08-03-09, 22:40
Πραγματικα δεν ειναι δυσκολο Πανο! Ειδες πως το καναμε στις προηγουμενες σελιδες να φανταστω! Οπου κολλας ρωτα εδω (για να λυνονται οι αποριες και αλλων παιδιων) η αλλιως με ΠΜ!
08-03-09, 23:22
Τερψιθέα
Ευχαριστώ!!Τα έχω διαβασει όλα..Απλά θέλω να μου πεις πως να ξεκουμπώσω τον υπολογιστή ταξιδιού..Τον Τραβάω με συγκεκριμένο τρόπο
09-03-09, 04:29
Αυτο μαλλον δεν το εχω γραψει..οντως!
Λοιπον, κανεις τους κεντρικους αεραγωγους προς τα πανω (για να μπορεις να τους πιασεις) και τους τραβας προς τα εξω και προς τα πανω ταυτοχρονα. Ο κεντρικος αεραγωγος εχει 4 "δοντακια" 2 απο την κατω μερια και αλλα 2 απο την πανω. Με τον τροπο αυτο ξεκουμπωνουν πρωτα τα κατω και βγαινει ο αεραγωγος προς τα εξω.Για διευκολυνση σου,αφου πλεον θα βλεπεις τα 2 πανω δοντακια αν θες πιεσε τα λιγο με ενα κατσαβιδακι για να βγει πιο ευκολα!
Μετα βγαζεις τη φισα των αλαρμ και της λαμπιτσας του Emo-Billizer(xaxa) ή τον αφηνεις απλα κρεμασμενο.
Επειτα χρειαζεσαι ενα δεκαρακι κλειδι μακρυ ομως για να βγαλεις τις 2 βιδες που τον κρατανε (ειναι στην πανω μερια των αεραγωγων και λιγακι μεσα).
Αφου το κανεις κι αυτο πιεζεις τον υπολογιστη ταξιδιου απο κατω με λιγη δυναμη και βγαινει! (Μην αγχωνεσαι, θελει δυναμη γιατι εχει 3 κλιπακια που τον κρατανε καλα.Δεν σπανε καθολου ευκολα.)
Τελος, βγαζεις και το καλωδιο του υπολογιστη ταξιδιου (με κλιπακι κι αυτο) και εισαι ετοιμος!
09-03-09, 14:18
Τερψιθέα
Ουου..Τελικά δεν ήταν τόσο εύκολο όσο περίμενα..Ήσουν διευκρινιστικότατος..Σε ευχαριστώ!! Όταν βρω χρόνο θα το δοκιμάσω..Και εννοείται πως θα σε ενημέρωσω για την εξέλιξη ή πιθανές απορρίες.. Και πάλι ευχαριστώ!!
10-03-09, 20:40
Τερψιθέα
Ακολουθώντας τις οδηγίες σου, που ήταν κατατοπιστικότατες,ξύλωσα τον υπολογιστή..Τελικά ήταν εύκολο..Πήρα τα λαμπακια και τώρα μου μένει να τα κολήσω..Αλλά έχω μια απορρία όσον αφορά τον φωτισμο της οθόνης..Το λαμπάκι που είχε αυτή μέσα είχε πάνω του μια μπλε καποτιτσα..Είχε και το δικό σου?Και πως αυτό φώτιζε πράσινο?!
10-03-09, 22:59
Ωραιος! Αντε, καλη αρχη!
Προσοχη στην πολικοτητα στα λεντακια!!!Αν βαλεις ενα λαθος, δεν θα αναβουν και τα υπολοιπα στη σειρα του!
Οντως κι εμενα μπλε καποτιτσα ειχε, αλλα επειδη η λαμπα βγαζει κιτρινο η οθονη φωτιζεται παλι πρασινη απο το συνδιασμο τους! Ακομα και στο κοντερ οταν ψαχνομουν στην αρχη ειχα παρει μπλε καποτιτσες πιστευοντας οτι θα καταφερω να αλλαξω το φωτισμο του αλλα παλι πρασινο εβγαινε!
Για το λαμπακι της οθονης πρεπει να παρεις μια 5αδα ετοιμα λεντακια με ενσωματωμενη αντισταση! Τη συσκευασια την εχω στις πρωτες σελιδες του θεματος!
Αναμενουμε αποτελεσματα! Good luck!
11-03-09, 01:04
Τερψιθέα
Σωστος για το λαμπάκι και εγώ αυτό είχα σκεφτεί!!Απλά δεν ήμουν σίγουρος..Όσον αφορά την πολικότητα την βρήκα σε όλα σχεδόν αλλά εκεί που έκανα λάθος και δεν ανάβει είναι στο πάνω αριστερά μέρος που έχει τα βελάκια και το πλήκτρο mode..Θα το ξαναδω αύριο..Εκτός αν μπορείς να μου δώσεις κανένα tip....
11-03-09, 01:17
Ποια απο ολα δεν αναβουν? Ας υποθεσουμε οτι ειναι ενας "σταυρος", το πιο απλο που μπορεις να κανεις ειναι να ακολουθησεις τη διαδρομη απο ενα που αναβει και να δεις αν ειναι σωστα κολλημενο το επομενο λεντ.Επισης μερικες φορες δεν φαινεται αλλα δεν πατανε καλα κατω και δεν παιρνουν ρευμα.
Μου ειχε τυχει κι εμενα αναποδια με τη δικη μου πλακετα.. στα αλλα 2 παιδια που εφτιαξα δεν ειχα κανενα προβλημα! Οποτε μην αγχωνεσαι!
11-03-09, 01:32
Τερψιθέα
Καλώς..Θα το φτιάξω αύριο λοιπόν..Ευχαριστώ και πάλι..
12-03-09, 13:08
Τερψιθέα
Φίλε μου Γιάννη έχω κάποιους ενδιασμούς και θέλω την γνώμη σου..1)Στον υπολογιστή ταξ να βάλω λεντ σαν κι αυτό που έχεις στις πρώτες σελίδες φωτο,και με την βάση που έχει κουμπώνει στην οθόνη ή σαν το λαμπάκι που έχεις βάλει εσύ(το αναφέρεις πιο μετά)? 2)Στα δύο λαμπάκια που είναι στις ενδείξεις για ρύθμιση θερμοκρασιας και έντασής της έβαλες απλά καποτίτσες ή καινούργια λαμπάκια?
Page generated in 0,23017406 seconds (81,96% PHP - 18,04% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:55. Συνολικές Εμφανίσεις: |
