Re: Ψυγειο Λαδιου Για 20v Ae-101
Παλιά 25-06-04, 20:04
Anonymous Offline:
Γιατι δεν ρωτας κανενα απο τους 'καλους' μαστορες σε ΤΟΥΟΤΑ να εισαι σιγουρος? 8)
Παλιά 26-06-04, 15:16
Το avatar του χρήστη kosttrd
kosttrd Offline:
Ηλικία: 47 male
Δύναμη Σεβασμού: 302
kosttrd είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Δεν το γνωριζω αρκετα το θεμα,αλλα πιστευω οτι το ψυγειο πρεπει να βοηθαει.Ψυξη σε κανενα μοτερ δεν εκανε κακο (αν κανω λαθος διορθωστε με....)
Japanese Power http://www.corollaclub.com/forums/cu...atar4562_1.gif
Παλιά 26-06-04, 16:56
Δύναμη Σεβασμού: 769
να πω κ εγω την ταπεινη μου γνωμη?τα μοτερ ολα λειτουργουν σωστα σε μια συγκεκριμενη θερμοκρασια ετσι?
αν εμεις τα ψηξουμε δεν υπαρχει περιπτωση να υπολειτουργησουν?
εγω στο μοτερ μου δεν εχω κανει καμια μετατροπη αλλα δεν ανεβαζει ποτε θερμοκρασια οτι και να του κανεις.κλασικο ιαπωνεζικο ( η κανω λαθος?)
μηπως ο Φανης εν μερη εχει δικιο (απο μηχανικα δεν ξερω καθοτι τωρα αρχισα να ασχολουμε κ προσπαθω να μαθαινω αλλα συμφωνα με τους ηλεκτροκινητηρες δεν δουλευουν κ οι βενζινοκινητηρες?)
Παλιά 26-06-04, 17:42
mechanicaf Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 303
Δεν μιλαμε για ψυξη ετσι αοριστα.Μιλαμε για ψυγειο λαδιου.Φυσικα και δεν κανει ζημια τα VTI το εχουν στανταρ.Απλως αφου δεν ειναι απαραιτητο γιατι να μπεις στη διαδικασια να κανεις πατεντες για να το βαλεις;βαζε ενα καλο λαδακι και ολα θα λειτουργησουν αξιοπιστα.
Παλιά 26-06-04, 19:29
Το avatar του χρήστη Χρηστος
Χρηστος Offline:
Μοντέλο: carina e 20v st
Δύναμη Σεβασμού: 396
Μια που ανεφερες για λαδια τι χρησιμοποιειτε συνηθως?εγω βαζω τα castrol racing 10-60.
Παλιά 27-06-04, 10:58
kosttrd Offline:
Ηλικία: 47 male
Αρχική Δημοσίευση από Χρηστος";p="5522
Αναφερεσαι στα Castrol RS 10-60W,αυτα τα λαδια δεν ειναι ιδανικα,για τον κινητηρα σου.Αυτος ο τυπος λαδιου χρησιμοποιηται σε κινητηρες turbo,οπου οι θερμοκρασιες που δημιουργουνται,ειναι αρκετα υψηλες.Τα καλυτερα λαδια που εχω δει να δουλευουν σωστα με τις αναγκες του κινητηρα αυτου ειναι τα Castrol GTX3 Magnetic,10-40W.Ειναι συνθετικο προιον και περιεχουν σωματιδια οπου επικολλουνται στα σημεια στιβης.Ας μην ξεχναμε οτι το πιο εποδινο διαστημα λειτουργειας του κινητηρα ειναι η εκκινηση,οπου μεχρι η τρομπα να ανεβασει λαδι,στο καπακι,η λειτουργεια γινεται στεγνη.Ο συγκεκριμενος τυπος λαδιου μειωνει κατα πολυ αυτο το διαστημα φθωρας.Η τιμη του 4λιτρου,ειναι στα 33 με 38.Τα ειχα δοκιμασει πειραματικα και πραγματικα κανουν,πολυ καλη δουλιτσα :P :P :P :P
Παλιά 27-06-04, 17:42
mechanicaf Offline:
Επειδη βαζω και εγω τα 10-60 RS λεω οτι ειναι κορυφη.Φυσικα και δεν ειναι μονο για κινητηρες turbo το αντιθετο θα ελεγα μαλιστα.Συνηθως τα τουρμπατα προτιμουν ενα πιο 'χοντρο' λαδι 15 η' και 20 ακομα για να μην τσιμπαει το μοτερ λαδακι.Εξαλου το RS υπερκαλυπτει τις προδιαγραφες του magnatec συν το οτι δουλευει καλυτερα ψηλα αφου αργει να 'νερωσει'(αυτο πολυ απλοικα δειχνει το νουμερο 60 σε σχεση με το 40) και η αποδοση του σε χαμηλες θερμοκρασιες ειναι ιδια.(δεικτης 10).Μην ξεχνας οτι το magnatec δεν ειναι 100/100 συνθετικο παρα μονο το RS εξου και η διαφορα τους στην τιμη.
  #18
Παλιά 28-06-04, 01:58
kosttrd Offline:
Ηλικία: 47 male
Μερικες πληροφοριες by TRD,δεν νομιζω οτι υπαρχει πιο αξιοπιστη πηγη.Αναφερει 40-50 -το πολυ μεχρι 50,το 60 δεν αναφερεται πουθενα,για τους μεγαλους καυσωνες...................
TRD 4A-GE Specs
Courtesy of Stephen Gunter
So, you have always wanted to build your 4A-GE to Formula Atlantic specs, you just couldn't find them.
Well, here they are, courtesy of TRD. I recieved these specs from TRD back in 1988. Thanks a lot, TRD.
General:
Cylinder Firing Order: 1-3-4-2
Engine Bore: 81mm (3.189")
Engine Stroke: 77mm (3.031")
Oil Viscosity: 40 or 50 weight, depending on air temperature
Fuel Octane Rating: 108 prefered
Operating Oil Temperature: 200º-230º F, above 230º there is power loss
Operating Water Temperaure: 180º-200º F
Oil Pump Operating Pressure: 80-90 lbs
Intake Camshaft Timing: 102º Lobe Center
Exhaust Camshaft Timing: 102º Lobe Center
Intake Valve Lash (cold): .012"
Exhaust valve Lash (cold): .013"
Ignition Timing: 28º BTDC @ 2,000rpm
Παλιά 28-06-04, 02:06
kosttrd Offline:
Ηλικία: 47 male
Αρχική Δημοσίευση από mechanicaf";p="5543
Με αυτα τα δυο νουμερα εννοουσα την αποκλιση απο μαγαζι σε μαγαζι
Παλιά 28-06-04, 02:12
kosttrd Offline:
Ηλικία: 47 male
Επειδη η λειτουργεια κινητηρα ειναι ομοια με του V-TEC σε σχεση με τον χρονισμο βαλβιδων και γενικοτερα με την φιλισοφια λειτουργειας,μπες στο site του Η.P.C. και δες ποια κατηγορια αναφερουν κορυφαιοι-επωνυμοι βελτιωτες
Δεν θελω να δημιουργω αντιπαθειες,μερικα πραγματα ειναι στανταρ και δεν μπορουμε να τα παρερμηνευουμε....
Πεταλουδα για Vvti davarisx TOYOTA COROLLA 111(G6) 9 11-04-12 18:35
λειτουργια vvti MARMEL SUPPORT 0 23-10-09 19:48
Ρυθμιζεται το VVTi??? nicorolla SUPPORT 15 09-04-08 00:23
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕ VVTi ΘΕΟΔΩΡΟΣ SUPPORT 4 11-02-07 20:00
vvti vvtli? labros_k ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 11-01-07 13:17
Page generated in 0,23641896 seconds (79,22% PHP - 20,78% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 11:55.
