TOYOTA COROLLA T-SPORT 2002>
Παλιά 22-02-05, 11:12
Το avatar του χρήστη DjBac
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Δύναμη Σεβασμού: 504
Γιάννη αυτό ισχύει και νομίζω πως πρέπει να το κάνεις μόνο στου οδηγού!!
Αυτό που λες Ultramar είναι το Fuzzy Logic και ισχύει!!! Με τη φίσα που λέω εγώ, αυτό κάνεις.. Ο εγκέφαλος για να έχει μνήμη γρήγορης απόκρισης αναγκαστικά δεν μπορεί να κρατάει τα δεδομένα χωρίς μια μόνιμη τροφοδοσία, γι'αυτό γίνεται αυτό!!
www.extra-eisodima.gr
Z4 3.0i SMG
Re: How to disable the VSC system
Παλιά 22-02-05, 13:47
jpapg Offline:
Μοντέλο: TSport 2004
Δύναμη Σεβασμού: 252
jpapg είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Αφού σας άρεσε θα σκανάρω την αντίστοιχη σελίδα από το τεχνικό εγχειρίδιο και θα τη σηκώσω ... Επίσης όσοι θέλετε να την ψάξετε λίγο με το OBDII και τα scantools μπορείτε με πολύ λίγα γκαφρά να φτιάξετε το δικό σας (μόνο για να διαβάζετε data). Το πρωτόκολλο (σε επίπεδο data link) είναι το γνωστό RS232 και η ταχύτητα φτάνει με το ζόρι μέχρι τα 10kbps με ένα πολύ αργό στάδιο handshake γύρω στα 5kbps. Με τα εργαλειάκια αυτά μπορείτε να σβήνετε τα fault codes της ECU του αυτοκινήτου σας. Τσεκάρετε το http://www.scantools.net
Δε νομίζω όμως (αν και δεν το έχω τσεκάρει) ότι η διαδικασία απομόνωσης του VSC βγάζει fault code.
jpapg - Corolla TS 2004
Παλιά 22-02-05, 13:49
Astakos Offline:
Αρχική Δημοσίευση από DjBac";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Αντώνη ισχύει γενικά και για του συνοδηγού! Το έχω κάνει πολλές φορές!
Παλιά 22-02-05, 16:08
Δύναμη Σεβασμού: 520
Αρχική Δημοσίευση από Ultramar";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Έχω ακούσει πως εάν βγάλεις κάποιο πόλο από τη μπαταρία, η E.C.U. χάνει κάποιες δυναμικές ρυθμίσεις και γυρίζει σε default mode. Για να ξαναπάρει τις όποιες optimized ρυθμίσεις είχε πρέπει να κάνει κάποια χιλιόμετρα σε όλα τα είδη οδήγησης (πόλη-ταξίδι, χαμηλές-ψηλές rpms, οδήγηση τύπου Astakou (βλέπε 'ανελέητο σκίσιμο' :P :P )κ.τ.λ.) Γνώρίζετε κατα πόσο ισχύει αυτό;
Eιναι καλο να κανεις κατα καποιο τροπο RESET τον εγκεφαλο βγαζοντας του πολους τις μπαταρια οταν κανεις καποιες αλλαγες στο αυτοκινητο π.χ ελευθερο φιλτρο,εξατμιση,μπουζι,μπουζωκαλωδια,καταλυτες κ.α Εγω το κανω.Πριν βαλω κατι βγαζω του πολους(Κατα προτιμηση με κρυο μοτερ για να διαβαση ο εγκεφαλος ολες τις βαθμιδες θερμοκρασιας νερου και λαδιου)για μιση ωρα και μετα προσεκτικο ζεσταμα και σκισιμο και κοφτες για μιση ωρα. shoothim
Παλιά 27-02-05, 17:39
jpapg Offline:
Η σελίδα από το τεχνικό εγχειρίδιο που υποσχέθηκα.
H TOYOTA προτείνει, για να κάνει κανείς το βρακύκλωμα, να χρησιμοποιήσει και το ειδικό της εργαλείο SST (special service tool) 09843-18040. Είναι προφανές ότι δε χρειάζεται να το πάρει κανείς. Πρόκειται για ένα απλό καλωδιάκι με λεπτούς ακροδέκτες ίσα να χωράνε στις φίσες. Στη θέση του μπορείτε να χρησιμοποίησετε ένα απλό χάλκινο συρματάκι.
Αυτά !
Όνομα:  disable_vsc.jpg
Εμφανίσεις:  249
Μέγεθος:  112,1 KB
Παλιά 02-03-05, 16:36
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΔΕΣ Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 281
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΔΕΣ είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Παιδιά,
Όποιος ενδιαφέρεται για διαγνωστικό πρόγραμμα με πολλές δυνατότητες για τη θύρα OBDII ασ δεί το ελληνικό site :
http://www.obd2.gr
Δέδες Δημήτρης
Παλιά 02-03-05, 19:47
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Το συγκεκριμένο controller που χρησιμοποιούν (chip) είναι αρκετά αργό!!! Αλλά είναι φθηνό, αυτό είναι το καλό του!!
Z4 3.0i SMG
  #18
Παλιά 02-03-05, 20:52
Anonymous Offline:
Παντως στα vag με βισματακι odb2 και laptop (προγραμμα: vag-com) μπορουνε να βλεπουνε πολλες παραμετρους του μοτερ εν κινησει. Στα ΤΟΥΟΤΑ δεν παιζει τπτ αντιστοιχο?
Σε e111 το βυσμα που εχει μπροστα τι ειναι? (δεν εχω ιδεα.... )
Παλιά 02-03-05, 22:38
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Στο λινκ παραπάνω δες.. ΓΙΝΕΤΑΙ...
δες και www.autoenginuity.com
Εμένα μου βγάζει ό,τι αισθητήρα έχει το corolla...
Επίσης της autoenginuity έχει και δυναμομέτρηση..
Z4 3.0i SMG
  #20
Παλιά 11-03-05, 12:52
Το avatar του χρήστη Stathis
Stathis Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 285
Ωραιο πραγμα αυτη η OBD.
Μηπως γνωρίζετε αν υπαρχει κανενα σετ απο ψηφιακα οργανακια που να συνεργαζεται με αυτη τη θύρα?
Θα ηταν καλη φαση! ας πουμε ψηφιακη ενδηξη πιεσης, θερμοκρασιας λαδιου και χιολομετρα ανα ωρα. Και ολα αυτα σε ενα πακετακι 1DIN! tongue
Γνωριζει κανεις αν υπαρχει κατι τετοιο? Θα με ενδιεφερε πολλυ.
Wining Is Way Of Life
Toyota Oil System Flush agrileza TOYOTA COROLLA 111(G6) 6 27-11-23 19:30
auris 1.3 2009 - ένδειξη SYSTEM CHARGING kleidokratwr TOYOTA AURIS 8 03-06-15 00:41
Page generated in 0,23103094 seconds (80,60% PHP - 19,40% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 14:51.
