04-04-09, 09:00
Ρε παιδια τι λετε??Εγω προσωπικα δεν χανω παρακολουθηση σχεδον ποτε και το αποτελεσμα ειναι τραγικο..
Αν δεν πας να γλειψεις καθηγητη μαθημα δν παιρνας ευκολα τουλαχιστον σε μας ετσι ειναι..
Δεν ειμαι κανας μεγαλος μαθητης αλλα τουλαχιστον ενα 5αρακι παντα το γραφω εχει τυχει πολλες φορες να γραφω για 6-7 και στο τελος να βλεπω 2-3,καλο ε?Πηγαινω να δω το γραπτο και παιρνω τις ιδιες απαντησεις ελα σε 1 ωρα και μετα εξαφανιζετε,τωρα τι το ψαχνεις,φυγε για να τα παμε καλα,δεν εχει καλη διατυπωση και το ποιο κορυφαιο που εχω ακουσει μιλας με ορους συνεργειου..
Τι μου τσαμπουνατε τωρα μιας και δεν υπαρχει καθαρη αξιολογηση??
Ασε που ολοι οι καθηγητες σχεδον που κανουν μαθημα κανουν και στα πανεπιστημια και μετα ερχονται σε μας και ζηταν τα ιδια πραγματα??
Ρε γκασμα με 10000μορια περασα οχι με 17000 τι μου ζητας δλδ?
04-04-09, 15:41
Kavala
Εκτος απο το γλυψιμο πολλες φορες πρεπει να φορας φουστα και να εχεις τα μπουτια απ'εξω. Επισης πολλοι καθηγητες πετανε τα γραπτα στον αερα, και οσα κρατησει ο θεος τα περνανε, οσα πεσουν κατω τα κοβουν. Και φυσικα συμφωνω με το τελευταιο που λες για τα μορια. Αυτο ειναι το επιπεδο των φοιτητων και συμφωνα με αυτο πρεπει να δουλευει ο καθε καθηγητης και οχι να κανει τα δικα του. Νομιζω Βασιλη μονοι μας ειμαστε εδω..αλλα οσοι συμφωνουν με την διαγραφη βρισκονται εξω απο τον χορο..
OLOI TREMOUN TON PANATHINAIKO
04-04-09, 15:49
Φιλε ειμαι σε μια σχολη που στα 200 ατομα ανα εξαμηνο υπαρχει το πολυ 1 κοπελα..
Σε ολο το τμημα υπαρχουν 4 κοπελες και ολες τελιωνουν σιγα σιγα..
04-04-09, 16:22
Kavala
Σε μας παντως απο τους 100 οι 75 ειναι κοπελες
04-04-09, 16:56
αθηνα
και εγώ συμφωνώ με το Βασίλη.δεν εχουν περάσει και τοσα πολλά χρονια από τότε που τελείωσα τη σχολή,αλλά όσα χρόνια και να περάσουν θα θυμάμαι την ημέρα που ζήτησα να δω το γραπτο μου σε έναν ...... καθηγητή (ο οποίος ήταν και κεκες) και όταν με τα χίλια ζορια με αφησε να το δω(βλέπεις όταν το ειχα παραδώσει στον επιτηρητή είχα φύγει με το χαμόγελο του μ@λ@κ@ αφού ήξερα πως είχα γράψει πάνω από 7 και ας πήρα ότι έχουμε όλοι μας,κοινώς 3)μου είπε ότι τη μία άσκηση την έχω σωστή εξού και το 3 και οι άλλες δύο είναι μισές.στην απάντησή μου ότι είναι γραμμένες στην άλλη κόλα γιατί αν θυμάστε είχα ζητήσει διευκρινήση στη μία,με ρώτησε με ένα ύφος όλο απορία.έχεις και δεύτερη κόλα?
για να μην τα πολυλογω,την βρήκε μετά από κανα 5λεπτο και όταν την κοίταξε η απάντηση που μου έδωσε ήταν ότι έχω χαθεί στις πράξεις και δεν μπορεί να με παρακολουθήσει.
ευτηχώς που είχα και μάρτηρες γιατί σε όποιον το έλεγα γέλαγε και δεν με πίστευαν.
με τέτοιους καθηγητές συγνώμη αλλά καταδικάζουν την μόρφωση όλων μας.είναι τυχαίο που κάθε σχολή έχει 1,2 στραβόξυλα που για να περάσεις τα μαθήματά τους πρέπει να κάνεις κολοτούμπες?
και για να μην παρεξηγηθώ δεν θέλω και δεν ήθελα να περνει ο καθένας το πτυχίο με το τρόπο που γινόταν και γίνεται η εισαγωγή των φοιτητών στα ΤΕΙ κυρίως.όταν είχα ακούσει ότι μπήκαν στη σχολή μου με κάτω από 10 είχα φρικάρει.τι εφόδια μπορείς να έχεις για να ανταπεξέλθεις?
αλλά και πάλι όταν βγεις στην πιάτσα και θα μιλήσω ως ηλεκτρολόγος εκεί είναι το σχολείο.το έχεις?έχεις και δουλειά.δεν το έχεις δεν έχεις μέλλον στη δουλειά.πόσους θα κοροιδέψεις?όλοι ξέρουμε πως είναι οι δουλειές έξω.είτε δοκιμαστικά σε πάρουν,είτε με σύμβαση αν δεν τους βγάζεις σωστά τη δουλειά δεν πρόκειται να φας το ψωμί αυτού που αξίζει,εκτός και αν έχεις μπάρμπα στη κορωνη και σε βάλει στο δημόσιο.
04-04-09, 18:26
Ρε παιδια δεν θελω να ερθω σε αντιπαραθεση με κανεναν, αλλα και εμεις ειχαμε καθηγητες παλουκια, που περνουσαν 10 ατομα στις 5-6 χιλιαδες ανα εξεταστικη αλλα και επιβιωσαμε και τελειωσαμε στην ωρα μας. και μεταπτυχιακα στην Ελλαδα κανουμε, που ειναι παλι παλουκια, οχι σαν καποια τις Αγγλιας που τα δινουν ετσι, και τα καταφεραμε. μαλιστα η εμπειρια μου δειχνει πως αν οχι οι καλοι βαθμοι, τουλαχιστον το 5 ειναι εφικτο με διαβασμα, χωρις να θελει υψηλη ευστροφια.
δεν ξερω τα αντικειμενα σας, αλλα τουλαχιστον αυτα ισχυουν στο οικονομικο της νοπε και την χρημ/κη και λογιστικη του παμακ που εχω προσωπικη εμπειρια.
δεν λεω πως ολοι πρεπει να τελειωνουν στην ωρα τους.
λεω πως δεν γινεται να υπαρχουν φοιτητες που για τον χ ψ λογο εχουν καθυστερησει πολυ, και τους δινεται παραταση 2ν ή +5 έτη ή οτι άλλο προβλεπεται και να διαμαρτυρονται. και κατι ακομη: τι λογικη συνεχεια μπορει να εχει ένας φοιτητης που τελειωνει ας πουμε σε περισσοτερα απο 2ν εξαμηνα , σε 2ν+1=8.5 έτη! έχει λογικη σειρα στο αντικειμενο του? μπορει να εκφερει αποψη? τελος, σαφως και θα υπαρχουν αδικημενοι σε καθε συστημα που εφαρμοζεται, αλλα αυτο ειναι αναποφευκτο. παντα η συζητηση δεν γινεται για το τι ειναι πιο δικαιο για τους περισσοτερους?? ολα αυτα τα λεω φιλικα και ειναι η προσωπικη μου αποψη, η οποια φυσικα μπορει να ειναι και λανθασμενη.
04-04-09, 19:41
Φιλε μου δεν εχεις αδικο αλλα τουλαχιστον τα παιδια που παρακολουθουν πρεπει να τα βοηθανε λιγο παραπανω..
Εσεις ειχατε καποιους καθηγητες εμεις εχουμε 2 που ηρθαν νυχτα,εγιναν μονιμοι παλι νυχτα διωχνουν τους ωρομισθιους και παιρνουν τα μαθηματα..
Εμας απο τα 70 μαθηματα που εχουμε στην σχολη τα 25 τα εχουν 2 καθηγητες ελεος..
Page generated in 0,22160101 seconds (80,63% PHP - 19,37% MySQL) with 36 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 02:51. Συνολικές Εμφανίσεις: |
