TOYOTA COROLLA T-SPORT 2002>
  #181
Παλιά 22-06-06, 20:51
ΣΠΥΡΟΣ ΔΟΪΚΑΣ Offline:
Μοντέλο: Corolla TS '02..είχα
Δύναμη Σεβασμού: 289
Αρχική Δημοσίευση από pwpwpali";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
ναι αλλα αυτο δεν σου λεει οτι θα μπεις φετες κ δεν θα βγεις κεφαλοτυρι...καποια παραπανω χιλμ. κοβει που αλλα αυτοκινητα μπορουν να τα κοψουν πηγενοντας στα 4 η τεσπα με αρκετα παραπανω δεν προλαβαινει να κανει τπτ....κ αυτο γιατι το κανει?γιατι επεμβαινει μεσα στην στροφη κ δεν προλαβαινει?το θεμα ειναι να στριβεις σε δρομο που ξερεις με χλμ που ξερεις για να μπαινεις κ να βγενεις οποιαδιποτε υπερβολη σε αυτο το θεμα μπορει να φερει ασχημα αποτελεσματα.ενα τετοιο συστημα ειναι καλο σε δρομο που δεν ξερεις κ θες να πας γρηγορα...αν κ αυτο ειναι λαθος για μενα παντα ετσι.
Κάνεις ένα βασικό λάθος..βλέπεις (και επικρίνεις) τα ηλεκτρονικά συστήματα μονόπλευρα.Το νόμισμα έχει κι άλλη όψη.Η μια είναι οι "Οδηγοί" και η άλλη ο μέσος οδηγός,ο απλός οικογενειάρχης,που δεν έχει ιδιαίτερες οδηγικές γνώσεις για διάφορους λόγους,είτε φοβάται,είτε δεν είναι πορωμένος με το αυτοκίνητό του.Ο δεύτερος,όταν βρεθεί σε δύσκολη στιγμή,είτε λόγω τυχαίου γεγονότος,είτε κάποιας άτσαλης κίνησης από μέρους του ή γιατί σε κάποια φάση του την "έδωσε" και το πάτησε λίγο παραπάνω χωρίς να γνωρίζει πως να το ελέγξει αν το χάσει,να είσαι σίγουρος πως αυτός θα το έχει ανάγκη το ESP.Πόσοι όμως είναι πραγματικοί "χεράδες"? Ένα ελάχιστο ποσοστό των οδηγών.
Κατά την δική μου άποψη,όλα τα οικογενειακά αυτοκίνητα θα έπρεπε να έχουν ESP.
Τα σπορ το ίδιο,αλλά με την προϋπόθεση να υπάρχει εκείνος ο ρημαδοδιακόπτης απενεργοποίησής του(!) Άλλωστε,σύμφωνα με τον EuroNCAP,αν εξοπλίζονταν όλα τα οχήματα με ESP,θα είχαμε 20.000 λιγότερα θύματα από τροχαία έως το 2010,κάτι πολύ σημαντικό.
Corolla TS '02
Re: Ts Forum -4-
  #182
Παλιά 23-06-06, 10:17
CTS03 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 325
Re: Ts Forum -4-
Αρχική Δημοσίευση από syele";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Στο παραπάνω κομμάτι έχεις άδικο νομίζω.
Τα περιοδικά που αναφέρεις (ιδίως οι 4Τροχοί) καθώς και όλα τα αναγνωρισμένα ξένα περιοδικά καθώς και οι ξένες εκπομπές αυτοκινήτου που έχουν κάποια ποιότητα, όπως το Top Gear ή το Best Mortoring δίνουν προτεραιότητα στον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα ενός αυτοκινήτου. Και για μένα καλά κάνουν.
Δεν διαφωνώ με την έμφαση στον οδηγοκεντρικό χαρακτήρα, αλλά τί μηνύματα περνάνε τελικά στην Ελλάδα στον μέσο αναγνώστη τους, που λογικά είναι νέοι. Νομίζω μπορεί να είναι αρκετά οδηγοκεντρική μία κριτική για τη "μαλακή" ανάρτηση με τις κλίσεις, την αίσθηση του τιμονιού, τη ροπή του κινητήρα, το θόρυβο στα ταξίδια.
http://www.topgear.com/drives/E6/A2/...sts/13/01.html
Δεν χρειάζεται να "βάλεις" στο μυαλό του άλλου ότι δεν είναι σπορ γιατί δεν πετάει "κώλο" εύκολα και ελεύθερα! Αυτοκίνητα για λαϊκή χρήση (προσιτή τιμή) στο δημόσιο δρόμο είναι και όχι για επιδείξεις δεξιοτεχνίας. Δεν σε τρομάζει η σκέψη ότι ο πιτσιρικάς μπορεί να πιστεύει ότι για να είναι in θα πρέπει να πετάει "κώλο σε κάθε στροφή ή να την περνάει στο όριο?
[/i]
Παλιά 25-06-06, 16:22
pwpwpali Offline:
ρε παιδια η απορια μου ηταν αν βγαινει αυτο το πραγμα....σιγουρα κ ο "χερας" το χει ανγκη σε καποιες φασεις που θα ναι πτωμα απο δουλεια κ θα θελει να παει γρηγορα σπιτι...αν κ ενας μεσος οδηγος που δεν ειναι πορωμενος δεν βρησκω λογο να μην παρει την 16αρα κ να παρει την τς που δουλευει μετα τις 6000 στροφες....το μοτερ το ιδιο κανει το αυτοκινητο για ειδικο κοινο αγοραστων.εξου κ οι διακοπη αυτων γιατι αυτο το κοινο ειναι μικρο σε αριθμους.
Παλιά 26-06-06, 13:53
Μα,το ESP..δεν δουλεύει μόνο μετά τις 6.000 στροφές!! Τι σε κάνει να νομίζεις ότι το χρειάζεται η TS μόνο και όχι η 1.6 ή ακόμα και η 1.4? Μην κολλάς στον κινητήρα,το σασί είναι το ίδιο,δεν χρειάζεται να είσαι στο lift για να το χρειαστείς(το ESP).Αν γίνει η στραβή και το 1.4 να είναι..Άλλωστε κάποια αυτοκίνητα το χρειάζονται το ESP γιατί δεν είναι τόσο καλά στημένα.Δες το τελευταίο Avensis π.χ.Χωρίς VSC,δεν διακρίνεται για την οδική του συμπεριφορά,αλλά τουλάχιστον με αυτό έχει ασφαλή οδική συμπεριφορά,σύμφωνα πάντα με τα περιοδικά του χώρου.
Corolla TS '02
Παλιά 27-06-06, 15:33
pwpwpali Offline:
ναι αλλα....αλλα χλμ μαζευεις με τς κ αλλα με το 16αρι...για να φτασεις σε σημειο να γλυστρας με 16αρι κ ποσο μαλλον με 14αρι πρεπει να το προσπαθεις....ενα τρανο παραδειγμα ειναι η μ3...το θελει το esp για να μπορει να παει ευθια κ καμια φορα αλλα θελει κ το off για νασ πηγενει με το πλαι....δες ομως το νεο lexus is250 δεν εχει off το is200 ειχε ομως κ αν δεν εχεις δει πως παει με off σου λεω οτι ειναι μια μικρη m3
Παλιά 28-06-06, 12:15
powerCTS Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 255
powerCTS είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Χμμμμ... μικρή όμως ε... (btw, είναι πανέμορφο το νέο IS250)
Πωλούνται πίσω μπάρα θόλων TRD και μαμά ελατήρια για Corolla E12
http://www.corollaclub.com/forum/viewtopic.php?t=3609
Παλιά 29-06-06, 09:47
Αρχική Δημοσίευση από powerCTS";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Πολύ καλό,το είδα προχθές σε λευκό και ήταν κούκλα!!
Corolla TS '02
Παλιά 29-06-06, 11:22
Το avatar του χρήστη evan
evan Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 260
evan είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Δυστηχως ενας "καλος" ανθρωπος χτυπησε τη corolla μου απο πισω....
Με πληρωνει....(μαλλον!)
Σκεφτομε να βαλω τους τελευταιους προφυλακτηρες μια και ειναι χτυπημενοι και οι δυο. Επισης εχω χτυπημενες τις 2 απο τις 4 ζαντες και τα 2 απο τα 4 λαστιχα.
Η οδηγηση που κανω ειναι ατσαλη και με χιλιομετρα πεφτω σε οτι βρω πανω (για αυτο πηρα corolla-κατσικι)
Ποσο ποιο χαμηλοι ειναι οι προφυλακτηρες ; Αξιζει ; Μπορω να τους βαλω πανω η θα μου πουν οχι βαλε τους ιδιους ; Να βαλω 17αρες και να πληρωσω την διαφορα αν γινετε ; Καποια αλλη σκεψη για το τι μπορω να αλλαξω μετα απο αυτο που επαθα ;
Ειναι η προηγουμενη corolla (πριν το facelift) μαμα
Μη ρωτατε για εμενα θα σας πω μεθαυριο γιατι παω να κανω εξετασεις για τον αυχενα σημερα...
T-Sport Rulezzzz
Re: Ts Forum -4-
  #189
Παλιά 30-06-06, 09:05
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΔΕΣ Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 281
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΔΕΣ είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: Ts Forum -4-
Καλημέρα σε όλους.
Μήπως γνωρίζει κάποιος να μου πεί εάν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα μπροστινά καθίσματα από την facelift [acronym:c1693a69c6="ΔΙΑΦΟΡΑ"]COROLLA[/acronym:c1693a69c6] TS στην δικιά μου ? Είναι τρίθυρη 4/2004.
Και καμμιά ιδέα που και πως μπορώ να βρώ ?
Δέδες Δημήτρης
Παλιά 03-07-06, 10:27
hatzidi2 Offline:
Μοντέλο: COROLLA TS 2003
βρήκα αυτό να το χτυπησω τι λέτε, εάν το χτυπησει άλλος να μου το πει να μην ανεβάζουμε τιμή από μόνοι μας.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Celic...spagenameZWDVW
Page generated in 0,23957205 seconds (78,67% PHP - 21,33% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 02:48.
