  #21
Παλιά 15-07-09, 22:37
Δύναμη Σεβασμού: 1033
Πάντως εγώ στο 4E-FTE έχω τώρα σασμαν από starlet GT και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Στο starlet GT αρχικά είχα το κοντό από το 12V 2Ε μοτερ και με 185/55/14 που είχα σπίνιαρε για πλάκα μέχρι και 3η και ενώ είχε καλή επιτάχυνση στα ταξίδια έψαχνα και για παραπάνω ταχύτητες! τα λάστιχα αυτά έζησαν μόνο 30000χλμ και ήταν michelin pilot exalto. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι το μακρύ σασμαν δεν είναι για ατμοσφαιρικό μοτερ, γιαυτό και στο 4E-FTE αποφεύγουμε να βάζουμε σασμαν από G6 παρόλο ότι έχει 6 ταχύτητες, η 6η είναι ποιό κοντή από την 5η του Starlet GT/glanza σασμαν.
Εκτός όλων αυτών που αναφέραμε πριν δεν είπαμε ότι το μοτερ που ευκολότερα ανεβάζει άλογα και με μικρότερο κόστος είναι το 4Ε-FTE. Στα άλλα από όσο γνωρίζω είναι δύσκολα τα πράγματα ειδικά στο 20V και στο 4Α-GZE αυτό που κάνουν αρκετοί είναι να ξηλώνουν κομπρέσορα και να βάζουν τουρμπίνα, που μετά σκίζει το μοτερ.
Υ.Γ Pano είναι 4E-FTE και όχι 4Α-FTE που δεν υπάρχει. Mάλλον το έγραψες έτσι καταλάθος.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 15-07-09 στις 22:54.
Παλιά 16-07-09, 03:10
Το avatar του χρήστη harbov
harbov Offline:
Μοντέλο: Corolla G6 '99
Δύναμη Σεβασμού: 269
Φιλε μου αναλογα τι θελεις αποφασισε εγω θα σου προτεινα να ακουσεις τον wastegate προτεινε τον 1.6. Το παιδι φοραει 4e-fte και σου προτεινει το αλλο, αυτο απο μονο του κατι σημαινει. Μην λες οτι τα 130 σου φτανουν γιατι ειμαι σιγουρος οτι καποια στιγμη ελεγες πως και τα 90 κανουν τη δουλεια τους, αφου μπηκες στην πριζα; να κανεις την μετατροπη μια φορα να εισαι σιγουρος οτι θα ψηθεις και για τη βελτιωση.
Παλιά 16-07-09, 09:35
Δύναμη Σεβασμού: 846
Ναι γιατι οι corolles ειναι ποιο βαριες και θελουν λιγο παραπανω ροπη και δυναμη για να κινηθει ποιο αξιοπρεπες στο δρομο..
Δεν ειναι οτι το 13αρι δεν αξιζει ή ειναι προβληματικο μια χαρα ειναι αλλα δεν ενδεικνυειται για corolla..
Παλιά 16-07-09, 10:24
PANOS SPEED Offline:
Μοντέλο: corolla e11
Δύναμη Σεβασμού: 272
φιλε μου harbov.. δε νομιζω πως ο Nikiforos ειπε να αποφυγω το 4e-fte αντιθετως το προτεινει..εκτος και εαν κατι μου διεφυγε???
Παλιά 16-07-09, 10:40
Για τον wastegate μιλαει ο Harbov. Εχει και αυτος 4efte.
Παλιά 16-07-09, 10:46
ααα..σορρυ δε το ηξερα οτι ειχε τετοιο μοτερ..παντως τωρα εγινα χειροτερα..εχω δυο ανθρωπους με το ιδιο μοτερ και ο ενας το προτεινει ενω ο αλλος οχι...
Παλιά 16-07-09, 14:11
απο περιεργεια κιολας..ο 4e-fte ειναι εργοστασιακο turbato οποτε απο
αξιοπιστια, ανταλλακτικα,και συχνοτητα βλαβων θα ειναι σχεδον τα ιδια με σωστη χρηση παντα ετσι δεν ειναι??
Παλιά 16-07-09, 15:37
Κοιτα δεν λεω οτι κακο μοτερ ουτε βλαβες βγαζει απλα εμενα αν μου ελεγες τι μοτερ να βαλω θα σου ελεγα το 16αρι οχι γιατι το 13αρι δεν αξιζει απλα πιστευω οτι για κορολες ειναι το 16αρι..
Παραδειγμα εχω αρκετα πραγματακια πανω στο αμαξι μου και ο φιλος με σταρλετ που εχει μονο πιεση ειναι μπροστα μου οριακα...
Πιστευω να καταλαβες τι θελω να πω..
Παλιά 16-07-09, 15:42
Και τα δυο μοτερ ειναι πολυ καλα και τα δυο θελουν την προσοχή τους.
Ο Νικιφορος φοραει το 4efte στην ιδια καροτσα με εσενα. Μπορει να σου πει αν ειναι ευχαρηστημενος απο επιδοσεις ή οχι.
Το σιγουρο ειναι πως όποιο και να βαλεις θα γινει η μέρα με τη νύχτα το αμαξι σου...
Παλιά 16-07-09, 16:31
και ποσο λετε οτι μπορει να παει ολη η μετατροπη? ας ποθμε για τον 4e-fte?
Aλλαγη κατηγοριας jk1973 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 16-01-11 01:28
αλλαγη μοτερ panos_z Ειμαι νεος 11 21-12-10 13:04
ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΦΛΑΣ TAKISCOR TOYOTA COROLLA E 12 13 06-04-10 22:24
αλλαγη καταλυτη kostaskoz ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 25-07-08 00:36
ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΑΣ??? Zaha TOYOTA COROLLA 111(G6) 10 24-03-08 00:56
Page generated in 0,16584897 seconds (82,04% PHP - 17,96% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 17:05.
