30-05-06, 14:37
Hράκλειο-Κρήτη
e11 έχεις μήπως;
Re: Σκορτσαρισματα Κατα Την Επιταχυνση Με Λιγες Στροφες |
30-05-06, 14:58
Αν ρωτας εμενα ναι ε111 πρωην turbo και νυν 1.6 απλο
30-05-06, 15:28
Στην μαμά πατρίδα
Το ίδιο πρόβλημα είχα κι εγώ με ένα ΕΕ90.
Θα σου πω ακριβώς που οφειλόταν και πως το έφτιαξα (κατά τύχη) για να κοιτάξεις αν είναι κάτι αντίστοιχο.
Κάθε βενζινοκινητήρας είναι κατασκευασμένος και ρυθμισμένος ώστε να κάνει Exhaust Gas Re-circulation (Ανακυκλοφορία Καυσαερίων). Στόχος είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων HC, CO, NOx από τον ίδιο τον κινητήρα, πριν τον καταλύτη και την μείωση κατανάλωσης καυσίμου. Αυτό γίνεται είτε με μία βαλβίδα και αγωγό από την πολ.εξαγωγής στην αναρρόφηση είτε πιο απλά με τον χρονισμό των βαλβίδων και το τελικό της εξάτμισης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το corollaki μου το κάνει με το τελικό.
Στο τέλος του χρόνου εξαγωγής ανοίγουν και οι βαλβίδες εισαγωγής με αποτέλεσμα να παραμένουν λίγο ανοικτές όλες οι βαλβίδες. Στο τελικό της εξάτμισης τα διαφράγματα είναι αρκετά στενά ώστε να προλάβουν να ελευθερωθούν όλα τα καυσαέρια μα αποτέλεσμα να ανεβαίνει η πίεση στην εξαγωγή και όπως είναι φυσικό καυσαέρια να γυρίζουν στην πολλαπλή εισαγωγής όπου θα τα αναρροφήσει με φρέσκο μίγμα στον επόμενο κύκλο.
Στο δικό μου είχα ακριβώς ίδιο το πρόβλημα όπως το περιγράφεις. Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί γιατί είχαν σπάσει τα διαφράγματα στο τελικό με αποτέλεσμα να μην έχει σταθερή πίεση καυσαερίων στην εξαγωγή. Έτσι άλλοτε ο κινητήρας είχε αρκετό αέρα για να κάψει το καύσιμο κι άλλοτε είχε έλλειμα αφού η ποσότητα των καυσαερίων στον κύλινδρο ήταν μεγαλύτερη από την κανονική.
Τελικά, άλλαξα το τελικό και με την ευκαιρία έβαλα ένα ελευθέρας, αφού ήταν στο πρόγραμμα να μπει μια μπούκα. Ως δια μαγείας το πρόβλημα εξαφανίστηκε και κέρδισα λίγο σε επιδόσεις, όπως έιναι αναμενόμενο, αφού ο κύλινδρος άδειαζε εντελώς από καυσαέριο και γέμιζε μόνο με φρέσκο μίγμα. Τότε παρουσιάστηκε άλλο πρόβλημα που το αναφέρω απλώς για να καταλάβεις την δουλειά που κάνει το EGR. Όταν πήγα να μετρήσω καυσαέρια μήπως με επηρρέασε η αλλαγή είχαν παέι όλα στα ουράνια.
HC είχα 560ppm, πριν την αλλαγή 120ppm, με όριο 300ppm
CO είχα 5,2%, πριν την αλλαγή 0.7%, με όριο 3.0%
[Τα έχω κατεβάσει στα όρια τώρα, αλλά με τίποτα δεν μπορώ να πιάσω τις παλιές τιμές με το τελικό μαμά.]
Πριν αρχίσεις να ψάχνεις σοβαρότερες και ακριβότερες βλάβες που σου λένε έλεγξε το τελικό σου. Με σβηστό κινητήρα πέσε από κάτω και χτύπα το δυνατά με το χέρι. Αν ακούσεις μεταλλικό θόρυβο από μέσα σημαίνει ότι το καζανάκι σε έχει αφήσει, ανεξάρτητα το αν έχει τρυπήσει ή όχι.
Το δικό μου όταν το άλλαξα δεν είχε την παραμικρή τρύπα, αλλά έκανε σαν κουδουνίστρα! Το έκοψα και το άνοιξα και οι σωλήνες και τα διαφράγματα που έχει μέσα ήταν αλλού γι' αλλού.
30-05-06, 21:39
Να σου πω οτι δεν με προβληματισε το θεμα εξατμιση θα σου πω ψεματα.Αλλα ελα που ειναι χειροποιητη και φτιαγμενη απο τον Παπαδοπουλο.Μπορει αυτο να μην λεει τιποτα αλλα ελεγα το θεμα εξατμιση να το αφησω τελευταιο.
31-05-06, 17:28
πισω απο 315,69 ιππους
mechanicaf δεν ειναι απλο ψαχνωντας το βρεισκει κανεις θα ρωτησω ενα φιλο με μαγαζι για ιντζεκσον και θα σου πω αν υπαρχει πηθανοτιτα για εκει .με τα λιγα που ξερω μαλλον καποιο προβλημα με τα μιγματα υπαρχη απο καυσαερια πως τα πας?σημαντικο αυτο για πες και για ρελαντι και 2500στρ.
η απαντιση
31-05-06, 21:22
πειραιας
δημητρη κοιτα μια και μεσα στο καπακι του ντιστριμπιτερ μπας και ειναι λιωμενες οι 4 ακιδες που εχει. εμενα ειχαν λιωσει και τα εβαλα μαμα καινουργια μαζι με το εκεντρο κοστος 35 ευρω
Καυσαερια δεν εχω μετρησει παρα μονο στο Κτεο και φανταζομαι ηταν normal.Θα τα κοιταξω αυτα αυτα που λετε.
01-06-06, 10:02
Αρχική Δημοσίευση από mechanicaf";p="
Λοιπον το κανει σε ολες τις ταχυτητες αρκει να ειμαι σε χαμηλες στροφες.Το κανει και με 3 ταχυτητα σιγουρα αφου μερικες φορες οταν κανω αναβαση και τερματιζει η δευτερα βαζω τριτη και εκει αν ειμαι χαμηλα θα σκορτσαρει.Τωρα το σκορτσαρισμα το εννοω σαν δισταγμα οχι συνεχομενο αλλα διακοπτομενο.Π.χ 1500 στροφες με σταθερο 'καλο' γκαζι στις 1700 κομπιασμα,αφου τις περναει συνεχιζει κανονικα μεχρι 2000,εκει ξανα κομπιασμα στις 2500 ξανα,ωσπου μετα τις 3000 κανονικοτατα.Αυτο που δεν μπορω να καταλαβω ειναι γιατι το κανει μονο μετα απο αρκετη ωρα,αφου ζεσταθει το μοτερ και οχι συνεχεια.Αν ηταν ρευματα δεν θα το εκανε συνεχεια;;Αν ηταν δισκος παλι δεν θα το εκανε συνεχεια;;Εδω μιλαμε μονο για την περιπτωση που ζεσταθει το μοτερ ή ξερω εγω τι αλλο μπορει να ζεσταινεται μετα απο καποια ωρα;;Ο mAP Sensor που λετε ειναι η καλωδιωση που κουμπωνει πανω στο φιλτροκουτι;;Και αν ναι αυτος ηταν παντα χυμα,λογω φιλτροχοανης και τωρα με το φιλτροκουτι μπηκε στη θεση του.
Αυτο που λετε με την τρομπα εχετε δικιο αφου και ενα φιλαρακι με Lancia 2.0T
στα ψηλα ειχε προβλημα του εκοβε το αυτοκινητο αλλα αυτος μου προτεινε να μετρησουμε πιεσεις στην τρομπα!
Μάλιστα τώρα κατάλαβα τι εννοείς. Δεν πιστεύω να είναι ρεύμα ή μπουζοκαλλώδια που σου είπα τριν, καθώς εμένα μου έκανε καθερές διακοπές στο φάσμα στροφών που αναφέρεις. Πάντως φίλε το σετάκι δίσκος-πλατώ μην το βγάζεις έξω απ το παιχνίδι. Όσον αφορά αυτο που λές, οτι δηλ στο κάνει μόνο οταν ζεσταίνεται το μοτερ, πραγματικά που βλέπεις το παράξενο??? Εγώ τώρα άλλαξα δίσκο πλατώ και βλέπω καθαρά την διαφορά με πριν. Πριν τον΄αλλάξω ξεκινούσα το πρωί και όλα ήταν καλά. Με το που έσκαγα λίγο πρωτη δευτέρα, έπεφτα και σε κανα
μποτιλιάρισμα το αμάξι έκανε πολλούς δισταγμούς παρόμοιους με τους δικού σου. Φίλε τράβα χειρόφρενο, βάλε 3η μέσα και ξεκίνα, αν δε σου σβήσει πήγαινε αλλαξέ τον να τελειώνεις. Και ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί το έχουμε ξεφτιλίσει το θέμα με τη μετάδοση και κυρίως αυτό του δίσκου-πλατώ.Τόσα χρόνια το αμάξι μου έκανε τα δικά του κουσούρια και καμώματα και γω έλεγα, εντάξει μωρέ έχει παλιώσει αυτό φταίει, αφού ο δίσκος δεν πατινάρει. Έλα όμως που είχα φάει ολόκληρο το πλατώ. Άλλαξα το σετάκι πρώτη φορά μετά το 1989!!! Νομίζω οτι οδηγώ καινούριο αμάξι τώρα. Βγήκα Αττική και κατέβασε η πέμπτη χωρίς να σπάσω 3η,4η 190χλμ και πήγαινε για 200. Είχα να τα δω πολλά χρόνια αυτά τα χιλιόμετρα στο κοντέρ.
02-06-06, 18:22
athina
εγω εφτασα σε σημειο να ποιανει ο δισκος 3-4 ποντους πριν το τελοσ του συμπλεκτη μετα απο τρελο καψιμο ομως οταν τον αλλαξα πριν κανενα μηνα ενιωσα αυτο που εχει υδραυλικο συμπλεκτη ο αλλος ειχε γινει αγωνιστικος σε σχεση με τον καινουριο..απεκτησε παλι αυτο το πεταγμα που ειχε παλια στο καρφωμα 1η 2ας κ μαλιστα επιτελους ξανασπινιαρε η 2α....αποκριση πολυ καλυτερη κ κουμπομα πολυ σιγουρο...μπαιναν ανετα κ πριν αλλα τωρα η αισθηση ειναι αλλο πραγμα..δεν θυμαμαι τι μοντελο εχεις αν ειναι 111 ελα να δεις τι διαφορα εχει ο συμπλεκτης σου απο τον δικο μου
03-06-06, 10:51
xios
Ηλικία: 55
αυτο ειναι απο ρευματα σιγουρα .τσεκαρε και το αβανς
Υβριδικός τρόπος
Page generated in 0,24315500 seconds (82,16% PHP - 17,84% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:33. Συνολικές Εμφανίσεις: |
