  #21
Παλιά 25-01-11, 12:53
Το avatar του χρήστη Gorillas
Gorillas Offline:
Μοντέλο: E12 1,8 3d Sol
Δύναμη Σεβασμού: 522
Oύτε εγώ το βρίσκω. Το είχαν ψάξει όμως οι φίλοι μας τα Αμερικανάκια!
Παλιά 25-01-11, 13:30
LISSAS Offline:
Μοντέλο: 111 vv-T-i
Δύναμη Σεβασμού: 301
Αρχική Δημοσίευση από yuha Εμφάνιση μηνυμάτων
το μειονέκτημμα ότι περνά τις θερμοκρασίες του μοτερ στον αέρα εισαγωγής.
απλά την μονώνεις...
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ!!!!
Παλιά 25-01-11, 14:26
Το βρηκα το μ@μημενοοοοοο!
"The '02 Corolla aluminum intake manifold uses a 50 mm throttle body bore diameter. 03+ 1zz-fe's have a 55 mm throttle body.
The old 1zz-fe throttle bodies use a 3-bolt mounting pattern, compared to the 03+ 4-bolt pattern. The old-style intake manifold might look nice, all polished-up, but performance would suffer, since the modern plastic manifold improved intake volumetric efficiency due to reduced intake air temperatures...kind of the same reason we install cold air intakes."
Παλιά 25-01-11, 14:59
LISSAS Offline:
Μοντέλο: 111 vv-T-i
Aπό ό,τι καταλαβαίνω, το πρόβλημα εστιάζεται στην μεταλλική κατασκευή και όχι στην σχεδίαση. Δεν μπορεί η απλή πλαστική εισαγωγή να είναι καλύτερη από την "χταποδάτη" μεταλλική σε θέματα ροής...
Γνώμη μου πάντα...και όποιος έχει αντίθετη άποψη, θα του εξηγηθώ καταλλήλως αύριο στην πίτα!!!! χαχαχαχαχα!!! Φιλικά...
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ!!!!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LISSAS : 25-01-11 στις 15:15.
Παλιά 25-01-11, 15:06
Ναι, ισως δεν εχεις αδικο. Αυτο βασικα λεει και το κειμενο στα Αγγλικα. Εσυ μεταλλικη φοράς Νικο?
Παντως λεει πως η μεταλλικη παιρνει και πεταλουδα μιρκότερης διαμέτρου (με 3 βιδες). Ισχυει?
Παλιά 25-01-11, 15:14
LISSAS Offline:
Μοντέλο: 111 vv-T-i
Η μεταλλική παίρνει την πεταλούδα 3 βιδών του 1,6. Ίσως και του 1,4 αν είναι ίδιες οι βάσεις με του 1,6...
Το στόμιο εισαγωγής της μεταλλικής είναι αρκετά μεγάλο για να πάρει και του 1,8 (4 βίδες!!!) με πατέντα στην βάση ένωσής τους.
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ!!!!
Παλιά 25-01-11, 15:17
Εσυ τι φορας? Μεταλλικη πολλαπλη με πεταλουδα απο 1.6?
Παλιά 25-01-11, 15:33
LISSAS Offline:
Μοντέλο: 111 vv-T-i
είπαμε...μοτέρ supra!!!!!!!
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ!!!!
Παλιά 25-01-11, 18:02
Το avatar του χρήστη efthimis
efthimis Offline:
Μοντέλο: Ε12 1.8
Ηλικία: 34
Δύναμη Σεβασμού: 221
efthimis είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Επειδη και εγω φοραω την μεταλικη πολλαπλη σε λιγες μερες που θα παρω στα χερια μου τον ανταπτορα για να βαλω την 1.8 πεταλουδα(4 βιδες) θα τον βγαλω φωτο να σας το δειξω...αμα εχεις καλους φιλους σε μηχανουργειο ολα γινονται.Παντως την 1.4 πεταλουδα την παιρνει σιγουρα η πολλαπλη αφου αυτη φοραω τωρα.
Παλιά 25-01-11, 19:53
Δύναμη Σεβασμού: 587
αυτη ειναι αφτερμαρκετ ή ειναι η παλια μαμα?
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΚΑΖΙΟΥ TAKISCOR TOYOTA COROLLA E 12 15 29-08-13 20:38
Πεταλουδα για Vvti davarisx TOYOTA COROLLA 111(G6) 9 11-04-12 19:35
πεταλουδα τς σε ε12 1.6 christos86 TOYOTA COROLLA E 12 13 30-03-10 14:06
ΒΑΛΒΙΔΕΣ + ΜΠΕΚ + ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ apsogos SUPPORT 21 03-02-09 11:47
προβλημα με πεταλουδα Antonis SUPPORT 13 07-11-08 16:47
Page generated in 0,16652393 seconds (82,38% PHP - 17,62% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:40.
