TOYOTA COROLLA T-SPORT 2002>
Κλειστό Θέμα
Re: TS FORUM
  #121
Παλιά 11-08-04, 14:47
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΔΕΣ Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 280
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΕΔΕΣ είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: TS FORUM
Έχει δοκιμάσει κάποιος να αλλάξει το πράσινο φωτισμό στην κεντρική κονσόλα? Είδα φωτογραφίες με κόκκινο φωτισμό και ήταν πολύ όμορφες.
Μου είπαν οτι με το spare από το MR2 (κωδικός ΤΟΥΟΤΑ 84998-10240) το χρώμα γίνεται πορτοκαλί και εάν θέλεις αλλάζεις και τα LEDS με κόκκινα.
Ξέρει κανείς σας κάτι από τα παραπάνω ?
Α !! Και με την ευκαιρία, είδα το αυτοκόλλητο σήμα TS που "φοράει" πίσω δεξιά το νέο CELICA TS και είναι απίθανο !! Ο κωδικός του είναι 75444-20Α10,κοστίζει 16 Ευρώ και κάτω από το [acronym:637e2d9b17="ΔΙΑΦΟΡΑ"]COROLLA[/acronym:637e2d9b17] "δένει" καταπληκτικά...
Δέδες Δημήτρης
Re: TS FORUM
  #122
Παλιά 11-08-04, 16:53
Το avatar του χρήστη DjBac
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Δύναμη Σεβασμού: 504
Re: TS FORUM
Μπορείς να βρεις όλες τις πληροφορίες εδώ!!!!
Επομένως αν έψαχνες λίγο θα το έβρισκες πολύ εύκολα!! tongue tongue tongue tongue skull loud
www.extra-eisodima.gr
Z4 3.0i SMG
  #123
Παλιά 12-08-04, 15:53
Astakos Offline:
Αρχική Δημοσίευση από DjBac";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Το είδα, νόμιζα πως απλά έπαιζε κάτι με τη γλώσσα!!!
Άρα τέρμα οι δασμοί??
Ακριβώς!!
Πληρώνεις απλά το ΦΠΑ γερμανίας που είναι 16% και σου έρχονται σπίτι σου!!
  #124
Παλιά 16-08-04, 19:18
vaggelis Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 279
vaggelis είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
στο τελευταιο evo εχει δοκιμη την νεα corolla TS
λεει οτι εχουν αλλαξει καθισματα αντιστρεπτικες αμορτισερ-ελατηρια και σινεμπλοκ.....σκεφτομαι αν μπορουν να αγποραστουν καποια απο αυτα σαν ανταλλακτικα απο την toyota
  #125
Παλιά 16-08-04, 23:09
Astakos Offline:
Όλα μπορεις να τα αγοράσεις σαν ανταλακτικά...απλά ακόμα δεν έχουν έρθει!!
Από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη και βλέπουμε...!!!
Re: TS FORUM
  #126
Παλιά 17-08-04, 08:34
g6 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 292
Re: TS FORUM
Σιγουρα και μπορεις αλλα αξίζει ον κοπο? γιατι να μην δωσεις κατι παραπανω και να βαλέις κατι σε βελτιωτικο που θα ειναι και καλυτερο?
  #127
Παλιά 17-08-04, 16:13
vaggelis Offline:
βασικα για τα σινεμπλοκ λεω αφου δεν εχω δει αλλα στο εμποριο. στο site που μου εδωσες εχει κατι "sway bars". εγω ηξερα οτι ετσι λεγονται οι ψαλιδομπαρες.....τελικα αυτα που δειχνει στις φωτο ειναι αντιστρεπτικες? δε φαινονται πολυ καθαρα
επισης δε λεει ειδικα για την TS. Μηπως φοραμε τα ιδια με τις απλες η μηπως αυτες οι αντιστρεπτικες ειναι για τις απλες και για αυτο υπαρχει αυτο το μπερδεμα με το παχος τους ?
  #128
Παλιά 17-08-04, 21:39
Astakos Offline:
Τα sway bars είναι αντριστρεπτικές! Είναι έκφραση που χρησιμοποιούν πιο πολύ οι αμερικάνοι για το anti-roll bars!!
Οι συγκεκριμένες αντιστρεπτικές είναι της Whiteline...δεν λέει αν είναι ειδικά για TS ή για απλό! Πάντως σε mail που τους έχω στείλει μου είπαν ότι κάνει, απλά σύμφωνα με δικές μου μετρήσεις βγάζω το συμπέρασμα ότι δεν αξίζει τον κόπο!! Τώρα δεν ξέρω αν έχεις άλλη άποψη...πάντως γενικά 550-600 ευρώ εγώ δεν δίνω για να έχω περίπου 19% μείωση του body roll, κάτι που μπορώ να το καταφέρω περίπου με σκληρότερη ρύθμιση της ανάρτησης μου!!
Σινεμπλοκ δεν βγάζει η Powerflex και δυστυχώς AUTO ERGONOMICS;
  #129
Παλιά 18-08-04, 02:49
vaggelis Offline:
μα σαν κοστος οι αντιστρεπτικες βγαινουν 300 ευρω περιπου + μεταφορικα.
δες λιγο την επικοινωνια μου μαζι τους
εγω τους εγραψα¨" Hello
I would like to ask you a question about the Whiteline Sway bars (rear and front ) for the 2002 Corolla E12 1.8lt T-sport.
As you write the rear is 22mm and the front is 24mm.
As far as i know the original are 23mm front and 25mm rear
or am i wrong? Could you inform me if numbers are correct ?
Thank you in advance "
και μου απηντησαν " Καλό βράδυ
Thank you for your inquiry @ GTN.
It's not only about the thickness of the sway bars, it's also
about the material. The Whiteline Sway Bars are definitely
better then the stock bars. Also the mounting of the Whiteline
Bars is much better then the stock ones.
With Kind Regards
Emanuel Kleindienst"
  #130
Παλιά 18-08-04, 11:36
Astakos Offline:
Στις τιμές δεν έχεις άδικο...!!
304 + 50-60 μεταφορικά + 150-170 περαστικά που ρώτησα στην Toyota!!
Σύνολο: 500-520!!
Όσον αφορά το υλικό και το Mounting σου είχα πει ότι δεν ήξερα λεπτομέρειες...τι λες αξίζει τον κόπο;;
Κλειστό Θέμα
Page generated in 0,16723704 seconds (80,04% PHP - 19,96% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 00:30.
