Re: Restoration begins!!!!! |
11-10-06, 23:07
ΚΑΠΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΘΗΝΑΣ&AΓΓΛΙΑΣ το έχουμε ρίξει στην έρευνα...
Ηλικία: 48
Αρχική Δημοσίευση από GEORGIOS_XYNOS";p="
Εχω μια χαρα Ψυχιατρικη υποστηριξη και μαλιστα απο τις καλυτερες παρακαλω (corolla 1975) με ελεγχει συνεχως, και με βρισκει φυσιολογικοτατο τρελο!!
Γώγο άσε τους να λένε είσαι μια χαρά ισορροπημένος τρελός με ΚΕ 30 όπως όλοι μας βεβαία. Να τύχει να έρθω και σε καμιά συνάντηση να κάνουμε group therapy με όλα τα corolla KE30!  Mονο τα μαστουρέματα να κόψεις με τις αναθυμιάσεις........Όχι τίποτε άλλο μην αποκτήσεις καμία περίεργη εξάρτηση.
Όσο για τον Κυριάκο μάλλον δυο πράγματα συνέβησαν και έγινε Moderator:
1)τους απείλησε με τη καραμπίνα (δηλ. βία και τρομοκρατία!!!)
2) είδαν πως οι ΚΕ30 είμαστε δυναμικοί και έβαλαν έναν δικό μας να μας ελεγχει και πρωτα πρωτα εσενα!
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
KE-30 Classic
12-10-06, 01:30
Ηλικία: 60
ρε κυρ καταλαβε επιτελους ποτε ο χυνος κανει χαβαλε και ποτε οχι......
και συ ρε χυνε ασε τον κυρ, του τραβας την προσοχη απο αλλα πιο σπουδαια για αυτον θεματα, πιασε εμενα, αφου σου δινω τροφη για δουλεμα καθε μερα....
ναι γλυκε χυνουλη να να να υπεγραψε εδω......
υ.γ. χαλαρα μαγκες
12-10-06, 09:01
Εκει που θελω να ειμαι!!!!
Τι να πει ο Γωγος ρε Βαγγο, πλακα εκανε το κ@θ@ρμα.
Εγω πάντως του ευχομαι ολοψυχα να βρει και τα 118 αλογα που εχει το μοτερ του να δουλευει στην πενα και μετα να ερθει κατω στην αθηνα να τον πατησω κατω και ας μου λειπουν οι 2000 στροφες..
χαχαχαχα
12-10-06, 12:34
Αρχική Δημοσίευση από endurasKE-30";p="
χαχαχαχα :lol: :lol: :lol:
Με τα 110 που βγαζει θα σε λιωσω μουχριτσα....., 118 απο που? απο τα χωνακια? απο το χρωμα του καπακιου? οσο περπαταει μεγαλωνει η ιπποδυναμη? grand tourismo ειναι?
Προσεχε ομως ....... ψαξε το θεμα ροπης και που θα στηθουμε, αλογα παραπανω εχεις στα κοκκινα πιο κατω ομως?
Καβουροσαλατα θα σε κανω!!!!!!!
12-10-06, 13:28
Το θεμα για σενα στο τελος δε θα ειναι ροπης αλλα ντροπης!!!
χαχαχαχαχα
12-10-06, 13:34
χαχαχαχαχα :lol: :lol: :lol:
Το να χασεις απο κατι 20 χρονων νεοτερο δεν ειναι ντροπη, το να χασεις απο κατι 20 χρονων παλαιοτερο ειναι εξευτελισμος!!!!
Μαθε να αλλαζεις γρηγορα τις ταχυτητες απο πρωτη σε δευτερα, διοτι δικαιολογιες δεν.... απλα δεν.......
28-11-06, 23:13
Κυριακο καποτε ρωτησες:
Εγω θα σου δωσω την απαντηση απο εγκυρη πηγη.
Ερωτησεις δεν θελω, αμα θες ακολουθατα, μπας και βρεις τιποτα που εχασες.
Αμα δεν καταλαβεις τι γραφω, τοτε φταινε οι ελλειψεις σου σε θεματα μηχανολογιας των καρμπς, μη τα ριχνεις σε μενα. Ανοιξε κανα βιβλιο να ξεστραβωθεις που χαζευεις ολη την ωρα τους δισκους σου.Λοιπον πολλα σου γραψα παλι, παμε στο ψητο.
The Toyota 4A-ge 1600cc MR2 engine (Weber)
This is an otherwise standard engine equipped with a pair of sidedraft 40mm Weber carburettors. This engine is distributor equipped, has 15 degrees of idle speed advance and 32 degrees of total advance and no vacuum advance. Engine runs very well.
The carburettor settings are:
34mm chokes
140 main jets
175 air correctors
35 pump jets
50 F11 idle jets
F16 emulsion tubes
4.5 auxiliary venturis
No hole in the accelerator pump inlet valve
7.5mm fuel shut off height
15mm full droop float setting.
Τα παραπανω ειναι η απαντηση και για οσους νομιζουν οτι αλλαζοντας ενα ζιγκλερ ελυσες το προβλημα σου...
30-11-06, 15:10
Ευχαριστω ζαργανα.
Θα το ελενξω.
να σαι καλα.
19-01-07, 09:04
Σημερα και μετα απο πολλες αναβολες κανονισα να παω το γαλαταδικο για φωτογραφιση για να βγαλει ιστορικες πινακιδες. ο λογος που με "κοψανε" την πρωτη φορα ηταν εξαιτιας των ζαντων. Θελουν τις μαμα. Βρηκα καποιες, τις καθαρισα, τις εβαψα, γυαλισαμε και τα καπακια και ειναι ετοιμο. Φωτο συντομα, ελπιζω να "περασει" τις εξετασεις!!!
Corolla1975? φτυστο το δικο σου εγινε, με τα πετρωμενα λαστιχα που φοραει τωρα, μονο η τεταρτη και η πεμπτη δεν ειναι στον αερα!!
19-01-07, 09:15
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
με τον οσκαρ τι γινεται?υπαρχει ακομα που βρισκεται?
Page generated in 0,23333502 seconds (80,67% PHP - 19,33% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 18:13. Συνολικές Εμφανίσεις: |
