30-03-12, 19:54
Ηλιούπολη
Ηλικία: 33
Το λευκό χρώμα στη φωτοτεχνία σύμφωνα με το μέλαν σώμα του max plank είναι στα 4300 kelvin. Το 6000 είναι μπλεδίζον. Από εκεί και πέρα τα εργοστάσια μπορούν να πουλάνε 2000Κ και να λένε ότι είναι μωβ. Αφού έχει καθιερωθεί έτσι κανείς δεν τους λέει τίποτα. Εγώ που έχω τις diamond vision της philips στο αυτοκίνητο είναι 5000Κ και αν τα χτυπήσω σε λευκό τοίχο φαίνεται έντονα το μπλε, ενώ στο δρόμο φαίνονται τελείως λευκά. Επίσης υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την απόχρωση του χρώματος, όπως η ποιότητα χρώματος, η λαμπρότητα, οι συνθήκες του δρόμου και του καιρού και άλλα που επηρεάζουν αρκετά το πως βλέπουμε εμείς τις πηγές αυτές. Για τις xenon γενικά ισχύει πως αυτές που λένε ότι είναι 6000Κ βγάζουν πιο καθαρό λευκό.
30-03-12, 20:41
Αρχική Δημοσίευση από endurasKE-30
Το καταλευκο ειναι 6000, το λευκο του παγου ειναι το 8000Κ, τα ειχα και τα δυο στο Λεον μου και τωρα εχω το 8000 γιατι προσωπικα μου αρεσει περισσοτερο.
Καποιες λαμπες αλογονου πανακριβες φτανουν τα 4300 αλλα και παλι λευκες δεν ειναι.
Αν ειναι να βαλεις ξενον γνωμη μου παντα κατω απο 6000 μην βαλεις.
Δειτε στην φωτο τα χρωματα.
+1000! συμφωνω απολυτα! το 4300 ειναι καπως λευκο αλλα ΔΕΝ ειναι καταλευκο! παει προς το κιτρινιαρικο!!! εμενα δεν μου αρεσει ΚΑΘΟΛΟΥ!!!! προτιμω 1.000.000 φορες τις 6000 kelvin! οπως ειπα και στο δωματιο μου εχω λαμπα 6500 κelvin και φωτιζει καταλευκο ακριβως οπως και το αμαξι μου!
Αντρεα εχεις δικιο σε αυτα που λες αλλα στα 6000 δεν δειχνει καθολου μπλεδιζον καπως σαν το λευκο του παγου θα λεγα (οι δικες μου τουλαχιστον), ενω οι 4700 ειναι προς το κιτρινο και δειχνει χαλια για μενα..οπως ειπα και πριν αναλογα και την μαρκα αλλες μαρκες σε 6000κ δειχνουν αλλιως και αλλες ειναι ποιο λευκο, για του λογου το αληθες μαλιστα ειχα προβλημα με μια λαμπα στην αρχη και μου εδωσαν philips! η λαμπα αυτη αν και ελεγε επανω 6000κ σε σχεση με την αλλη μαρκα (αυτες που εχω τωρα) εδειχνε κιτρινιαρικη!!! αφου νομιζα πως ειναι 4700κ! γιαυτο κιολας αν αλλαξουμε μια λαμπα και δεν βρουμε ιδιας μαρκας πρεπει να αλλαχτουν και οι 2 μαζι δυστυχως...τα ποιο συνηθυσμενα παντως ειναι στα 6000, το ποιο ελεεινο ειναι μερικοι που βαζουν πανω απο 8000 ακομα και 12000!!!! και στραβωνουν τον κοσμο! ποσες φορες εχετε δει xenon πολυ γαλαζια ή ακομα και μωβ???? επισης παιζει ρολο και το φαναρι το πως φαινεται το φως αναλογα το αμαξι δειχνει καπως διαφορετικο. Εγω οταν βαραω με τα φωτα σε τοιχο παντως λευκο δειχνουν. Ακομα και ο τυπος λαμπας παιζει ρολο στο χρωμα του φωτος, δλδ αλλο ειναι στις Η4 και αλλο στις Η7 πχ, αλλα η μεγαλη διαφορα ειναι απο μαρκα σε μαρκα!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 30-03-12 στις 20:51.
30-03-12, 21:12
αργυρούπολη
τα xenon που λες δεν τυφλωνουν επειδη ειναι 8000 ή 12000. τυφλωνουν επειδη δεν ειναι καλα ρυθμισμενα.εξαλλου οσο πιο μπλε τοσο λιγοτερο φωτιζει.
30-03-12, 21:21
αλλο πραγμα ειναι που φεγγει το φαναρι δλδ το πανω-κατω και αλλο το πως φωτιζει, το χρωμα που δεν ειναι λευκο κουραζει απιστευτα τα ματια αυτο λεω.... και μαλιστα σε μερικα αμαξια που ειναι και πανακριβα βλεπεις μωβ xenon και καραστραβωνεσαι μονο που βλεπεις το χρωμα ΧΩΡΙΣ να χτυπαει πανω σου! οποτε δεν ειναι θεμα ρυθμισματος αλλα χρωματος και αποχρωσης. Τα xenon στα ποιο πολλά kelvin ειναι λιγοτερα lumens (ενταση φωτεινοτητας) αλλα αυτο θα μας απασχολουσε οταν χτυπαει το φως επανω μας, οταν ομως ενα φως δεν ειναι σε αποχρωση οσο ποιο κοντα γινεται στο φως ημερας (daylight) τοτε ειναι θεμα στα ματια μας γιατι ειναι πολυ κουραστικο, παντως τα 6000k ειναι στο καλυτερο οριο και στην αποχρωση και στα lumens, στα 4700 τα lumens πανε πολυ πανω...Περιττό να πω πως σύμφωνα με τον ΚΟΚ επιτρεπονται μονο τα κανονικα φωτα δλδ τα κιτρινιαρικα κοινως και με λευκο φωτισμο, λοιπες αποχρωσεις απαγορευονται.
And a comparison of Kelvin to lumens;
Standard OEM halogen 55W 9006(HB4) = 1100lm (lumens)
4300k D2S Philips = 3200lm (lumens)
4300k D2R Philips = 2800lm (lumens)
4300k D2S Philips = 2400lm (lumens) actually 5800k
4300k D2R Philips = 2000lm (lumens) actually 5800k
4800k D4S/R (brand) = 3800 (lumens) ** brightest in the market
5800k D4S/R (brand) = 3300 (lumens)
7000k D2S other = 1790lm (lumens) *(other bulb brand)
7000k D2R other = 1390lm (lumens) *(other bulb brand)
8000k D2S other = 1180lm (lumens) *(other bulb brand)
8000k D2R other = 780lm (lumens) *(other bulb brand)
Higher than 8000k, the light output significantly drops off, causing the light to be almost useless.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 30-03-12 στις 21:33.
30-03-12, 23:16
Εκει που θελω να ειμαι!!!!
Παντως να ξερετε οτι τα ξενον δεν κανουν για ολα τα φαναραια, ειδικα σε παλαιωτερα δεν ειναι σωστα για τα κατοπτρα τους και στραβωνουν.
Μαλιστα σε χωρες οπως γερμανια και γαλλια απαγορευεται η τοποθετηση τους.
31-03-12, 00:24
πειραιας
και γιατι εδω δεν απαγορευεται? ξερουμε αν υπαρχει καν νομος?
το νιτρο επιτρεπεται? ουτε οι αστυνομικοι δεν ξερουν...
ρωτηστε κανα δυο στο δρομο και θα δειτε γελιο....
εδω διαβασα οτι θα απαγορευτουν οι ταμπελες με τα δυνατα λεντ οπως εχουν τα βενζιναδικαι καποια τυροπιταδικα κτλ κατι δυνατα πρασινα και ασπρα ειναι που αναβοσβηνουν...
πραγματικα ενοχλουν στην οφηγηση παντως. ειδικα αν ειναι πριν απο καποιο φαναρι....
αργυρούπολη
Αρχική Δημοσίευση από MARMEL
οτι πρεπει για φωτιζομενους πινακες ποιοτητας
31-03-12, 08:49
που να δεις σε αμαξια με πλαστικα φαναρια που μετα θολωνουν και κιτρινιαζουν!!!! ευτυχως εμενα ειναι γυαλινα τα φαναρια.
31-03-12, 20:37
Λεκανοπέδιο
Με εκπλήσει ευχάριστα η τεχνογνωσία που υπάρχει στο club!!!
Yπάρχει άλλο ένα καίριο ερώτημα:
Τα slim κιτ (xenon) είναι πιο φθηνά, και προπαντώς εύκολα τοποθετήσιμα (λόγω μικρού όγκου-βάρους) και τα προτείνουν, εκτός από μότο, και για αυτ/τα. Υπάρχει κάποιος περιορισμός ή αμφισβητήσιμη αξιοπιστία για χρήση στα αυτ/τα??
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ!!!!
31-03-12, 21:16
Αυτα βαλε.Λιγοτερο βαρος
Τα κιτ αυτα ειναι για μηχανακια που δεν εχουν πολυ χωρο και για συτοκινητα που επισης δεν υπαρχει πολυς χωρος για τοποθετηση.Δεν εχουν καμια διαφορα.
Θέμα |
Δημιουργός |
Forum |
Απαντήσεις |
Τελευταίο Μήνυμα |
xenon |
neoklis |
Αξεσουάρ και Ανταλλακτικά |
0 |
01-08-22 06:41 |
Kit Xenon |
OxygeN |
TOYOTA COROLLA E 12 |
693 |
08-01-16 11:26 |
XENON H4 |
neoklis |
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ |
10 |
12-02-13 17:11 |
KIT XENON |
dj.jorge |
TOYOTA AURIS |
8 |
01-12-11 18:20 |
Kit xenon |
trelokomio |
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ |
4 |
24-06-10 14:59 |
Page generated in 0,18228698 seconds (83,11% PHP - 16,89% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:44. Συνολικές Εμφανίσεις: |
