Παλιά 27-12-08, 13:10
Το avatar του χρήστη dinos
dinos Offline:
Μοντέλο: EE111
Δύναμη Σεβασμού: 362
Το θεμα στα λεντ δεν ειναι οτι ειναι ακριβα εκτοσ κ αν θεωρουμε ακριβο το να εχει 0,50 το ενα....Το θεμα ειναι οτι στο ταμπλω κ την κονσολα πρεπει να διαχεεται το φως ομοιομορφα κατι το οποιο ειναι αδυνατο να κανει σωστα το λεντ...ετσι λοιπον τα αφηνεις ετσι οπως ειναι κ αν θες αλλαζεις χρωμα κ το ζωντανευεις με καποτες...απο κει κ περα στην κονσολα οπως κ στο ταμπλο τα λαμπακια ειναι με μια γκρι βασουλα η οποια κουμπωνει κ ξεκουμπωνει βιδωτα....
Αφαιρεις λοιπον το λαμπακι ξεκουμπωνοντας τη βασουλα αυτη κ ξετυλιγεις τα καλοδια που εχει το λαμπακι πανω στη βασουλα...πας σε ενα ηλεκτρολογιο παιρνεις ποσα θελεις κ αυτα εχουν επιτηδες μακρυ καλοδιο για να το τυλιξεις...το τυλιγεις σφιχτα στη βασουλα κ την ξανακουμπωνεις....βασικο ειναι οτι δε θελει να τυλιξεις πολυ καλοδιο γιατι μετα δεν κουμπωνουν οι βασεις στο ταμπλω η την κονσολα...
Αυτη ηταν μια αναλυτικη περιγραφη του πως αλλαζεις λαμπακια η φωτισμο...Ειναι κατι το πανευκολο.
Επισης τα πιο απλα βηματα για να ξηλωσεις την κονσολα ειναι τα εξης:
1. τραβας το πλαστικο απτο διακοπτακι της ανακυκλωσης του αερα με προσοχη μη χαθει το διαφανο πλαστικο που εχει απο μεσα.
2.τραβας τα 3 στρογγυλα κουμπια θερμοκρασιας,ταχυτητας κ διαχυσης του αερα που ειναι ακριβως απο κατω
3.με στραβοκατσαβιδο ξεβιδωνεις τις δυο βιδες που υπαρχουν στο εσωτερικο απο τα στρογγυλα καπακια των κουμπιων.Η βιδες ειναι μια στο αριστερο κ μια στο δεξι στο μεσαιο δεν εχει
4. πατας μια να ανοιξει η ποτηροθηκη κ μετα απτην ποτηροθηκη τραβας κ ξεκουμπωνει το κατω μερος κ μετα με λιγο παιξιμο κ το πανω
5. Ξεκουμπωνεις τη φισα απτο ρολοι,απτους διακοπτες ακριβως πιο κατω κ ξηλωνεις κ τα λαμπακια η τις φισες αναπτυρα κ σταχτοδοχειου κ παιρνεις την κονσολα στο χερι...μετα φαινονται ολα τα λαμπακια τα οποια δε νομιζω να ειναι παραπανω απο 5-6 μαζι με του σταχτοδοχιου κ του αναπτυρα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη dinos : 27-12-08 στις 13:17.
Παλιά 27-12-08, 15:19
Δύναμη Σεβασμού: 1032
ωραία τα είπες, να πω πάντως πως όταν εγώ πήρα ledakia είχε πάνω από 1 ευρώ+ το ένα γιαυτό είπα πως είναι ακριβά, μπορεί και να ήταν κλέφτης ο συγκεκριμένος. Πάντως τα λαμπάκια ιριδίου ή ιωδίου ? δεν θυμάμαι πως τα λένε έχουν καλό και δυνατό φως αλλά είναι πανάκριβα.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 27-12-08 στις 15:46.
Παλιά 27-12-08, 16:51
dinos Offline:
Μοντέλο: EE111
εεεε οχι ηταν οντως κλεφτης...κ η τιμη που ειπα εγω ειναι σχετικα ακριβη....εδω μπορεις να βρεις στο e-bay με ο,5-10 λεπτα το ενα λεντακια....
οι ιριδιου η ιωδιου δεν παιρνω κ ορκο γιατι δεν ξερω αλλα αν μια στο 1.000.000 ανεβαζουν παραπανω θερμοκρασια στην πυρρακτωση τους τοτε καθε μηνα θα θελουν αλλαγμα οι καποτες γιατι θα ξεθοριαζουν....εεε κ ειναι λιγο βαρετο καθε τοσο να κανεις αυτητ τη διαδικασια πιστευω
Παλιά 27-12-08, 17:41
μιλάμε για μαγαζί στην Αθήνα, να πας να πάρεις ρε συ, εντάξει δεν θα παραγγείλεις από ebay λαμπάκια! εγώ δεν ρώτησα αλλού και πήγα και πήρα, νόμιζα κάπου τόσο έχουν παντού. Όπως και να χει πάντως τα leds έχουν πολύ μικρή δύναμη φωτισμού και ακόμα και στα φώτα πορείας να βάλουμε ίσα που φωτίζουν! για μένα δεν λένε, αλλά έχει σε έτοιμα χρώματα χωρίς καποτίτσες. Η καλύτερη λύση παραμένει κανονικά λαμπάκια με καποτίτσες.
Μιάς και λέμε για φωτισμό και στο ταμπλό, παραθέτω και φωτος από τις αλλαγές και τα λαμπάκια που έβαλα. Τελικά έβαλα κανονικά λαμπάκια με κόκκινες καποτίτσες. Η πράσινη ήταν παλιά που είχε λαχανί φωτισμό το ταμπλό.
Παλιά 27-12-08, 18:59
Το avatar του χρήστη Rhodian
Rhodian Offline:
Μοντέλο: COROLLA G6 1999
Δύναμη Σεβασμού: 206
Rhodian είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπερα παιδια!
Δοκιμασα επειδη δεν ειχα τπτ να κανω να αλλαξω τον φωτισμο στην κεντρικη κονσολα!
αλλαζει πολυ ευκολα αφου τα λεντ ειναι 2 τα οποια φωτιζουν τους περιστροφικους, κ τον επιλογεα ανακυκλωσης αερα!
μετα μενει ενα για τον αναπτηρα οποθ ειναι πολυ περιεργο κ εχει αλλη βαση κ ενα για το τασακι! που θελω να καταληξω?
μην το επιχειρησετε εκτως αν εχετε ορεξη να πιασετε κολητηρι στα χερια σας κ να ανοιξετε το καπακι απο τους διακοπτες του A/C γιατι τα λεδ ειναι κολλημενα σε πλακετα!
παντως εγω εβαλα παλι τα εργοστασιακα κλασικα πρασινιαρικα!!!
Παλιά 27-12-08, 19:44
ποια είναι τα κολλημένα??? εμένα όλα έβγαιναν! κάτι ψείρες μικρές ήτανε σε βασούλες με πρασινες καποτίτσες. Δείχνω και σε φωτος ποιο πριν στο topic εδώ. Μήπως μιλάς για την facelift? εγώ έχω στρογγυλοφάναρη.
Παλιά 27-12-08, 19:50
Rhodian Offline:
οχι για την στρογγυλοφαναρη μιλαω κ εννοω τα led που ειναι για τα κουμπια του πισω τζαμιου κ του ac! τα οποια ειναι κολλημενα πανω σε πλακετα
Παλιά 27-12-08, 21:31
Αυτά δεν τα έχω κοιτάξει, δεν ξέρω, αν είναι led πάνω σε πλακέτα δεν είναι δύσκολο να αλλαχτούν, αρκεί να ξέρεις να δουλεύεις κολλητήρι.
Παλιά 27-12-08, 22:55
Rhodian Offline:
οχι δεν ειναι δυσκολο να αλλαχτουν! τουλαχιστον για εμενα που ειμαι ηλεκτρονικος κ δουλευο κολητηρι αβερτα!
Αν το επιχειρησει κανεις οπως κρατας την κονσολα βλεπεις ενα κλειστο σημειο το οποιο πιανει με 6 κλιπ ενα καπακι το οποιο πρεπει να βγει αλλα με προσοχη, γιατι μεσα εχει 5 κουμπακια τα οποια μπορει να χαθουν , κ προσοχη μεγαλη γιατι εχει κ αλλα μπιχλιμπιδια για το που πανε μετα!!!
Παλιά 11-07-09, 13:39
κωνσταντίνος Offline:
Μοντέλο: E12
Δύναμη Σεβασμού: 332
Παιδιά καλημέρα !!!
Ξέθαψα αυτό το αρχαίο post για να ρωτήσω κάτι για τα λαμπάκια του ταμπλό !!!
Στο Ε12 που έχω μου κάηκε το 1 από τα 2 στην κονσόλα πάνο απο το καλοριφέρ.....
Επειδή εκνευρίζομε να το βλέπω καμένο πήρα δείγμα αλλά δεν βρήκα ακριβός ίδια λαμπάκια αλλα ελαφρός ποιο μεγάλα τα αποία ταιριάζουν στην βαση...
Αυτά που έβαλα ειναι 2 watt το 1 τα παλιά δεν ξερω... λετε να γήνει τιποτα ?
λαμπες φωτισμου corollakias1.6 TOYOTA COROLLA E 12 17 01-05-10 00:28
Εσωτερικος φωτισμος miller TOYOTA COROLLA E 12 50 19-03-09 15:49
ελικοπτερακια εσωτερικου χωρου sakis ΔΙΑΦΟΡΑ HOBBY (ΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ) 3 03-12-06 20:16
αλλαγη εσωτερικου φωτισμου σε g6 2001 xaris12 TOYOTA COROLLA 111(G6) 39 20-07-06 01:37
Εσωτερικοσ Φωτισμοσ ( Κονσολασ ) LoVis TOYOTA COROLLA E*101 6 01-06-06 12:45
Page generated in 0,17198992 seconds (81,98% PHP - 18,02% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 01:54.
