08-05-08, 01:30
Newcity of Nikaia
Φιλε μου τα στοιχεια που μας δινεις ειναι για το Levin του 1987!! Επισης δεν πολυκαταλαβαινω αυτο που λες για αισθημα ανασφαλειας.  Και κατι ακομα. Το 1300 μοτερ εχει την μεγιστη ροπη στις 4500, ποτε δεν μπορει να ξεκιναει να ροπιαζει τοτε.
08-05-08, 12:22
δυσκολευομαι να βρω τα τα σωστα specs του δικου μου.
στο βιβλιο εγγυησης και συντηρησης ,
γραφει ημερομηνια παραδοσης 16-1-1998
αρα ειναι μοντελο που κατασκευαστικε 1997 και πριν.
επισης
στο model γραφει:
C FMB EE111L - ALMDKW LB TERRA PLUS AC
και απο αυτα που λεει στο βιβλιο , εχει τον 4EFE
ayta που γραφω παρακατω ειναι για μοντελο του 92,
και πιθανως λαθος.
λυπαμαι αν το κανω μπουρδ.λο το θεμα ποσταροντας τετοια λαθη.
αμα βρω τα σωστα , θα κανω Edit
Take a song and make it better
EE111L-ALMDKW του 1998
4E-FE 1333cc Χρώμα μωβάκι(932)
5απορτο Liftback
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη madvinegar : 08-05-08 στις 12:33.
08-05-08, 16:51
athina
Αρχική Δημοσίευση από yiannist
ενω οταν παω με 120 στις 3500 περιπου ,
νοιωθω χαλια λες και δεν παταει το αυτοκινητο
καλα λαστιχα -καλη αναρτηση- σωστη ευθηγραμμιση
ετσι θα πας 200 κ δε θα σε πειραζει τπτ
08-05-08, 19:11
αυτη την αισθηση ανασφαλιας την εχω σε ευθεια με 5η,
χωρις να παιζω καθολου με ανεβοκατεβασματα.
απλα νοιωθω καλυτερα οταν αλλαζω λωριδες με 145 παρα με 120.
σαν να παταει καλυτερα στα 140+
βγαζει νοημα αυτο?
ή ειναι μονο στο δικο μου μυαλο?
5απορτο Liftback
08-05-08, 22:43
athina
συνηθως το αμαξι εκει συντονιζει τα προβληματα του στα 120...τα φαγωμενα λαστιχα τις δισκοπλακες σε κακη κατασταση την αναρτηση σε κακη κακασταση κτλ
08-05-08, 23:01
Κόρινθος
επισης
στο model γραφει:
και πιθανως λαθος.
Για δες εδω
http://www.tercelreference.com/terce...;20gen%204E-FE
και εδω
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_E_engine#4E
09-05-08, 00:50
δηλαδη ημουν σε αρνηση και δεν το ηξερα.
ετρεχα στα 140 για να ξεφευγω απο τα προβληματα μου στα 120.
Ελπιζω και η τροχαια να το δει ιατρικα το θεμα ,αν με πιασει κανα ρανταρ.
ευχαριστω pwpwpali
και που ελεγα να κρατησω τα λαστιχα αυτο και το επομενο καλοκαιρι.
αρα μονο αυτο.
αλλα τους αλλους ελεγχους θα τους κανω την ερχομενη εβδομαδα
5απορτο Liftback
09-05-08, 01:05
Τολη μου φαγανε 14 ιππους
το γνωρισα το μοτερ,
ειναι 2nd gen 4E-FE
The 2nd Generation of the 4E-FE was introduced in 1996 producing less peak power: 85 bhp (63 kW) @ 5500 rpm, but with a slight increase in peak
torque 87 ft·lbf (118 N·m) at 4400 rpm.
The 2nd generation of the 4E-FE was essentially the same engine as the 1st but the inlet and exhaust manifolds were changed along with a slight alteration of the ecu in order to try and reduce emissions.
γιατι δηλαδη ? δεν θα επαιρνα καρτα?
οι προηγουμενοι πως κυκλοφορουν?
αντε μην κανω καμια ηλεκτρολυση,
και καιω μισο βενζινη με μισο ηδρογονο.
τι θα μου πουνε μετα στο ΚΤΕΟ ?
τουλαχιστον για τα καυσαερια, ουτε καταλητη δεν θα θελω.
αλλα οι απατεωνες που μας κυβερνανε,
θα με κατηγορησουν για κινητη βομβα.
βρε ουστ, εγω θελω τους 14 ιππους πισω
το πρωτο λινκ παντως τα λεει λιγο διαφορετικα
Horsepower: 85 @ 6600
Torque (ft-lbs): 87 @ 5200
5απορτο Liftback
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη yiannist : 09-05-08 στις 01:10.
09-05-08, 01:50
Newcity of Nikaia
Το κανανε για να μειωσουν τις εκπομπες ρυπων. Οχι οτι δεν περναγε το αυτοκινητο, απλα ηθελαν να το κανουν λιγο πιο οικολογικο. Και δεν ειναι 85 αλλα 75. Η πρωτη γενια 4E-FE εβγαζε 87, αρα 12 τα κλεμενα αλογα. Με μια αλλαγη καταλυτη απο κεραμεικο (που ειναι ο εργοστασιακος) σε μεταλλικο ελευθερας ροης, τα παιρνεις πισω. Το ξερω γιατι την δευττερη γενια αυτο του κινητηρα εχει η δικη μου Corolla.
Page generated in 0,23340607 seconds (82,45% PHP - 17,55% MySQL) with 40 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 03:24. Συνολικές Εμφανίσεις: |
