26-01-06, 14:55
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΝΕΥ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΣ!!!!
AE86 FANATIC
26-01-06, 19:24
Θεσσαλονικη
αλιμονε, με κανετε χαζι? εμενα και τις λαλακιες μου εεε? Σαν να μου φαινεται οτι με δουλευεται !!!! Παντως δεν θα ηταν ασχημα αμα ανοιγαμε κανα μαγαζι.....με λοστο ξημερωματα....
Re: Προσφορα Της Εβδομαδας |
26-01-06, 21:40
Ηδη εχω κανει τις ενεργειες να το παρω, και θα το παρω, αλλιως θα με ακουσετε στις ειδησεις.......Και θα το παρω και θα το πακτωσω εξω απο μια πορτα στο Φιλλυρο, εκει να κλεινει καποιου την πορτα. Θα το παρω, πλεον ειναι θεμα τιμης.
26-01-06, 21:46
Απο καποιο site δεν θυμαμαι που ακριβως, γραφει για καθε μοντελο ποιοι ειναι οι μεγαλυτεροι κινητηρες που χωρανε
Engine Swap Guide
KE3x - 4A-GZE, 18R-GEU, 3T-GTE, 7K-E, 1G-GTE
σε μενα μπαινει? ΟΧΙ
AE86 (83 - 85) - 4A-GZE, 18R-GEU, 3T-GTE, 1G-GTE, 7M-GTE, 1JZ-GTE, 3S-GTE
Γιωργακη???????
RA6x (82 - 85) - 4A-GZE, 18R-GEU, 3T-GTE, 1G-GTE, 7M-GTE, 2JZ-GTE, 3S-GTE,
Γιατρε??????
AE102 (94 - 99) - 4A-GZE, 3S-GTE
Ρε και ο Πανος εδω?????
Μηπως και ο τσαφ τσουφ?
26-01-06, 21:54
Ναι εδω ειμαστε και μεις!!Το μετανιωσα που εβαλα το 13αρι πανω το 16αρι θα ηταν πιο γρηγορο κατα πολυ αλλα δεν εχει βελτιωσημοτητα
26-01-06, 23:02
Θεσσαλονικη
ειστε ΟΛΟΙ μουρλοι! Ο αλιμονος μπροστα......
εγω γιατί γιατρέ μου???????
(έτσι λένε όλοι οι άρρωστοι.... χαχαχαχαχαχαχαχαχαχα)
AE86 FANATIC
30-01-06, 11:33
Συνεχιζω:
Καποιος, ονοματα δεν λεω ποτε Γιατρε, μιλησε για βαρος.
οποτε 4AGE Vs 3SGE
http://images.google.com.gr/imgres?i...%3D%2 6sa%3DN
I work at a calibration lab in Queensland, Australia. I just took home our 500kg weighing standard and did some measurements.
A 4AGE small port Aussie AE92 complete (no clutch or exhaust manifold) can no alternator bracket (up to 5kg depending on model) was 110.6kg
A RWD 3SGE complete (no clutch or exhaust manifold, but alternator mounted) was 129.0kg
So the 3SGE into a AE86 is 18.4kg heavier (or around 14kg heavier with factory 4AGE alternator bracket)
The W gearbox is up to 20kg heavier though.
Also I weighed some extractors.
Imported mandrel off the shelf 4AGE extractors from Japan came in at 4.63kg - comparable to factory manifold if not lighter
Custom huge mandrel 3SGE RWD extractors came in at 7.90kg!!
ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΧΕΣΤΗΔΕΣ!!!!!!!!!
Ηρθε η ωρα να προκαλεσω!!!!
30-01-06, 11:47
Γιωργο ωραια αποθηκη εχεις... πιστευω οτι κανεις συλλογη γιαυτο ε?
30-01-06, 13:27
Ακομα μια προσφορα για τη νεα εβδομαδα, ΕΕ90 του 1991 μοντελο, γκρι, με 1587 cc πανω, και ενα ψυγειο λαδιου βλεπω, τωρα στο κινητητρα τα μπουζι απο πανω ειναι , δεν ξερω εαν ειναι ετσι και στον 4afe. Σαββα, ενδιαφερομαστε για τιπτις? Εσυ βαλβιδα?
Page generated in 0,22754788 seconds (81,34% PHP - 18,66% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 06:13. Συνολικές Εμφανίσεις: |
