση (ούτε καν αλλαγμένα ελατήρια) σε TS ΠΡΙΝ το facelift;
Ρωτάω γιατί χρειάζομαι να μάθω κάποιες αποστάσεις...
Re: TS FORUM
  #375
Παλιά 04-11-04, 16:29
Το avatar του χρήστη ΣΑΒΒΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ Offline:
Ηλικία: 47 male
Δύναμη Σεβασμού: 270
ΣΑΒΒΑΣ είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: TS FORUM
Δεν ξερω αν κανεις γνωριζει το εξης, αν αργοτερα ,μιασ και εχω την ε12 1.4, βαλω μοτορι 1,8ts , μπαινει και το VSC , μαζι με τον εγκεφαλο ισως , ευχαριστω
COROLLA-hais
  #376
Παλιά 05-11-04, 03:38
Astakos Offline:
Καλημέρα
Κατανοώ πλήρως την "ένσταση" που καταθέτεις για την απενεργοποίηση.
Η ερώτηση έχει να κάνει μόνο για τις περιόδους που πηγαίνω σε πίστα όπου και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να μην επεμβαίνει το VSC. Σ' αυτήν την περίπτωση (και μόνο) που πας να παίξεις ή να οδηγήσεις στο όριο σε ασφαλές περιβάλλον είναι πολύ εκνευριστικό να επεμβαίνει αυτό "το μηχάνημα του διαβόλου" :P ........
Φίλε μου, πίστεψε με κι άκου και τον Blade...αν είναι να πας σε πίστα με το TS το λιγότερο που σ'ενδιαφέρει είναι το VSC. Αν δοκιμάσεις να βάλεις το TS στα μέγαρα, ας πούμε, με την μαμά ανάρτηση τότε θ'απογοητευτείς πλήρως. Άρα αν είσαι οδηγός που του αρέσουν οι πίστες, τα στροφιλίκια ή τα μπασίματα είτε αγοράζοντας το TS ξεκινάς και με αλλαγή ανάρτησης (κατά προτίμηση ρυθμιζόμενη για να σου κάνει όλα σου τα κέφια) και με κάποια άλλα πράγματα είτε δεν παίρνεις TS.
Και για να στο κοστολογίσω ξεκινάς με περίπου +1500 ευρώ χωρίς επιπλέον βοηθήματα (αντιστρεπτικές, top mounts, υποπλαίσια, σινεμπλόκ, ζαντολάστιχα, κλπ). Και πάντα μιλάμε για το facelifted TS όπου γλιτώνεις τις εμπρός-πίσω μπάρες θόλου.
Πραγματικά τα πράγματα είναι τόσο απλά ή τόσο πολύπλοκα αναλόγως πως το βλέπεις.
Φιλικά!!
Re: TS FORUM
  #377
Παλιά 05-11-04, 15:46
Thrylos7 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 252
Thrylos7 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: TS FORUM
Παιδια, εκτελωνιστηκε επιτελους το facelift TS μου, και θα παω σημερα ή αυριο να το δω μηπως εχει κανενα ελλαττωμα πριν βγαλω πινακιδες... Μπορει να με κατατοπησει κανεις τι περιπου πρεπει να κοιταξω, περα απο γρατζουνιες? Γιατι ειανι η πρωτη φορα που παιρνω καινουριο αυτοκινητο...
ΥΓ: Αν και πενταθυρο, δυστυχως ειναι απο Αγγλια απογοητευτηκα λιγο με αυτο
Re: TS FORUM
  #378
Παλιά 05-11-04, 16:16
Ultramar Offline:
Re: TS FORUM
Γιατί 5θυρη έκδοση Thryle 7? ...Δε λέει....τέλος πάντων τώρα την πήρες.... yell Σου προτείνω ,εάν μπορείς ,να έχεις κάποιο έμπειρο και έμπιστο άτομο μαζί σου και να κοιτάξεις ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ όλη την καρότσα....δοκίμασε επίσης την αφή του χρώματος για τυχόν αγριάδες, κάτι που υπονοεί ξαναβαμμένο κομμάτι. Επίσης με το χέρι νιώσε τη θερμοκρασία της βαφής, που οφείλει να είναι ομοιόμορφη σε ίδιες επιφάνειες...ίσως ακούγεται υπερβολικό, αλλά σε κάτι τόσο ακριβοπληρωμένο..ε δεν είναι υπερβολή.. Επίσης κάνε μια μικρή βόλτα με το αμάξι, για τυχόν παράξενους θορύβους, τριγμούς κτλ. Ελπίζω πως η facelift CTS θα έχει λύσει τα προβλήματα τριγμών, αλλιώς..... καλώς ήρθες στο Club των πικραμένων...Γενικά μην δεχτείς να παραλάβεις το αμάξι εάν κάτι δε σου κάθεται καλά....
Καλορίζικη, ατρακάριστη και για 2500Κμ....ήρεμα....μη της πιείς το αίμα
Re: TS FORUM
  #379
Παλιά 05-11-04, 16:43
Το avatar του χρήστη leon74
leon74 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 280
Re: TS FORUM
Σάββα, όχι αυτό που λες δεν γίνεται διότι η TS είναι εφοδιασμένη με πλευρικά επιταχυνσιόμετρα (π.χ. στις κολώνες τις πίσω) που μετράνε την πλευρική επιτάχυνση του κάθε άξονα ώστε να επαναφέρουν το αυτοκίνητο. Επίσης και το ABS είναι τελείως διαφορετικό ώστε να επιτρέπει τη διόρθωση.
Τέλος σε ό,τι αφορά τι να προσέξει κάποιος σε καινούριο αυτοκίνητο: Νομίζω παιδιά ότι είναι κάπως υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι οι αντιπροσωπείες πουλάνε τρακαρισμένα αυτοκίνητα για καινούρια... Εντάξει, ξέρω ότι έχει γίνει στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι σήμερα δεν μπορεί να γίνει πλέον (για διάφορους λόγους). Υπάρχουν ελαφρά τρακαρισμένα αυτοκίνητα κατά τη μεταφορά τους που συνήθως τα πασάρουν σε εταιρείες με κάποια έκπτωση (εν γνώσει των εταιρειών). Αλλά σε ιδιώτη πελάτη μου ακούγεται τραβηγμένο...
Re: TS FORUM
  #380
Παλιά 05-11-04, 17:09
ΣΑΒΒΑΣ Offline:
Ηλικία: 47 male
Re: TS FORUM
Αρχική Δημοσίευση από leon74";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
τραβηγμένο...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
COROLLA-hais
Κλειστό Θέμα
Νέο Forum george1973 ΕΔΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0 31-08-10 13:44
Νέο forum george1973 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 17-07-10 13:50
Ke 30 Forum -3- GEORGIOS_XYNOS TOYOTA COROLLA KE30 550 14-04-10 23:14
Ke 30 Forum -2- DjBac TOYOTA COROLLA KE30 1211 09-01-07 16:47
TS FORUM 2 DjBac TOYOTA COROLLA T-SPORT 372 23-05-05 12:45
Page generated in 0,16810012 seconds (80,76% PHP - 19,24% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 09:43.
