  #21
Παλιά 17-12-10, 17:18
Το avatar του χρήστη Gorillas
Gorillas Offline:
Μοντέλο: E12 1,8 3d Sol
Δύναμη Σεβασμού: 529
Μηπως εμεις οι υπερκυβισμενοι καλυτερα να περναμε κανενα οργανακι που να δειχνει αναλογια αερα καυσιμου?
Σωστά νούμερα μόνο με wideband μπορείς να δείς που τοποθετείται αισθητήρας λ στην εξάτμιση.
Το scan gauge θα μετράει real time την κατανάλωση κυρίως και θα δείνει βασικές πληροφορίες για το αυτοκίνητο.
Σίγουρα όχι αναλογία αέρα καυσίμου.
Παλιά 17-12-10, 21:25
GiWrGoS@XXX Offline:
Μοντέλο: E11 1.4 vvti g6
Δύναμη Σεβασμού: 309
υπαρχει μια ενδειξη λειτουργιας open loop/close loop και ενδειξη χρονισμου αναφλεξης... μηπως αυτα εχουν σχεση με τον εργοστασιακο λ απο που διαβαζει σηματα ο εγκεφαλος??μηπως το open close loop αφορα μειγματα βενζινης/αερα???? δεν ξερω μπορει και να λεω μπαρουφες..
Παλιά 17-12-10, 23:28
PeterIoannou Offline:
Μοντέλο: Avensis ZZT223
Ηλικία: 56 male
Δύναμη Σεβασμού: 423
Closed loop -αν δεν κάνω λάθος- σημαίνει πως η cpu λειτουργεί με ανατροφοδότηση του σήματος εξόδου (του λ) στην είσοδο, που είναι η είσοδος του λ στην ecu. Δηλαδή, η cpu διορθώνει τα μίγματα με βάση τα καυσαέρια, ήτοι είναι σε λειτουργία κλειστού βρόχου. Αυτή η λειτουργία είναι αυτή κατά την οποία επιτυγχάνεται μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων και υφίσταται -νομίζω- μέχρι ρυθμούς περιστροφής της τάξης των 3000-3500σαλ.
Open loop -κατ' αντιδιαστολή- σημαίνει πως η ecu δεν λαμβάνει υπόψη της το σήμα εξόδου (του λ) για να ρυθμίσει το μίγμα (όπως στην προηγούμενη περίπτωση), ήτοι η ecu είναι σε λειτουργία ανοιχτού βρόχου. Η λειτουργία αυτή είναι αυτή κατά την οποία ζητείται από τον κινητήρα η καλύτερη απόδοση και όχι η οικονομία.
Αυτές οι ενδείξεις, δεν σε βοηθάνε να βγάλεις συμπεράσματα για τα μίγματα.
Η ένδειξη της προπορείας της ανάφλεξης του scangaugeΙΙ απλά δείχνει το advance, ή τουλάχιστον θα ήθελε να το δείχνει. Η ένδειξη είναι τόσο ακριβέστερη, όσο γρηγορότερος είναι ο ρυθμός επικοινωνίας του
scangaugeΙΙ με την ecu μέσω της OBD.
Fast cars do not kill.
Slow drivers, do!!!
Saneatsu Abukara
Παλιά 17-12-10, 23:55
Μιλαω για τετοιο οργανακι που εβαλε και ο Sotoscap που σου δειχνει αν στεγνωνουμε πουθενα κτλπ... Δεν θυμαμαι πως το λενε γμτ...
Halmeter λες! συνήθως είναι με leds! εγώ εχω της progauges τότε είχε 140 ευρώ όμως και το έχω συνδέσει στην ECU εκει που πάει ο αισθητήρας λάμβδα το λεει O2 το pin στην ECU. Πραγματικά με έχει σώσει 2-3 φορές και το θεωρω ακρως απαραίτητο σε turbo moter κυρίως! τώρα έχω και turbo meter στο στροφόμετρο στο ταμπλο που ειναι από starlet gt με leds παλι αλλα μετράει από τον map sensor την πιεση του turbo στην ουσία! αν και θυμίζει halmeter!
http://www.sparcoclub.com.gr/resize_...6.jpg&t=&s=500
Παλιά 18-12-10, 09:58
Δύναμη Σεβασμού: 515
Το Turbo Timer λες Μιχαλη της Apexi!
Εμενα στο Punto δεν δουλεψε αλλα ο Σωτηρης λεει οτι στο δικο του δουλευει σωστα!
Να βαλετε παιδια το Innovate οπως εχει και ο Εδεσαιος αλλα εχω και εγω στο Punto!Ειναι λιγο ακριβο αλλα θα εχεις το κεφαλι σου ησυχο!Εγω απέξω το εφερα 200 Ευρω ενω εδω εχει περιπου 300!Εχει δικο του λ και απλα ανοιγεις μια τρυπα σε εξατμισα πριν τον καταλυτη μετα το χταποδι!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giannis gt : 18-12-10 στις 21:35. Αιτία: Διορθωση
Παλιά 18-12-10, 10:16
Gorillas Offline:
Γιάννη εγώ το είχα πάρει από ελλάδα 220.
http://www.innovatetuning.gr/product/permanent/dbg.php
Ορίστε και το link να το παραγγείλετε!
Παλιά 18-12-10, 21:34
Νικο το φθηνηνανε!Την πηρανε χαμπαρι οτι τα εφερναν ολοι απ'εξω!
Εγω πριν κανα χρονο που ειχα ρωτησει ηθελαν κανα 300αρι!
Μπας και βαλω και στο Megane μου?
Παλιά 20-12-10, 21:13
panagiotisfx Offline:
Μοντέλο: Ε12 pro f/l
Δύναμη Σεβασμού: 322
Ψαχνοντας στο νετ και αφου ειχα δει οτι υπηρχε προγραμμα για Iphone οπως μου ειχε πει ο NikiforosGt και επισης εμαθα απο τον Φανη πως υπαρχει εφαρμογη και για Symbian κινητα (δεν ξερω πια ομως),βρηκα και μια εφαρμογη για Android κινητα που την βρισκεις στο market και λεγεται Torque.Υπαρχουν αρκετα βιντεακια στο YouTube πληκτρολογησετε "Torque for android" για να δειτε.Αγοραζοντας ενα OBDII με bluetooth μπορει καποιος που εχει καποιο smartphone να κανει την δουλεια του σχετικα φθηνα.Οσο θα αγοραζει καποιος τετοια smartphone θα μπορεσει να δουλευει και με καποιες απο αυτες τις εφαρμογες.
Δεν μπορω να βρω τιποτα φθηνοτερο...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panagiotisfx : 20-12-10 στις 21:20.
Παλιά 21-12-10, 08:06
Gorillas Offline:
Εγώ από εκεί το είχα πάρει σχεδόν 2 χρόνια!!!
Αρχική Δημοσίευση από panagiotisfx Εμφάνιση μηνυμάτων
Και πάει κάνα 50άρι; Το θέμα είναι και η ταχύτητα ενημέρωσης. Το bluetooth ενημερώνει γρήγορα ή με lag; Χώρια που θα μένεις συνέχεια από μπαταρία!
Παλιά 21-12-10, 08:45
Το avatar του χρήστη corollakiato
corollakiato Offline:
Μοντέλο: toyota corolla g6
Ηλικία: 51 male
Δύναμη Σεβασμού: 237
corollakiato είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
καλημερα καιαπο εμενα εχω i phone 4 και με ενδιαφερι αυτο ποσ τηα το εγκαταστισο στο τηλ... μου και που θα βρω ασυρματο κερεακι για οβd???? ευχαριστω περιμενο απαντισει
Αφαιρεση η οθονη πληροφοριων corolla 00 dimitriscorolla28 SUPPORT 5 10-01-17 12:30
Τι λετε γιαυτο το οργανακι? pcline ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 02-12-10 22:40
Page generated in 0,24922705 seconds (82,04% PHP - 17,96% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 18:10.
