21-09-07, 19:10
Στην κατηφόρα!
πρέπει να βρούμε ένα μπλοκ από 7afe. Θα μας λύσει τις απορίες άμεσα. στο βιβλίο δεν συνάντησα λεπτομέρειες για τη διάμετρο του πείρου ούτε για τις διαστάσεις των εμβόλων. μόνο τη διάμετρο φυσικά. έχω κι εγώ ένα καβάτζα 20ν καλό όμως. άμα κατασκευάζεται το 7age θα το χαλάσω.
21-09-07, 19:47
πειραιας
παρε και τον βασιλη μαζι να μαθει τα μυστικα . μαρτυραει ομως.. προσεχε
ΒΕΡΟΙΑ
Θελω να αγιασω και δεν με αφηνεται το ξερετε;;; Εδω και καιρο πρηζω το μηχανικο μου να βαλουμε τα ενσθια του 7A-FE στον 4A-FE (αφου οι κορμου ειναι ιδιοι, με λιγα λογια υπερ-κυβισμο) και στη συνεχεια να πατησουμε ενα 20βαλβιδο απο ασημι πανω και αν ολα πανε καλα και περισσεψουν λεφτα να μπει και μια 3αρα τουρμπινα ετσι για να το ζωντανεψει λιγο ακομα... Στο ολο το θεμα που κολλαμε ειναι τι εγκεφαλο θα βαλουμε, απο 20βαλβιδο ή να κρατησω το δικο μου και να χωσουμε ενα παραλληλο για την επιπλεον δουλεια που θα πρεπει να κανει... Τι λετε;;;
Corolla AE101 20v
21-09-07, 21:39
Βολος
Αντι να σπατε τα κεφαλια σας απο πιο αμαξι εγκεφαλο να βαλετε παρτε τον αγραφο που εχω κ καντε παπαδες!!!
21-09-07, 23:43
nikcarina αγραφο θα βαλεις οπως λεει και ο Γιαννης ειδικα αμα θελεις για τουρμπο εφαρμογη...
Υ.Γ.
Πανο δεν μαρτυραω εσυ μαρτυρας!
19-10-07, 23:55
Κόρινθος
Ενα ΑΕ92 levin με 7ΑGE 400hp στην πεταλουδα.
Engine:
7AFE Block and Crank
7afe block modified to suit the rods
7afe crank, balanced and dowels for the flywheel
7afe standard alloy sump
20v Black Top Head and cams
Performance Valve springs made in Australia
TRD 0.8mm Head Gasket
Custom Designed JE forged pistons
7.9:1 Compression
Saenz H beam Billet Rods with Aircraft Spec bolts custom made
ARP Bolts all round
Electrics:
Autronic SMC
Evo Coil packs
Evo Module
Evo Optical Distributor
Gizzmo Launch controller
Fuel:
SARD 800cc injectors
Pierburg intank lifter pump 5.5 LPM
Custom Alloy Surge Tank
Bosch 044 External pump
Upgraded Braded teflon fuel lines Through out whole car
Aeromotive Fuel Pressure Regulator
Driveline:
Quarter Master twin plate rally pack clutch
Custom billet steel flywheel
4agze gear box with a mixture of aw11 s/c and ae92 s/c ratios with some trick mods and a TRD plate lsd
Intake:
20v quad throttle bodies
Custom Intake Plenum
2.5" Intercooler piping
Exhaust:
Custom Steam Pipe Twin Port Manifolds
T3/4 500hp Turbo
2x 38mm Tial External Wastegates
3" Downpipe
Full 3" stainless system with a cannon muffler
Cooling:
600x300x76 Bar n Plate Intercooler
External Oil filter kit with a Setrab Oil Cooler
Pushlok Oil lines
Audi A4 alloy radiator 600x300x50
Suspension:
Custom Coil overs with full camber adjustment and 30 way damper adjustment
Standard Sway bars
Brakes:
Front
Wilwood dynalite calipers with custom brackets
Mitsi GTO 300mmx30mm rotors with custom alloy hat adapters
Rear
1990 MR2 rear calipers with custom brackets
MR2 spyder 263mmx16mm rotors
Metal king pads
Wheels:
17x7" Enkei RPO1's with Dunlop DZ101's for the looks
16x7" Rota GT3 with Toyo R888 semi slicks for the circuit
15x7" with Hoosiers for the drag strip
20-10-07, 09:13
2 external εχει το πραμα ή εγω δεν βλεπω καλα?
20-10-07, 14:58
Kavala
Και δηλαδη αυτο τωρα παει καλα ?
20-10-07, 21:47
Κόρινθος
21-10-07, 09:15
Πετρούπολη-Καλαμάτα
ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ.Δεν πάει μια λεμεεεε
Page generated in 0,16913605 seconds (81,70% PHP - 18,30% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:34. Συνολικές Εμφανίσεις: |
