  #21
Παλιά 23-08-11, 23:05
Δύναμη Σεβασμού: 1033
Δεν ξερω τι γινεται ρε συ στο δικο σου! σημερα εκανα 100χλμ+ με το δικο μου απο Μαραθωνα-Γραμματικο-Βαρναβα_καλαμο+ωροπο σε οτι θες ανηφορες στροφες ισια κτλ παντου 0.7 σταθεροτατα! ουτε overboost ουτε τπτ! τωρα αν το χαλασες καλυτερα βαλε ρυθμιζομενο HKS! στο www.ebay.ie θα έχει!
Πάντως το πρόβλημα που αναφερεις ειναι οτι βαραει κοφτης πιεσης το θεμα ειναι γιατι, και δεν εχει θεμα με την αντλια βενζινης, ολοι την μαμα εχουμε και δεν εχουμε προβληματα! επισης δεν ειναι θεμα boost controler ή βαλβιδας πιεσης! με αυτα δεν προκειτε να φτιαξει το προβλημα!
Μήπως φταιει που εχεις 6ταχυτο σασμαν και ειναι πολυ κοντο? αν ειχες του GT μηπως δεν βαραγε κοφτη? λεω τώρα μήπως....πάντως πιστευω πως τα εχει παιξει το wastegate actuator!
Ιntercooler ΟΛΑ εχουν και αν ειναι ολα οκ ΠΟΤΕ δεν βαρανε κοφτες πιεσης!!!! ουτε ανεβαζει πιεση στα πολλα χλμ, κανονικα δουλευει ειτε ειναι λιγα ειτε πολλα, ειτε ειναι ζεστη ειτε ειναι κρυο. Καμια φορα σε μερικους με το πολυ κρυο ανεβαζουν 0.8 σαν overboost, το ειχα δει και εγω καποτε αλλα ηταν πολυ νωρις το πρωι καταχειμωνο και δεν ξαναγινε ποτε!
Οταν καποια στιγμη εκανα μια δοκιμη χωρις intercooler τοτε βαραγε πιεση σταθερη 0.85!!! ετσι ηταν και χωρις σκαστρα.
Παλιά 23-08-11, 23:25
Αρχική Δημοσίευση από ALEX_111 Εμφάνιση μηνυμάτων
Στο starlet είχα τοποθετήσει boost controller, το κλασσικό με τη βίδα και είχε λυθεί το πρόβλημα. Μόλις έπιαναν τα κρύα και ανέβαζε πίεση, το μοτέρ χτύπαγε κόφτη πίεσης, "φρέναρε" αφού έκοβε το καύσιμο και μετά άναβε το check engine.. Αυτό που είχα να κάνω απλά, ήταν να κλείσω λίγο τη βαλβίδα και όλα ΟΚ.
Η βαλβίδα που λες ειναι η βαλβιδα πιεσης + - δεν ειναι σωστό να βαζουμε τετοια μπορουμε να εχουμε ρυθμιζομενο wastegate και να ρυθμιζουμε σταθερα την πιεση εκει που την θελουμε, πολλες φορες αυτες οι βαλβιδες αποτελουν πρόβλημα γιατι μπορει να παει πολυ πανω η πίεση και να σπασουμε τπτ. Επισης ο boost controller ειναι αλλο πράγμα. Στα GT moter ο κοφτης πιεσης ειναι στα 0.87 bar και στα glanza νομίζω στα 0.95 παντως ειναι παραπανω σε αυτα δεν ειναι το ιδιο με του GT. Eιπαμε και ποιο πανω πως οι αντλίες βενζινης μαλλον ειναι διαφορετικες στα GT/glanza δλδ ισως με μεγαλυτερη παροχη, ομως ολοι αφηνουν τις μαμισιες στις μετατροπες και ΠΟΤΕ δεν εχω ακουσει για το παραμικρο προβλημα, και εγω το μοτερ που εχω το ειχα και σε σταρλετ που εχω την αντλία του και ειναι ιδια με της corollas και επισης δεν υπάρχει προβλημα, τουλαχιστον με την ct9, αν εχουμε αλλη τουρμπινα και θελουμε παραπανω καυσιμο αν δεν βρουμε αλλον τροπο να το δωσουμε τοτε ναι μπορούμε να βαλουμε μια μεγαλυτερη αντλία βενζινης που να μπορεί να ρυθμιστεί και η πίεση κατά προτίμηση, αλλα μπορουμε να βαλουμε και μεγαλυτερα μπεκ, apexi S-AFC και αλλα κόλπα. Στην προκειμενη περιπτωση σε ΜΑΜΑ setup αλλαγή αντλίας βενζίνης ειναι πεταμενα χρηματα και δεν θα διορθώσει και το πρόβλημα! καλυτερα να τα δώσει προκειμένου να βάλει ενα ρυθμιζόμενο wastegate actuator που πιστεύω πως θα λύσει και το πρόβλημα!
To μπαρόμετρο το συνδεουμε σε μια απο τις αναμονές υποπιεσης που εχει επάνω στην πολλαπλή εισαγωγή, αν δεν χάνει να δείχνει λάθος δλδ λιγότερο, όλες είναι ίδιες οπότε αποκλείεται να μην δουλεύει! οταν είσαι ρελαντί η υποπίεση στο μπαρόμετρο δλδ το αρνητικό νούμερο πόσα bar είναι? με ζεστό το μοτερ δες, εμένα λέει -0.7 bar, δεν είναι πάντα σταθερό είναι μάλλον αναλογα τον αερα αν ειναι κρυος ή ζεστός γιατι πχ στα βουνα πάνω πολλές φορές λέει -1.0 (με ρελαντι βλεπεις ή νεκρά ή δεν πατας καθολου γκαζι δλδ). Αν σου μετράει σωστά την υποπιέση τοτε ειναι οκ το μπαρόμετρο απο θεμα σύνδεσης δλδ.
Μόλις θυμήθηκα κάτι ακόμα που μπορεί να επηρεάσει το μαμά wastegate actuator. Το στομιο που φεύγει προς το intercooler είναι σε αυτή την θεση απο μαμα ή το εχετε γυρισει πανω ή κάτω? μερικοι το γυρνανε και ετσι μαζι με αυτο στραβωνει το αξονακι του actuator! η τουρμπινα χωριζεται στην μεση και εκει εχει εναν σφυχτηρα, οποτε μπορουμε να γυρισουμε το κελυφος εισαγωγης αερα. Επειδη ειναι ομως το αξονάκι πιασμένο στο δεξι μερος δλδ στο μαντεμι τοτε στραβωνει!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 23-08-11 στις 23:47.
Παλιά 24-08-11, 02:05
g6_saligkaros Offline:
Ηλικία: 35 male
Δύναμη Σεβασμού: 233
αρα καταληξαμε στο οτι ειναι απο πιεση ο κοψιμο που κανει,το οργανο παιρνει απο εκει που ειπες και ρελαντι ειναι στο -0,8και λιγο νωριτερα...κουλο?λετε να τα χει παιξει αυτο το πραμα του σατανα το actuator?χχαχα!βασικα δεν ξερω αν εχει σχεση αλλα οταν ηταν στη φαση 0,5 το αμαξι παλι με πολυ φορτιο αναβε check και πηγαινε την πιεση αυστηρα 0,2 και καλα safe mode να δεις που εχει χαλασει αυτη η μ@#$#κια!θα παω απο τν μηχανικο ρε παιδια να δω τι θα πει κι αυτος αμα ειναι να το παρω...το στομιο που λες δεν το εχει πειραξει κανενας!
Παλιά 24-08-11, 02:16
Δύναμη Σεβασμού: 482
εγω σου ξανα λεω οτι οταν χτυπαει ο κοφτης πιεσης αναβει error στο διαγνωστικο,ψαξτο να δεις αν εχει χτυπησει κοφτης.
Παλιά 24-08-11, 09:21
Αφού θα πας στον μηχανικό πες του να βάλει το διαγνωστικό να δει το error όπως λεει ο Jason (αν δουλευει η φυσα διαγνωσης γιατι εμενα μου την εχουν χαλασει!), και είμαι σίγουρος πως αν αλλάξεις το wastegate actuator θα λυθεί το πρόβλημα σου! αυτά ειναι πολυ μαπε τα μαμά, τώρα που την μια το στραβωσατε για 0.5 μετά για 0.7 σίγουρα τα έχει παιξει και κανει οτι νανε! μια μεμβρανη εχει μεσα στο βαρελακι αν χαλάσει αυτή κλαφτα! το μπαρόμετρο σου μια χαρα είναι!
Παλιά 24-08-11, 09:53
Ηλικία: 35 male
την φυσα ξερω να τη χρησιμοποιω κι εγω απλα πρεπει να λυσω εκει που ειναι ο εγκεφαλος και να γεφυρωσω ενα καλωδιο για να μου δειξει το σφαλμα στη διαγνωση,επρεπε να το χα κανει οταν εφτιαξα την πλεξουδα γιαυτο κανω την παπια αλλα τωρα αναγκαστηκα!!ευχαριστω παντως
Παλιά 24-08-11, 13:39
Το avatar του χρήστη ALEX_111
ALEX_111 Offline:
Μοντέλο: EE-111
ALEX_111 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Να διευκρινίσω ότι το starlet μου δεν ήταν μαμά turbo (12V -turbo S με GT28R). Είναι εντελώς άλλο πράγμα ο 2E-TEL με τον 4E-FTE αλλά στην ίδια λογική. Είχα και ρυθμιζόμενη wastegate στην Garrett μου. Νικηφόρε εχεις απόλυτο δίκιο σε ότι λες.
Παλιά 24-08-11, 14:41
Αρχική Δημοσίευση από g6_saligkaros Εμφάνιση μηνυμάτων
Tι εννοείς με αυτό? γιατί και εμένα υπάρχει ένα θέμα με την φύσα και δεν δουλεύει! ο γνωστός ηλεκτρολόγος στο Κερατσίνι μου ειπε πως είναι νεκρή και δεν δουλεύει καθόλου! Κάτι βρήκα για το τι φταίει αλλά για να μην γραφουμε εδώ ασχετα το θεμα ειναι εδώ πέρα για δες το μια και αν ξέρεις κάτι γράψε μου εκεί : http://www.corollaclub.com/forums/sh...ad.php?t=18620
Παλιά 24-08-11, 18:40
Ηλικία: 35 male
πεσαμε σε τελμα ειναι κλειστος για διακοπες ο μηχανικος anyway πρωτα θα φτιαξω απο την αρχη πλεξουδα και μετα θα δουμε ολα ταλλα οπως δειχνει το πραγμα...
Παλιά 24-08-11, 19:46
έχω μια απορία, πλεξούδα γιατί να ξαναφτιάξεις? τι πρόβλημα έχει αυτή που έχεις?
προβλημα με το φλασ και τα φωτα stelios_a TOYOTA COROLLA E*101 6 22-08-14 22:06
γεια χαρα μαγκες G.corollas Ειμαι νεος 14 27-08-11 01:59
προβλημα με φωτα corollakias1.6 TOYOTA COROLLA E 12 3 10-12-10 11:13
γεια σας μαγκες.Καλησπερα akob Ειμαι νεος 12 19-09-08 15:40
Τα φωτα σας...... Hlektrologos SUPPORT 8 17-04-07 15:34
Page generated in 0,17904210 seconds (83,02% PHP - 16,98% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:26.
