  #191
Παλιά 18-02-12, 00:40
Δύναμη Σεβασμού: 514
Ρε Γιάννο, δεν επικροτούμε τη πολιτική αυτή επειδή είναι ΤΟΥΟΤΑ αλλά επειδή η ΤΟΥΟΤΑ δε θα έκανε κάτι τέτοιο χωρίς να το έχει ξεψειρίσει από κάθε πλευρά. Τα ίδια λέγαμε κάποτε και για τα υβριδικά και τώρα είναι πρωτοπόρος... Μπορεί να είμαστε Έλληνες και να ζούμε στην Ελλάδα αλλά αυτό δε σημαίνει ότι θα βγάλουμε λάθος την πολιτική μιας εταιρίας επειδή δε μας εξυπηρετεί εμάς λόγω ηλίθιας φορολογικής πολιτικής... Αυτό είπα εγώ...
Το civic type r από όσα εγώ έχω διαβάσει δε θα βγει 1,6 αλλά 2,0 τούρμπο και 210 άλογα...
Το ατμοσφαιρικό SUBARU των 1500cc είναι τάφος μεγάλος, αλλά εδώ μιλάμε για 2000cc και 200 άλογα. Μη συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα...
Αντρεα ανεφερα το παραδειγμα σχεδον ολων των εταιριων.....
Η ΤΟΥΟΤΑ αποτελει την εξαιρεση.....
Η πολιτικη της ηλιθιας οπως πολυ σωστα λες φορολογησης δεν αναγκασε ομως ολες τις εταιριες που προανεφερα να βγαλουν τουρμπο μικρους κινητηρες!Αυτο λεω!Εκαναν το σωστο και φυσικα δεν ειχαν στο μυαλο τους την Ελλαδα!!!!
Να θυμηθω ακομα grouppo PSA και BMW με κινητηρες 1600 απο 150 εως 215 αλογα......
Η ΤΟΥΟΤΑ και αλλες 5-6 εταιριες παγκοσμιως και ισως λεω και πολλες......
Οσο αφορα το Type R και διλιτρο να ειναι το ΣΟΚ ειναι οτι θα εχει μαγικο σαλιγκαρι...... Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!!!
Και μιλαμε για μια εταιρια πατροπαραδοτη σε ατμοσφαιρικα μοτερ μεχρι σημερα σε αντιθεση με την ΤΟΥΟΤΑ που ενω ειχε 3S και Glanza τωρα το γυρισε στην οικολογια και στα υβριδικα!!!!
Εμεις απο εδω την επικροτουμε(ορισμενοι ευτυχως μονο ) οταν οι μισοι και πλεον εχουν αυτα τα παλια καλα μοτερ(3S και glanza) πανω στα αμαξια τους!!!!Ειναι λιγο ΟΞΥΜΩΡΟ αυτο!!!!!
Την ολη φαση λεω εγω και πιστευω να γινομαι αντιληπτος!Ασε την φορολογια στην ησυχια της.......
Οσο για τα 200 ατμοσφαιρικα αλογα σε ΔΙΑΒΕΒΑΙΩ δεν θα ειναι ουτε Type R ουτε TS!!!!Αυτο στο υπογραφω!!!!
Παλιά 04-03-12, 22:30
Δύναμη Σεβασμού: 488
YouTube Video
Παλιά 07-03-12, 12:13
http://www.tune86.com/ft-86-forum/17...u-d1-toyota-86
This is Orido "Max" Manabu Toyota 86 for 2012 D1GP season.
He is swapping 2URGSE V8 engine. The 2UR-GSE is a 5.0 liter (4969 cc) engine and powers the Lexus IS-F. It has D4-S gasoline direct injection, Dual VVT-i, and VVT-iE on the intake cam. Bore of 94 mm and stroke of 89.5 mm, it will produce 423 PS (311 kW; 417 hp) at 6,600 rpm and 51.5 kg·m (505 N·m; 373 ft·lbf) at 5,200 rpm.
Παλιά 07-03-12, 12:26
naevy Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 237
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη naevy : 12-09-12 στις 11:07.
Παλιά 07-03-12, 13:48
Το avatar του χρήστη Lynx
Lynx Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 310
Lynx είναι ένας φάρος φωτός Lynx είναι ένας φάρος φωτός Lynx είναι ένας φάρος φωτός Lynx είναι ένας φάρος φωτός Lynx είναι ένας φάρος φωτός Lynx είναι ένας φάρος φωτός
Καλά δεν μπορούν καθόλου αυτοί οι Ιάπωνες, ειδικά ο Orido!!! Ωραία πράγματα!! Για να δούμε πότε θα περπατήσει κανένα GT86 στην Ελλάδα. Αν έρθει το βλέπω να κάνουμε συνάντηση έξω από την αντιπροσωπία να το χαζεύουμε!!!
Some say that he was born with his helmet on.  And that he pilots his own Megazord!!!
τότε μην το πατήσεις!!!
Παλιά 07-03-12, 16:04
Το avatar του χρήστη mikess
mikess Offline:
Μοντέλο: auris 1.4 trendy
Ηλικία: 54
Δύναμη Σεβασμού: 177
mikess είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Έχουμε πάψει προ πολλού...
Μιχάλης...
Παλιά 26-03-12, 20:18
Το avatar του χρήστη mlt184
mlt184 Offline:
Μοντέλο: corolla G6 f/l
Δύναμη Σεβασμού: 278
λοιπον εγιναν οι πρωτες δοκιμες και παρουσιασεις επι Ευρωπαικου εδαφους απο την ΤΟΥΟΤΑ για το GT86 οπως θα λεγεται..αναμενομενη τιμη κατω απο 40000 για Ελλαδα, περιπου 37000 με 38000, απαντες ευχαριστημενοι απο την δοκιμη, με την subaru να σκεφτεται (απο μεσα της) και μια turbo εκδοση στα 300 αλογα..εν αναμονη λοιπον, οπου να ναι σκαει μυτη
Παλιά 31-03-12, 00:53
εεε ερχεται...
http://www.4troxoi.gr/default.php?pn...2&art_id=14224
δεν προλαβαμε να το δουμε κ ηδη του εβαλαν v8 πανω
5.0-liter
[edit]2UR-GSE
2UR-GSE
The 2UR-GSE is a 5.0 liter (4969 cc) engine and powers the Lexus IS-F. It has D4-S gasoline direct injection, Dual VVT-i, and VVT-iE on the intake cam. Bore of 94 mm and stroke of 89.5 mm, it will produce 423 PS (311 kW; 417 hp) at 6,600 rpm and 51.5 kg·m (505 N·m; 373 lb·ft) at 5,200 rpm.
Applications:
2008 Lexus IS-F
YouTube Video
YouTube Video
Παλιά 31-03-12, 12:17
Το avatar του χρήστη Victhor
Victhor Offline:
Μοντέλο: E12
Δύναμη Σεβασμού: 221
Στην Ευρώπη ξεκινά από τα 29.900 ευρώ, στην Αμερική από 18.380 ευρώ, στην Ιαπωνία από 19.850 ευρώ και στην Αγγλία από £24.995 (29.975 ευρώ). Οι παραγγελίες του Toyota GT 86 ξεκίνησαν από χθες και οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν από τον Ιούλιο. Με το 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο η αρχική του τιμή ξεκινά από τις £26.495 (€31.770).
Η entry-level έκδοση θα διαθέτει Xenon φωτιστικά σώματα, LED φώτα ημέρας, προβολείς ομίχλης, ζάντες 17″, το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας Toyota Touch, το Smart Key, σύστημα keyless, ηλεκτρονικό cruise control, διζωνικό ηλεκτρονικό κλιματισμό, ESP, VSC και 7 αερόσακους. Στο επιπλέον εξοπλισμό υπάρχουν Alcantara θερμαινόμενα καθίσματα, αισθητήρες παρκαρίσματος, σύστημα πλοήγησης, το σύστημα Toyota Touch & Go καθώς και το Aero πακέτο.
Μηχανικά φορά τον ατμοσφαιρικό τετρακύλιδρο 2.0-λιτρο (1998 κ.εκ) Boxer της Subaru που διαθέτει την D-4S τεχνολογία της Toyota που συνδυάζεται με άμεσο ψεκασμό στην εισαγωγή των βαλβίδων. Αποδίδει 200 άλογα στις 7.000 σ.α.λ με 205 Nm ροπής στις 6.600 σ.α.λ. Τα 0-100 χλμ/ώρα τα κάνει σε 6.8 δευτ. με τελική ταχύτητα 230 χλμ/ώρα. Έχει αναλογία βάρους 53:47 μπροστά πίσω, αεροδυναμικό συντελεστή 0,27 Cd και ζυγίζει από 1.210 κιλά έως 1.250 κιλά (ανάλογα με την έκδοση εξοπλισμού και το κιβώτιο). Έχει κατανάλωση 8.0 λίτρα/100 χλμ με την αυτονομία του να φτάνει τα 620 χιλιόμετρα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το αυτοκίνητο μπορείς να διαβάσεις εδώ και στο δελτίο τύπου που ακολουθεί.
Διάβασε το πλήρες άρθρο εδώ: Από £24.995 το Toyota GT 86 στην Αγγλία - AutoBlog.gr
http://www.autoblog.gr/2012/03/31/to...e nt=FaceBook
Παλιά 31-03-12, 12:35
η μπροστά ανάρτηση είναι MacPherson και η πίσω διπλών ψαλιδιών ενώ τέλος στο πορτμπαγκάζ μπορεί να μεταφέρει έως και 4 ελαστικά, έτσι σε περίπτωση που πας για κάποιο trackday. Τα 0-100 χλμ/ώρα τα κάνει σε 6.8 δευτ. με τελική ταχύτητα 230 χλμ/ώρα.
παντα κοιταγαν πως θα σε διευκολυνουν...
Toyota GT86 butlerakos Videos 31 22-03-19 18:30
Το πρώτο(?) ελληνικό γαργαλημένο gt86 είναι γεγονός! GiWrGoS@XXX OFF TOPIC 0 22-04-14 14:52
GT86 με KERS θα μας τρελανει η μαμα TOYOTA!!! giorgos_auris ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 09-12-12 00:55
First Dyno gt86/subaru brz/scion fr-s GMASTER6 Videos 22 25-04-12 23:27
Page generated in 0,24552107 seconds (81,32% PHP - 18,68% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 09:10.
