  #21
Παλιά 16-01-06, 11:42
Βασικά η πολύ απλή αρχή λειτουργείας του είναι ότι έχει πιο κοντό το πάνω μέρος (από την μπίλια και πάνω) και πιο μακρύ το κάτω μέρος (από την μπίλια και κάτω) ώστε με μικρή κίνηση επάνω να επιτυγχάνεται μεγάλη κίνηση κάτω. Επειδή ο λεβιες έχει πιο μακρύ το κάτω μέρος, για να μην βρίσκει στο σασί, παρεχονται αυτά τα 4 χοντρά δαχτυλίδια ώστε να υψώσουν την όλη βάση στήριξης (γι'αυτό και δίνονται και πιο μακριες βίδες).
Παλιά 16-01-06, 13:47
Το avatar του χρήστη thanos0300
thanos0300 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 252
thanos0300 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
ευχαριστωωω!!!!
Αφεντικο θελω αυξηση!!!!...(μπας και κανουμε τιποτα με το τουτου....)
Παλιά 21-02-06, 18:24
Το avatar του χρήστη Jims192
Jims192 Offline:
Μοντέλο: E12 TS
Δύναμη Σεβασμού: 336
Αρχική Δημοσίευση από madvinegar2003";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Τελικά μετα απο τόσο καιρό που το παρείγγειλα ήρθε και σήμερα το έβαλα..ναι όντως ο λεβιές είναι πιο κοντός απο πάνω.περίπου όσες είναι οι σπείρες που βιδώνει το πόμολο...
Είναι τα κοκκινα δαχτυλίδια που φαίνονται στην φωτογραφία...(οι αλλοι δουλευανε και γω τους εβγαζα φωτογραφίες ).Πέραν του οτι είναι πιό ψηλά τα δαχτυλίδια αυτά,είναι μεταλλικα συμπαγη, εναντιθέση με τα προηγούμενα που ήταν μεταλλικα στις ακρες και ελαστικά στη μεση...συνεπώς συμβαλει στην σκληρότητα και στο λιγότερο τσογαρισμα.Εκ πρώτης είναι ποιό σκληρο-ποιό "αγωνιάρικο"-και σαφές,ενώ φυσικά μικρύναν οι διαδρομές...Προς το παρών νομίζω οτι οδηγώ αλλο αυτοκίνητο,όσον αφορά την αίσθηση τουλαχιστον...Το πόσο γρηγορότερες θα γινουν οι αλλαγες..θα δίξει...
Όνομα:  quick-shift_tte.jpg
Εμφανίσεις:  43
Μέγεθος:  164,0 KB
Corolla TS 1.8 3d 2002-2007
Yaris 1.3 5d 2002-
Παλιά 21-02-06, 18:49
Με'γειά Δημήτρη και καλές αλλαγές στους κόφτες!
Re: Quick shift Tte
  #25
Παλιά 21-02-06, 18:57
Re: Quick shift Tte
κι ομως ιδιο πραγμα με την 101 ειναι
Re: Quick shift Tte
  #26
Παλιά 21-02-06, 21:28
Το avatar του χρήστη Χρηστος
Χρηστος Offline:
Μοντέλο: carina e 20v st
Δύναμη Σεβασμού: 396
Re: Quick shift Tte
αντε ρε μιτσαρα επιτελους, αντε προσεξε πως τις αλλαζεις τωρα ..μην κατεβασεις παλι ξερεις εσυ και
Παλιά 28-06-06, 11:24
Δύναμη Σεβασμού: 890
Αρχική Δημοσίευση από Jims192";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
[...] Το πόσο γρηγορότερες θα γινουν οι αλλαγες..θα δίξει...
Τελικά Δημήτρη, αξίζει η τοποθέτησή του; Είδες σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις μαμά καταστάσεις; Όντως, είναι πιο σκληρό από τον μαμά και οι αλλαγές γίνονται πιο δύσκολα;
Παλιά 28-06-06, 12:35
Jims192 Offline:
Μοντέλο: E12 TS
Αρχική Δημοσίευση από corollapatra";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Πλέον δεν καταλαβαίνω διαφορά,καθώς το συνήθησα αλλά σίγουρα δεν είναι "πέτρα" αφού τις αλλαγές τις κάνω εντελώς αβίαστα (ειναι βεβαια που είμαι και δυνατό παληκάρι).Οι αλλάγες γίνονται ελάχιστα ποιό γρήγορα
αλλά σίγουρα αυτό που αξίζει είναι το ακριβές κούμπωμα και η έλειψη τζόγου που σου δίνει μια ποιό σπορτίφ νότα...αν περιμένεις Θαυματα στις αλλαγες δεν αξίζει,αν πάλι θες αυτά που προανέφερα αξίζει,αν σου περισσευει το διακοσάρι ευρώ που στοιχίζει...
Yaris 1.3 5d 2002-
Re: Quick shift Tte
  #29
Παλιά 11-10-06, 18:13
OxygeN Offline:
Μοντέλο: E12 2003 ProFaceLift
Re: Quick shift Tte
Πηγα&ρωτησα στην"αγαπημενη"μου ΤΟΥΟΤΑ..
-Θα ηθελα να μαθω αν μπορω να παραγγειλω short-shift TTE για Ε12?
ΤΟΥΟΤΑ-ενα τιι?
-εε συγνωμη quick-shift!
ΤΟΥΟΤΑ-τι ειναι αυτο πρωτη φορα το ακουω!
-διατηρω ψυχραιμια&εξηγω..
ΤΟΥΟΤΑ-&που μπαινει?
-δεν απαντω βιαστικα θα πεσει λογοκρισια,&εξηγω!
160ε χωρις τοποθετηση σε 20μερες.
παιζει να μου φτιαξουν το δικο μου σε μηχανουργιο,εχει δοκιμασει κανεις?τιμη?
Δεν μου αρεσει το κιβωτιο μου.
τουλαχιστον τα TS ειναι σε καλυτερη μοιρα?
Παλιά 11-10-06, 18:18
Κωστα... με το Terens-Quick shift μην περιμενεις να βελτιωθει το κιβώτιο σου. Απλα θα γίνει λίγο πιο σκληρό το κούμπωμα και θα μικρύνεις λίγο την διαδρομή. Η αλλαγή 1η-2α θα παραμείνει ίδια...
Εδώ είχα βάλει καποια περίοδο της Β&Μ και είχε γίνει σαν ΜΧ5 το λεβιεδακι. Και πάλι μεγάλη διαφορά δεν είδα.
Quick Shift Kit man1ac SUPPORT 21 14-06-11 19:59
QUICK SHIFT ΓΙΑ TS COROLLA TS COMPRESSOR TOYOTA COROLLA T-SPORT 71 18-01-09 20:34
Αγορα ενος Quick shift ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 42 25-06-08 16:06
Παραγγελία quick shift TTE madvinegar SUPPORT 36 31-10-07 09:31
Quick Shift elpis TOYOTA COROLLA E 12 1 02-05-06 18:15
Page generated in 0,24181795 seconds (80,78% PHP - 19,22% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:20.
