CARINA - AVENSIS - CELICA - RAV4 Ενα δωρακι για τους φιλους που ειναι κατοχοι και αυτοι μιας TOYOTA |
04-08-09, 17:28
Αργυρούπολη, Αθήνα
Δυσάρεστα νέα για το Toyobaru Celica/86A/Coupe (August 2, 2009):
The latest reports are claiming that the 086A coupe is going to get a significant power drop to make it more economical with lower emissions and to be branded as an "eco car" in Japan.
The 2.0L boxer four-cylinder is now expected to put out around 160 hp, which is 40 less than earlier reports. Even though the engine's power is being downgraded, Toyota and Subaru have managed to cut the vehicle's weight, boosting the power-to-weight ratio. Subaru no longer sells the 2.0L boxer engine in any of its US-spec models, so hopefully the US-spec 086A will also be powered by the 2.5L instead of the de-powered 2.0L.
ΠΗΓΗ: Upcoming Toyota/Subaru Coupe Loses 40 HP (for the JP spec)
Να δούμε στην Ευρώπη με ποιον κινητήρα θα έρθει...
05-08-09, 22:45
Κόρινθος
Ειναι σαν το smart coupe σε μεγεθυνση (τουλαχιστον απο την φωτο)
06-08-09, 00:03
ΕΛΛΑΔΑ
Eχουμε καιρο να ακουσουμε κατι ευχαριστω οσο αφορα αμαξια επιδοσεων η γενικα σπορ...και μαλλον θα κανουμε πολυ καιρο ακομα!!Μονο τα lexus βγαζουν θηρια... is-f
Toyota Avensis vvt-i
06-08-09, 01:54
ΑΘΗΝΑ
Ηλικία: 54
βίντεο που παρουσιάζει ανθρωποειδές ρομπότ της Toyota να τρέχει στα 7 χλμ/ώρα. Το ρομπότ μεταβάλλει τη στάση του ώστε να διατηρήσει την ισορροπία του όταν δεχτεί δύναμη, όπως φαίνεται και στο βίντεο
http://videos.i-live.gr/watch/473-to...t-running.html
ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΥ ΑΥΤΟΙ!!!!!
}-Γ
06-08-09, 16:35
Αργυρούπολη, Αθήνα
Αρχική Δημοσίευση από TOLIS EE80
Όντως, του φέρνει λίγο.
Αν το βγάλουν και σε roadster (cabrio) version θα κλαίνε και τα MX5!!
06-08-09, 20:53
ΑΘήνα
Αρχική Δημοσίευση από Ayrton
η ΤΟΥΟΤΑ, μέχρι τα προηγούμενα μοντέλα (π.χ. Ε12), έδεινε 7,?lt/100km, και πραγματικά είχε 8,5-9lt/100km.
Αντίθετα, στο Avensis, δείνει 6+lt/100km και η κατανάλωση, σε δοκιμές αγγίζει τα 9-10lt/100km!!!!!!
Δλδ, η ψαλίδα του εργοστασιακού, με του πραγματικού αριθμού, μεγαλώνει πααααααρα πολύ!!!! (Κάτι που μέχρι τώρα τουλάχιστον, δείχνει να μην συμβαίνει στης υπόλοιπες εταιρείες!!) Εκεί θέλω εγώ να εστιάσω!!!!!
Καλά ρε παιδιά πως τα πάτε τα αυτοκίνητα pedal on the metal? Έχω την 12άρα 1,4 και πραγματικά για να δω πάνω 8-8.5 σε εθνική πρέπει να πηγαίνε πάνω απο 140-150 και πολλές στροφές. Σε μεικτό κύκλο βλέπω κανα 7.5-8. Γενικά η διαδρομή που κάνω Σεπόλια Κορωπί και πίσω με την κίνηση στην εθνική και 110-140 αττική πίανω γύρω στα 6.9-7.4
25-09-09, 21:21
Κόρινθος
25-09-09, 22:19
Αθήνα
Έχω την αίσθηση ότι η Toyota ετοιμάζει μεγάλη αντεπίθεση με υβριδικά. Το θέμα είναι πότε θα γίνει αυτό και πόσο θα κοστίζουν. Να μην ξεχνάμε και το γεγονός ότι ήδη πολλές εταιρίες ήδη πειραματίζονται με ηλεκτρικά και ενδέχεται να κάνουν μεγάλες εκπλήξεις...
Δεν είμαι μικρό μέλος...είμαι μικρομεσαίο!!!
20-10-09, 02:30
ΕΛΛΑΔΑ
20-10-09, 02:40
Newcity of Nikaia
Ειδικα γι αυτο το μοντελο ο καθενας λεει οτι θελει. Εννοω οτι αλλοι λενε πως θα ειναι η διαδοχος της ΑΕ86, αλλοι λενε οτι θα αναβιωσει την Celica. Μα μια επισημη ανακοινωση δεν υπαρχει ρε παιδια? Αμ το εσωτερικο του? Τι να πεις γι αυτο? Μαλλον βρηκανε καποιο πεσμενο jet απο το Star Trek και του κοτσαρανε το κοκπτι του. Προσωπικα δεν μου λεει τιποτα.
Page generated in 0,24106193 seconds (82,19% PHP - 17,81% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 06:59. Συνολικές Εμφανίσεις: |
