PHOTOS ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
ΟΣΕΣ ΦΩΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ COROLLA ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΤΟ PORTAL |
Re: μοτερ απο trd |
07-07-04, 12:39
Re: μοτερ απο trd
File G6 mallon mperdeytikes to moter moiazei emfanisiaka me to formula atlantic spec alla einai turbo....
Filika
Re: μοτερ απο trd |
07-07-04, 14:38
Re: μοτερ απο trd
φιλε μελετη εχεις δικιο. εκανα λαθος η τουρμπινα ειναι κατω δεξια στη φωτο και με μπερδεψε
03-06-08, 17:37
Χανια Κρητης
που θα βρω ενα τετοιο μοτερ
που θα βρω ενα formula atlantic moter και ποσο κανει
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corollapatra : 03-06-08 στις 18:11.
Αιτία: Συγχώνευση δημοσιεύσεων...
03-06-08, 17:45
'Ιλιον
τι πήγες και θυμήθηκες..... είσαι σίγουρος ότι το θές (και μπορείς να το πλήρώσεις;;  ή κουβέντα να γίνεται;;;
δεν το ψάχνεις σε κανενα google ρε φίλε. Στην τελική όποιος σου απαντήσει απο εκεί θα βρεί τις πληροφορίες...
03-06-08, 17:47
Hράκλειο-Κρήτη
03-06-08, 22:54
Εκει που θελω να ειμαι!!!!
Rebuilt Toyota Atlantic new pistons, full rebuild, std oiling filter, (on exhaust side ) 014 / 008 swift fitment $25k
25.000 $
Κωστα εναν θες η δυο???
04-06-08, 09:06
Χανια Κρητης
μια ερωτιση εκανα ρε παιδια
04-06-08, 09:11
Αστειευομαι Κωστα.
Μακαρι να ειχαμε την δυνατοτητα να ειχαμε ενα τετοιο μοτερακι.
04-06-08, 18:17
Στον Κοσμο Μου
και αυτα τα μοτερ τι ειναι ακριβως?κυβικα εννοω αλογα και απο ποιο προερχεται και αν ξερει κανεις τι βελτιωσεις εχει υποστει...και καμμια φωτο του!!!
04-06-08, 18:53
Hράκλειο-Κρήτη
General:
Cylinder Firing Order: 1-3-4-2
Engine Bore: 81mm (3.189")
Engine Stroke: 77mm (3.031")
Oil Viscosity: 40 or 50 weight, depending on air temperature
Fuel Octane Rating: 108 prefered
Operating Oil Temperature: 200º-230º F, above 230º there is power loss
Operating Water Temperaure: 180º-200º F
Oil Pump Operating Pressure: 80-90 lbs
Spark Plug: Champion C55C or C57C
Compression Ratio: 12.7:1 maximum
Intake Camshaft Timing: 102º Lobe Center
Exhaust Camshaft Timing: 102º Lobe Center
Intake Valve Lash (cold): .012"
Exhaust valve Lash (cold): .013"
Ignition Timing: 28º BTDC @ 2,000rpm
Clearances'
Valve Lifter to Bore: .0005" - .0028"
Camshaft Journal: .0014" - .0028"
Piston Ring Gap (#1): .016" - .018"
(#2): .015" - .017"
Piston to Cylinder Wall: .0045" - 0050"
Wrist Pin Diameter: 19mm (.7480")
Wrist Pin: .0006" - .0015"
Main Bearing: .0020" - .0028"
Thrust Bearing: .003: - .006"
Con Rod Large End Diameter: 1.7726" - 1.7716"
Con Rod Bearing: .0025" - .0030"
Con Rod Side: .008" - .012"
Crankshaft Nose Diameter: .9842" - .9834"
Crankshaft Main Journal Diameter: 1.8897" - 1.8892"
Crankshaft Con Rod Journal Diameter: 1.6525" - 1.6520"
Pilot Bushing ID: .678" - .676"
Input Shaft Diameter: .669" - .668"
Cylinder Head Flatness: Within .001"
Valve Spring Height (installed): 1.425" - 1.398"
Valve spring Pressure (installed): 50 psi @ installed height
Final Combustion Chamber Volume: 33.9 cc minimum per cylinder, including Cylinder Head Gasket.
Bolt Torque Specs
Crankshaft Front Pulley: 60ft/lbs
Camshaft Pulley: 35 ft/lbs
Idler Pulley: 27 ft/lbs
Crankshaft Main Bearing: 47 ft/lbs
Cylinder Head: 43 ft/lbs
Flywheel: 85 ft/lbs
Connecting Rod: 45 ft/lbs
Θέμα |
Δημιουργός |
Forum |
Απαντήσεις |
Τελευταίο Μήνυμα |
ΜΟΤΕΡ ts!!!! |
kostas auris |
TOYOTA AURIS |
17 |
23-02-15 21:39 |
Μοτερ για g6 |
tom ks |
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ |
16 |
27-09-10 21:13 |
Tι μοτερ για ΚΕ-35? |
KOSTAS_KE35 |
TOYOTA COROLLA KE30 |
19 |
08-06-08 20:10 |
E12 Μοτερ |
Dr.Saimon |
TOYOTA COROLLA E 12 |
4 |
26-01-08 00:56 |
Μοτερ |
analyst78 |
11 |
07-02-07 12:03 |
Page generated in 0,23332596 seconds (81,60% PHP - 18,40% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 17:08. Συνολικές Εμφανίσεις: |
