Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA CLUB > ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ COROLLA CLUB
Παλιά 14-12-12, 12:16
Αρχική Δημοσίευση από ΜΑΝΩΛΗΣ 19 Εμφάνιση μηνυμάτων
Εγώ πάντως έμεινα ευχαριστημένος από το αμάξι γιατί όπως σου είπα πάει αρκετά καλά.....
Αυτο το ειδα και εγω, μία που ανοιξες εξω στο δρομο μετα την δυναμομετρηση, και μια που κοιταζα το στροφομετρο σου οσο το δυναμομετρουσες και μετα τις 4.000 ανέβαζε παρα πολυ γρήγορα. Σαν να εκανε ξεσπασμα. Το δικο μου δεν ειχε τετοιο ξεσπασμα και ανεβαζε πολύ πιο ήπια/γραμμικά.
Παλιά 14-12-12, 12:53
Δύναμη Σεβασμού: 890
Ρωτάω για τον Intruder για να δω εάν έχει νόημα ένα συγκριτικό διάγραμμα του 1zz με το υπερκυβισμένο του Mad, μιας και είναι από το ίδιο Dyno. Αλλά εφόσον έχει κάποιες βελτιώσεις, δε ξέρω εάν βγάλουμε κάποια ουσιαστικά συμπεράσματα ή μπερδευτούμε ακόμα περισσότερο...
Παλιά 14-12-12, 13:08
Το καθεαυτου 1ZZ (ειδικά του MR2), ειναι μελετημενο απο το εργοστασιο. Εχει σωστη εξατμιση, σωστη εισαγωγη, σωστη κεφαλή, σωστα μπεκ, σωστή χαρτογραφιση κτλπ. Αρα ξεκινάει απο τα 142 άλογα και τα όποια κιλα ροπης, και ό,τι βελτιωσεις κανει πανω σε αυτα του δίνουν και παραπάνω καλυτερα αποτελεσματα.
Το δικο μου υπερκυβισμενο δεν ειναι ουτε σωστα προγραμματισμενο, ουτε εχει σωστη εισαγωγη, ουτε κεφαλη, ουτε μπεκ (τροφοδοσια), και ειδικά καθολου σωστη εξαγωγη. Αρα εγω ξεκινάω με στοχο τα 142 άλογα και την οποια ροπη (και οχι ως βάση).
Απλά δεν ξερω αν αξιζει να μπλέξω με ολα τα ανωτέρω, δεδομένου οτι θα μου κοστισει 3 φορες πιο ακριβα (και με αμφιβολα αποτελεσματα) απο το να εβαζα απευθείας ενα 1ZZ μοτερ.
Παλιά 14-12-12, 13:45
Δύναμη Σεβασμού: 427
θεωρητικα ναι,στην πραξη ομως πολλα mr2 δειχνουν απο 130-136.Μην ξεχνας και την πισω κινηση που εχει μεγαλυτερες απωλειες.Ενα mr2 που ηταν να ερθει ηρθε και μετρησε τλκα?
Παλιά 14-12-12, 13:54
Ναι ήρθε, του Intruder και έβγαλε 141,3 ΒΗΡ στις 5.900 σρτ. και 183+ Nm στις 4.300 στρ. Αλλά δεν ήταν μαμά, όπως έγραψε και ο Φάνης παραπάνω...
Παλιά 14-12-12, 16:43
GiWrGoS@XXX Offline:
Μοντέλο: E11 1.4 vvti g6
Δύναμη Σεβασμού: 309
μια μικρη διορθωση...τα κεντρομηχανα/ πισωμηχανα οι απωλειες ειναι ιδιες με τα μπροστινοκινητα μιας και το μοτερ ειναι πανω απο τον αξονα κινησης και δεν χρειαζεται αξονα μεταδοσης ουτε επιπλεον διαφορικα
το θεμα με τα κεντρομηχανα ειναι οτι σε πολλα δυναμομετρα δεν εχουν εξοπλισμο να τροφοδοτησουν επαρκως με κρυο αερα τις εισαγωγες αερα που βρισκονται στα πλαινα του πισω μερους κι οχι μπροστα στην μετωπη....με αποτελεσμα τα νουμερα να ειναι πεσμενα σε σχεση με την πραγματικη αποδοση του μοτερ στο δρομο
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GiWrGoS@XXX : 14-12-12 στις 17:00.
Παλιά 14-12-12, 13:19
Σωστά τα λες. Απλά πιθανόν να βλέπαμε τι διαφορές έχουν οι υπερ/νοι σε σχέση με το μαμά 1zz κινητήρα...
Παλιά 14-12-12, 13:49
Αν ειχε μετρησει κανενα μαμά 1ΖΖ θα ήταν πολυ ενδιαφερον το συγκριτικο!
Σωστο και αυτο. Γι' αυτο ειπα θα ειχε ενδιαφερον μονο αν ηταν μαμα το 1ΖΖ.
Παλιά 14-12-12, 15:51
Το avatar του χρήστη koperton
koperton Offline:
koperton είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Σε μια παλιοτερη δυναμομετρηση που ειχαμε κανει το 2008 στον Μαλιωρα (για οσους θυμουνται), του οποιου το δυναμομετρο μετραει τροχο και με 40 βαθμους θερμοκρασια το VERSO (1.8 1zz ονομαστικη ιπποδυναμη 129ΗP), εβγαλε 120 άλογα και 16,7 κιλα ροπη. Φοραει μονο φιλτρο ΚΝ και sprintbooster. Βεβαια το 1ΖΖ του VERSO με το 1ΖΖ του MR2 έχουν διαφορες σε εισαγωγη και πεταλουδα.
koperton@corollaclub.com
Παλιά 14-12-12, 15:55
Αρχική Δημοσίευση από koperton Εμφάνιση μηνυμάτων
Λογικα και σε προγραμματισμο.
22η επέτειος CorollaClub - 2023 Dynoday - 2 Δεκεμβρίου 2023 corollapatra ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 24 06-12-23 21:59
2020 Corollaclub Dynoday - 5 Δεκεμβρίου 2020 (Αναβάλλεται) corollapatra ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 23 14-10-21 12:24
2014 Corollaclub Dynoday - 7 Δεκεμβρίου 2014 madvinegar ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 158 10-12-14 22:19
2013 Corollaclub Dynoday - 7 Δεκεμβρίου 2013 giannis gt ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 276 15-02-14 11:21
Καλά Χριστούγεννα 2012 - CorollaClub madvinegar ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 44 26-12-12 23:59
Page generated in 0,53389907 seconds (86,93% PHP - 13,07% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:40.
