Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA CLUB > Ασφαλειες και Ασφαλιστικες
Ασφαλειες και Ασφαλιστικες Εδω μπορουμε να μιλαμε να ρωταμε και να λεμε τις εμπειριες μας σχετικα με Ασφαλειες και Ασφαλιστικες .
Παλιά 19-10-11, 21:20
Πως βγηκε τοσο φτηνα εσενα? εμενα γιατι βγαζει 193 ευρώ????? υποψην πως με 12μηνο εχει προσθετη εκπτωση 4% και με χρηση πιστωτικης εχει και αλλη ακομα εκπτωση! παντως για να υπολογισει κοστος ζηταει Τ.Κ! μαλλον εχει σημασια που μενουμε! λετε να ανεβαζουν ασφαλιστρα αν μενουμε πχ κοντά στο κεντρο Αθήνας? γιατι δεν βλεπω αλλον λογο να ανεβαζει το κοστος! αμαξι 1332cc και 1997 μοντελο.
https://www.anytimeonline.gr/c/docum...&groupId=10503
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 19-10-11 στις 21:26.
Παλιά 19-10-11, 21:55
Το avatar του χρήστη kostaskoz
kostaskoz Offline:
Μοντέλο: corolla 1.4 4zz-fe
Δύναμη Σεβασμού: 219
kostaskoz είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
εγω ρωτησα τον ασφαλιστη και μου ειπε για νομικη προστασια οτι δεν εχει τωρα οπως λετε δεν χρειαζεται απλως σε περιπτωση ατυχηματος και φτασεις δικαστηριο ειναι δικα σου τα δικαστηκα εξοδα. απλα με αυτη την ασφαλεια τη δηλωση ατυχηματος τη στελνεις μονος σου. οσο για τη διαφορα τιμης παιζει αναλογα την περιοχη
Παλιά 19-10-11, 22:11
Το avatar του χρήστη termagazis
termagazis Offline:
Μοντέλο: ΑΕ101
Δύναμη Σεβασμού: 210
termagazis είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
αμα μενεις αθηνα ειναι πιο ακριβη η ασφαλεια απο οτι επαρχια.
Παλιά 19-10-11, 22:35
Το avatar του χρήστη Stetas
Stetas Offline:
Μοντέλο: Corolla E111L HB G6
Δύναμη Σεβασμού: 410
Να σας πώ και εγώ που έχω anytime και στα δύο αυτοκίνητα μας. Στο Μικρα 1000cc μου βγήκε πριν ενα μήνα 131,98 το 6μηνο ενώ στο corolla την έκανα πριν 2 εβδομάδες 134,32 το 6μηνο. Λοιπόν στο value πακέτο και τα δύο αυτοκίνητα στην Κω και με ασφαλιζόμενη αξία οχηματος τα 4000ευρώ(είναι το ελάχιστο που μπορείς να βάλεις). Παιζει ρόλο ο ΤΚ που βάζεις δείχνει ποια περιοχή έχει σαν έδρα το αμάξι, ανάλογα με το που έισαι βγαίνει και άλλη τιμή, κάλυψη έχεις βέβαια πανελλαδική. Δεν έχει τη νομική προστασία αν θέλεις κάνεις έξτρα ξεχωριστό συμβόλαιο για νομική προστασία. Με πιστωτική έχει μικρή εκπτωση αλλά για μένα μην το προτιμήσετε διότι ανανεώνεται αυτόματα το συμβόλαιο 1 μηνα πριν λήξει (ενω μπορεί να θες να αλλάξεις εσύ π.χ ασφάλεια) Κατα τα άλλα πιστευω ειναι μια πολύ καλή ασφάλεια με όλα αυτα τα έξτρα σε παρα πολύ καλή τιμή....Παραλαμβάνεις το συμβόλαιο με Speedex και πληρώνεις κατα την παραλαβή με αντικαταβολή, δινοντας μια φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας στην courier.
Stelios's E111L HB G6
Corollaclub
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Stetas : 19-10-11 στις 22:51.
Παλιά 19-10-11, 22:55
Να συμπληρωσω επειδη το εχω πάθει. Η νομικη προστασια ισχυει ΜΟΝΟ αν φταιει ο αλλος! αν φταιμε εμεις τοτε η ασφαλεια δεν μας καλυπτει τα εξοδα γιατι υποθετει οτι θα χασουμε στο δικαστηριο!!! θα μου πειτε αν φταιμε εμεις γιατι να παμε δικαστικως? υπαρχουν περιπτωσεις οπως επαθα εγώ που ενω πχ λεμε οτι ο δεξια εχει προτεραιοτητα αν εχεις 2 μαρτυρες που ειδαν τι εγινε και δεχτουν να καταθεσουν, τοτε μπορω να αποδειξω οτι η αλλη ετρεχε πολυ, δεν φρεναρε, δεν ελεγξε δεν εκανε τπτ με λιγα λογια, επισης εγω πηγαινα αργα, σταματησα εντελως, ελεγξα (δεν ειχα στοπ) και ΔΕΝ ερχοταν κανεις! οποτε εγω θεωρω οτι δεν εφταιγα, αφηστε που το διπλωμα δεν το ειχε μαζι, ειχε 1 εβδομαδα που ειχε παρει διπλωμα και οδηγουσε το αμαξι του αδερφου της με αυτον συνοδηγο και εκανε μαθηματα! Παρολο οτι ηθελα να παω δικαστικως δεν το εκανα οχι γιατι δεν με καλυψε η ασφαλεια αλλα γιατι οι μαρτυρες εγιναν λαγοι!!! γιαυτο και ειπα πως η νομικη προστασια ειναι πρακτικα αχρηστη. Αν φταιει ο αλλος λογικα θα το παραδεχτει και δεν θα υπαρχει προβλημα για να παμε δικαστικώς.
Παλιά 20-10-11, 06:06
Το avatar του χρήστη Intruder
Intruder Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 277
Intruder είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Αρχική Δημοσίευση από kostaskoz Εμφάνιση μηνυμάτων
interamerican εχω αλλα μου βγαινει 50 με 60 eyro διαφορα γιαυτο και ψαχνομαι
η διαφορα που σου βγαινει στο συνολο, ειναι γτ δεν παιρνει προμηθεια ο ασφαλιστης σου!!!
κανεις την ασφαλιση στα κεντρικα μεσω υπολογιστη!!
οποτε χωρις μεσαζοντες μειωνει το κοστος και για σενα και για αυτην!!!!!
ΔΕΝ εχει νομικη καλυψη
ΔΕΝ εχει αντικατασταση οχηματος σε περιπτωση ατυχηματος και
ΔΕΝ σου καλυπτει την παλαιοτητα στα ανταλλακτικα σου (σε περιπτωση μικτης)!
* δε θυμαμαι αν παρεχει οδικη σε ατυχημα θα το κοιταξω!
Παλιά 20-10-11, 17:30
οδικη εχει κανονικοτατα! αφου το λεει παντου, ακόμα και στην ποιο φτηνη εκδοση! https://www.anytimeonline.gr/economi...surance#cover3 Καμια ασφαλεια ΔΕΝ καλυπτει ανταλλακτικα νεα σε παλιοτερα οχηματα! ΟΥΤΕ και οι μικτες! το αφεντικο μου προσφατα σε honda CRV που ειχε ατυχημα οντως με Εθνικη και μικτη δεν καλυψαν ολόκληρο το ποσό και λογω παλαιοτητας του εκοψαν 4% και το αμαξι είναι του 2003.
Δεν νομιζω πως υπαρχει ασφαλεια που να μην χρεωνει παραπανω αμαξια που εχουν κλεισει 1 χρονο αν βαλουν νεα ανταλλακτικα! ο αδερφος μου με το AURIS με το που εκλεισε χρονο πιανετε λενε παλαιοτητα! και με μικτη!
Αντικατασταση οχηματος σε περιπτωση ατυχηματος ποια ασφαλεια εχει? δεν το εχω δει ποτε αυτο! αυτο ειναι καθαρα θεμα συνεργειου!!! πχ η Toyota ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ σου δινει αλλο αμαξι ακομα και στα service!!!
Η νομικη προστασια ειναι μια βλακεια και μιση, σε καλυπτουν ΜΟΝΟ αν φταιει ο αλλος! το ποιο πιθανο ειναι να το παραδεχτει και ετσι απλα δεν χρειαζεται! και αν εχουμε ασφαλεια απο ανασφαλιστο οχημα και παλι δεν την θελουμε την νομικη προστασια, αν και δεν χρεωνεται πολύ.
το μονο που συμφωνω ειναι πως δεν υπαρχουν μεσαζοντες, αλλα και σε αλλες ασφαλειες που εχουν οι διαφορες ειναι μικρες, ειναι αναλογα την ασφαλεια.
Οδική Βοήθεια
Με την κάλυψη της οδικής βοήθειας προσφέρονται στην Ελλάδα:
Επί τόπου εξυπηρέτηση του αυτοκινήτου.
Μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο.
Kάλυψη των εξόδων παραμονής (διανυκτέρευσης) του ασφαλισμένου σε ξενοδοχείο.
Εσωτερικός επαναπατρισμός του αυτοκινήτου.
Κάλυψη των εξόδων επιστροφής του ασφαλισμένου στον τόπο μόνιμης διαμονής του.
Αντίστοιχα, για τις χώρες της Ευρώπης προσφέρονται:
Επί τόπου εξυπηρέτηση ή μεταφορά του σε τοπικό συνεργείο.
Επαναπατρισμός του αυτοκινήτου στην Ελλάδα.
Κάλυψη των εξόδων επιστροφής του ασφαλισμένου από το εξωτερικό στον τόπο μόνιμης διαμονής του.
Το τηλεφωνικό κέντρο της οδικής βοήθειας είναι το 1158 και οι κλήσεις προς αυτό μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (από κινητό τηλέφωνο δεν υπάρχει χρέωση, ενώ από σταθερό τηλέφωνο η χρέωση είναι μία αστική μονάδα).
https://www.anytimeonline.gr/auto-va...surance#cover3
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 20-10-11 στις 17:43.
Παλιά 21-10-11, 07:13
Intruder Offline:
φιλε μου εχω ασφαλεια στην interamerican οχι απο την anytime αλλα απο ασφαλιστη της interamerican και εχει καλυψη με επιπλεον χρεωση 15 ευρω το 6μηνο και σου καλυπτει την παλαιοτητα του οχηματος!
mr2 2002 εχω και λογο ζημιας στην πορτα του οδηγου απο μεθυσμενο το εχω εκμεταλευτει παντα σε χρηση μικτης!
και σου καλυπτει και αντικατασταση οχηματος με αλλο ενοικιαζομενο μεχρι 1400cc για 2 μηνες απο την ενοικιαση του!
Παλιά 21-10-11, 11:18
Αυτο που λες ειναι πρωτακουστο! εισαι σιγουρος οτι ΜΟΝΟ με 15 ευρω σου καλυπτει παλαιοτητα? κοβουν παρα πολλα χρηματα απο τα ανταλλακτικα!!! οσες ξερω ΟΛΕΣ το κανουν!
με τον μεθυσμενο που λες αν ερθει πχ αστυνομια ΔΕΝ πληρωνεσε! αν δεν φερατε τοτε ειναι λογικοτατο να πληρωθεις! αλλά η μικτη στα καλυπτει ολα ετσι κι αλλιως! δεν μιλαμε για μικτη!
το θεμα με το αμαξι αντικαταστασης οπως ειπα ειναι και θεμα συνεργειου....και να μην το κανει η ασφαλεια το κανουν αντιπροσωπειες ομως!
αυτο με την παλαιοτητα που ειπες περιμενω να δω site να το γραφει γιατι πραγματικα ειναι απιστευτο!!!!!! δλδ αν εχεις ενα αμαξι του 80 και παθει κατι απο τρακαρισμα θα σε πληρωσουν για νεα ανταλλακτικα? η τιμη τους θα ειναι πολλαπλασια του αυτοκινητου! εμενα μια φορα για τον προφυλακτηρα κοστους ενα κομματι το πισω το κατω 150 ευρω ειχε και μου εδωσαν 80 λογω παλαιοτητας! τι λεμε τωρα! του αδερφου μου σε νεο AURIS με το που εκλεισε χρονο επιασε παλαιοτητα στα ανταλλακτικά! οι ασφαλειες που ξερω ειναι η ΕΘΝΙΚΗ, Αnytime, Αντλαντικη, και Ευρωπαικη πιστη.
Μαλλον ειναι η μοναδικη που το κανει! αλλά ειμαι 1000% σιγουρος πως θα εχει παραθυρακια! αλλιως δεν θα τους συμφερε να το κανουν! http://www.interamerican.gr/default.asp?pid=86&la=1#m LOL!!! καλα τιμές δεν εχει πουθενΑ?????
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 21-10-11 στις 11:30.
Παλιά 04-02-12, 13:23
antonios7 Offline:
Μοντέλο: Corolla 1.3 G6
Δύναμη Σεβασμού: 333
το κυριότερο είναι οτι δεν έχει στην τιμή νομική προστασία.
Όλα τα άλλα είναι να 'χουμε να λέμε...
Online σεμιναρια Fanis ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 19-01-21 18:27
Online game 2 endurasKE-30 OFF TOPIC 18 20-01-09 23:17
EPC online TOLIS EE80 WEB LINKS 2 13-09-08 14:51
ONLINE SHOPS DjBac WEB LINKS 42 30-08-08 13:55
Online Games!! Geo! OFF TOPIC 41 11-06-07 22:19
Page generated in 0,25316596 seconds (83,56% PHP - 16,44% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 11:48.
