Παλιά 24-01-11, 16:21
Φιλε μου τι εννοεις οταν λες MAP? Σιγουρα δεν εννοεις το AFM?
Επισης θελεις πεταλουδα απο 1ΖΖ μοτερ για να την βαλεις σε αλλο μοτερ (οχι ΖΖ)???
Τι ακριβως θελεις να κανεις δλδ?
Παλιά 24-01-11, 17:40
yuha Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 227
yuha είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Το map υπήρχε για να μετρά το "φορτίο" στην εισαγωγή πριν αντικατασταθεί τουλάχιστον στα ατμοσφαιρικά με το afm και αυτό έγινε για διάφορους που δεν είναι του θέματος.
Εγώ θέλω μια πεταλούδα πάνω από 56mm που να ταιριάζει πάνω στην εισαγωγή του αυτοκινήτου μου. Αυτή που έβαλα στο παραπάνω link μου ταιριάζει γάντι και είναι 60αρα, αυτά για εμένα.
Σε καλά corolla με zz μοτερ κάποιοι βάζουν την πολλαπλή που έβαλα στο δεύτερο link μαζί με φιλτροχοάνη και λίγο σκαλισμένη πεταλούδα και βλέπουν βελτίωση αφού υπάρχει και η δυνατότητα προγραμματισμού στους bosch των corolla. Για όσους το κυνηγάνε το θέμα είναι ένα καλό και φθηνό πείραμα.
Παλιά 24-01-11, 18:02
Εφτιαξα αλλο thread και μετεφερα τα ποστ για να μη χαλαμε την αγγελια.
Λοιπον... Πιστευω (το λεω με μια επιφυλαξη) οτι ο κινητηρας με 1ΖΖ δεν βγηκε ποτε με ΜΑΡ. Παρά μονο με AFM. Αρα και η πεταλουδα του ειναι συνδιασμενη μονο με AFM.
Ξερεις καποιο μοτερ 1ΖΖ που βγηκε με MΑΡ?
Φανταζομαι πως ο 1ΖΖ πρωτοφορεθηκε στα MR2 και celica από το 1998(?) Και αν δεν κανω λαθος ολα ειχαν AFM.
Επισης, οσον αφορα τις πολλαπλές, η μεταλλικη ειναι απλα πιο ανθεκτικη. Απο πειράματα εχει βγει πως η πλαστική έχει καλύτερη ροή. Νομιζω ο Gorillas εχει και το σχετικο αρθρο. (Νικο αν μπορεις ανεβασε το και εδω).
Οπως και να εχει καλη επιτυχία με το modification που θελεις να κανεις.
Παλιά 24-01-11, 18:36
Το avatar του χρήστη kokovios
kokovios Offline:
Μοντέλο: e12 pro f/l
Δύναμη Σεβασμού: 245
kokovios είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Μηπως εννοει τον αισθητηρα ρελαντι που ειναι ενσωματομενος στην πεταλουδα??
Παλιά 24-01-11, 18:42
Ισως! Για αυτο λεω να μας ξεκαθαρισει τι εννοει.
Παλιά 24-01-11, 18:58
yuha Offline:
Μια κοινή πεταλούδα για αυτοκίνητο με afm έχει πάνω δυο "αισθήτηρες" το tps (αισθητήρας θέσης πεταλούδας) και το idle control solenoid (κοινώς ρελαντί).
Αυτή που έβαλα στο link παραπάνω έχεις τρεις αισθητήρες, ο τρίτος είναι map γιατί δεν υπήρχε afm, βέβαια προέρχεται από 1zz με map και μεταλλική πολλαπλή εισαγωγής που δεν φόρεσαν ποτέ τα celica και mr2, αλλά μερικά corolla 1.8 που κυκλοφόρησαν στην Αμερική 98-00.
Και απ' το toyodiy να το ψάξεις θα το δεις.
Τώρα αν είναι καλύτερη ή όχι απ' την πλαστική δεν το ξέρω από πρώτο χέρι και δεν επιμένω.
Παλιά 24-01-11, 21:30
Δεν το ηξερα πως στην Αμερικη κυκλοφορησε 1ΖΖ με MAP. Θενξ για την διευκρινηση!
Παλιά 25-01-11, 08:28
Το avatar του χρήστη Gorillas
Gorillas Offline:
Μοντέλο: E12 1,8 3d Sol
Δύναμη Σεβασμού: 528
Για να το ανεβάσω ΚΑΙ εδώ.
http://www.9thgencorolla.com/forum/s...ad.php?t=88833
Αυτή είναι η μεταλλική πολλαπλή εισαγωγή που λές. Την φορούσαν οι πρώτες γενιές 1zz κινητήρων. Η πλαστική είναι η εξέλιξή της και έχει καλύτερη ροικότητα αλλά κ μικρότερη αντοχή σε turbo εφαρμογές.
Παλιά 25-01-11, 09:35
yuha Offline:
Το θέμα είναι αν την έχει δοκιμάσει κάποιος από εσάς πάνω στο δυναμόμετρο, γιατί μόνο έτσι θα βγει ασφαλές συμπέρασμα.
Η μεταλλική έχει σήγουρα το πλεονέκτημα ότι αντέχει περισσότερη πίεση και το μειονέκτημμα ότι περνά τις θερμοκρασίες του μοτερ στον αέρα εισαγωγής.
Το ότι η πλαστική εισαγωγή είναι πιο καινούρια δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και πιο καλή από απόδοση, ίσως και το αντίθετο μάλιστα αφού όταν οι κατασκευαστές θέλουν να κόψουν ρύπους τα πρώτα πράγματα που χαλάνε είναι την εισαγωγή και την εξαγωγή και κατόπιν το πρόγραμμα.
Τέλος πάντων αν μπορεί κάποιος να δει τη διάμετρο έχει μπρος και πίσω η πεταλούδα από το 4zz και βλέπουμε...
Παλιά 25-01-11, 09:38
Ρε συ Νικο. Ειχες και ενα αρθρο στα αγγλικά που ελεγε για την καλυτερη ροη της πλαστικη πολλαπλης. Καπου το ειχες ανεβασει και δεν το βρισκω...
Οσο για την πεταλουδα του 4ζζ, αν βρω χρονο το απογευμα θα κατεβω στην αποθηκη να την βρω και να μετρησω τις διαμέτρους και θα σου πω.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΓΚΑΖΙΟΥ TAKISCOR TOYOTA COROLLA E 12 15 29-08-13 19:38
Πεταλουδα για Vvti davarisx TOYOTA COROLLA 111(G6) 9 11-04-12 18:35
πεταλουδα τς σε ε12 1.6 christos86 TOYOTA COROLLA E 12 13 30-03-10 13:06
ΒΑΛΒΙΔΕΣ + ΜΠΕΚ + ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ apsogos SUPPORT 21 03-02-09 10:47
προβλημα με πεταλουδα Antonis SUPPORT 13 07-11-08 15:47
Page generated in 0,17374492 seconds (82,32% PHP - 17,68% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 13:08.
