Παλιά 24-09-09, 09:01
apsogos Offline:
Μοντέλο: Corolla GTι
apsogos είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
δηλαδη αμα ειναι απο το αξονακι....την μαμησα;και το distributor ειναι πανακριβο....!
Παλιά 24-09-09, 17:31
Δύναμη Σεβασμού: 769
αναγκαστικα μεταχειρισμενο ρε φιλε.αν θυμαμαι καλα 120 τα πουλάγανε τα μεταχειρισμένα.άρα φαντάσου την τιμή για τα καινουρια
Παλιά 19-12-19, 09:02
Ilmarios Offline:
Μοντέλο: Carina E
Ilmarios είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλημέρα φίλοι μου, ξεθάβω το θέμα για να μην ανοίξω άλλο... Έχω ένα toyota carina e 97 (4afe) και μου ανάβει το λαμπάκι της μηχανής μετά τις 3500rpm και σβήνει μόλις πέσει κάτω από της 3000rpm ή μπορεί μετά από 5-10 λεπτά αφού το πάω με 4000+ να σβήσει μόλις πέσει όμως κάτω από της 3000 και ξανά ανεβάσω 3500+ ξανά ανάβει. Το πήγα στην αντιπροσωπεία και μου είπε ότι του έβγαζε αισθητήρα στροφών και κάποιον άλλο δεν θυμάμαι οπότε μου λέει είναι η ηλεκτρονική στο ντιστριμπιτέρ... Καινούργιο μου λέει ντρέπομαι να σου πω πόσο κάνει οπότε πάς ή για ντριστριμπιτερ μεταχειρισμένο ή για ηλεκτρονική. Πώς θα βγάλω τον ρότορα για να δώ τον κωδικό από την ηλεκτρονική για να βάλω μία καινούργια? Έχει χώρο και λέω να μην βγάλω καθόλου το ντιστριμπιτερ απο την μηχανή. Το ντιστριμπιτερ είναι αυτό... https://toyota-pe.epc-data.com/img_eur/A2/MAH326.png Ευχαριστώ.
Παλιά 19-12-19, 18:27
costas.x Offline:
Ηλικία: 65 male
Δύναμη Σεβασμού: 194
Καλησπέρα.
Το μόνο που σου κάνει το όχημα είναι να σου ανάβει το check engine σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών? Παρατήρησες τυχόν διακοπές/ρεταρίσματα/δυσκολία στην εκκίνηση του κινητήρα?
Πολλές φορές δυσλειτουργία του αισθητήρα στροφών προκαλεί ρεταρίσματα στον κινητήρα και δυσλειτουργία της ηλεκτρονικής κοψίματα/διακοπές /σβήσιμο κινητήρα.
Εκτός αυτού με τον κωδικό του διανομέα που γράφει στην φωτό (https://toyota-pe.epc-data.com/img_eur/A2/MAH326.png)
δίνει 2 διανομείς η τουοτα:
19100-02020 (02/1994 - 10/1997)
19100-02030 LEAN BURN (01/1996 - 10/1997)
Στο αυτοκόλλητο που υπάρχει στο σώμα του διανομέα (αν υπάρχει ακόμη) κοίτα ποιόν φοράει ο κινητήρας σου.
Γνώμη μου αν σου ανάβει μόνο το check engine χωρίς άλλα συμπτώματα άδικα θα δώσεις χρήματα για αλλαγή ηλεκτρονικής.
Αφού ξέρεις τους αισθητήρες που έδειξε ο εγκέφαλος σαν προβληματικούς κάνε reset και δες αν θα τους ξαναβγάλει. Η διαδικασία reset και ανάκληση βλαβών στον κινητήρα σου είναι εύκολη.
Παλιά 20-12-19, 11:32
ειχα το ιδιο προβλημα σε μια δικια μου carina και ηταν αυτη η ενδειξη βλαβης αλλά το προβλημα ηταν λιγο πιο περιεργο ..οταν ηταν παγωμενο το κοντερ δεν δουλευε , μετα απο μερικα χλμ ξεκιναγε και μου εκανε και διακοπες και φυσικα check engine .. τελικα εβγαλα τα οργανα και ειχε ξεβιδωθει απο την πλακετα πισω απο τα οργανα κατι βιδακια σταυροκατσβιδες και απλα τκαθαρισα τις επαφες και τα βιδωσα καλα .. αυτο ηταν το προβλημα γιατι κατω απο το κοντερ εχει ενα read που διαβαζει στροφες και τις πηγαινει στον εγκεφαλο .. φυσικα αυτο ισχυει αν ειναι με ντιζα το κοντερ ..
Παλιά 22-12-19, 07:48
Ilmarios Offline:
Μοντέλο: Carina E
Καλημέρα και συγνώμη γιατην καθυστέριση αλλα έτρεχα! Λοιπόν πρίν 9-10 χρόνια μου είχε ανάωει το check engine και δούλευε λες και ήταν 50 άλογα και δεν είχε και κόφτη... Το είχα πάει στην αντιπροσωπεία και μου είχαν πει ότι είναι εγκέφαλος... Του είχα βάλει καθαρηστικό βενζίνης και έστρωσε.... Δεν μου είχε ξανά ανάψει μέχρι σήμερα.... Αλλά ανάβει το check engine σε συγκεκριμένο αριθμό στροφών δεν καταλαβαίνω να έχει δυσκολία (βέβαια στην αντιπροσωπεία μου είπαν ότι είναι πολλές οι στροφές 3500rpm+ για αυτό δεν καταλαβαίνω διαφορά... Όχι ούτε κομπιασμα στην εκκίνηση(δεν είναι αναμένω το check engine) αλλά ούτε όταν ανάβει μετά της 3500rpm καταλαβαίνω κάτι) μπορεί να κάνει απλός εγώ να μην το καταλαβαίνω... Η πλάκα είναι ότι δεν ανάβει πάντα αλλά όποτε θέλει... Δηλαδή μπορεί να κάνω 40-50 χιλιόμετρα και να πιάσω 3500 -5000rpm και να μην ανάψει και μόλις σβήσω το αυτοκίνητο κάνω δουλειές και το βάλω μετά από μία ώρα μπροστά και πιάσω 3500rpm να ξανά ανάψει... Ή κατεβαίνοντας εθνική και πηγαινοντας με 4000-4500rpm και αναμένω το check engine απο της 3500 μπορεί να σβήσει το λαμπάκι αλλά μόλις πεσουν οι στροφες κάτω απο 3000 και ξανά ανέβουν στις 3500 θα ξανά ανάψει.
Μου το είχε ξανά κάνει και πριν 1-2 μηνες και είχα ρίξει καθαρηστικο-προσθετικο στην βενζίνη και είχε σταματήσει για μία βδομάδα... Αλλά δεν μπορουσα να το πάω και συνέχεια με 3500rpm...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Ilmarios : 22-12-19 στις 08:03.
Παλιά 22-12-19, 07:56
Ilmarios Offline:
Μοντέλο: Carina E
@costas.x Πώςκάνουμε reset και ανάκληση βλαβών?
https://ibb.co/mSF3N3y
@Fanis Τα όργανα βγαίνουν ξεβιδώνοντε ξεκινόντας από τις 2 βίδες επάνω μπροστα από τα όργανα?
Σετ Επισκευησ Μπλοκε alimonos TOYOTA COROLLA AE86 4 22-05-06 10:37
Page generated in 0,20438695 seconds (80,73% PHP - 19,27% MySQL) with 36 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:39.
