  #121
Παλιά 16-01-08, 19:59
μου τα λετε και μενα μια στα ελληνικα? δλδ κυρο αμα αγορασω δευτερο τροφοδοτικο θα μπορεις να τα ενωσεις?
Παλιά 16-01-08, 20:49
kyro Offline:
Μοντέλο: ZZE 111 (G6)
Ηλικία: 47 female
Άνετα ρε. Αλλά πρόσεξε. Όλοι μιλάμε για δυο ανεξάρτητα τροφοδοτικά που απλά θα ανοίγουν και θα κλείνουν ταυτόχρονα. Θα τροφοδοτούν άλλες συσκευές το ένα και άλλες το άλλο, αυτο που σου έλεγα στο Βιζζ.
Για την ώρα δηλαδή (διορθώστε με αν κάνω λάθος) το ένα θα πάει στη μητρική και άλλο στον σκληρό. Άρα πρέπει να σιγουρευτείς ότι σου αρκεί η ισχύς του ενός για την μητρική.
Ξέρει κανείς τι ρεύμα/ισχύ καταναλώνει ένας σκληρός, μια μητρική;
Ή θα μπορούσαμε στον κονέκτορα της μητρικής να αναλάβει κάποιες τάσεις το ένα τροφοδοτικό και κάποιες το άλλο. Πως σας φαίνεται αυτό;
Παλιά 16-01-08, 20:53
160w ειναι το καθε Μ2. ανετα μπορει να τροφοδοτει τη μητρικη. αφου τωρα ενα μονο του τροφοδοτει και σκληρο και μητρικη και hubs κτλ......
Παλιά 16-01-08, 23:08
tsport192 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 409
Αρχική Δημοσίευση από kyro Εμφάνιση μηνυμάτων
Για το πόση ισχύς χρειάζεται το motherboard, cpu και μνήμη θα σας πω ακριβως αύριο!
Όσον αφορά αυτό με την αλλάγή των pins ώστε να μοιραστούν τα φορτία, δεν το συνιστώ επ' ουδενεί!!!
Οι συσκευές USB πέρνουν ρεύμα από το motherboard από ότι ξέρω, εκτός και αν έχουν εξωτερική τροφοδοσία...Αυτό σημαίνει παραπάνω φορτίο για το motherboard! Στην τελική, ίσως θα πρέπει να συνδεθούν τα τροφοδοτικά παράλληλα στο motherboard...
Πάνο, μπορείς να αναφέρεις ακριβώς πόσες συσκευές USB και ποιές θα φορτώσεις για να έχουμε μια εικόνα για τί φόρτία μιλάμε?
Παλιά 17-01-08, 00:42
ρε αφηστε τα πειραματα με τ αμαξι μου. εμενα θα παρει φωτια οχι το δικο σας...
ο unique ειχε ανεβασει ενα λινκ με τις καταναλωσεις εδω....
ηλια θα βοηθουσε αν εβρισκες τις σωστες καταναλωσεις...
υπενθυμιζω οτι εχω pentium 4 στα 2.66ghz με 512mb καρτα και 512mb ddr μνημες 2τμχ.
το Μ2 ΑΤΧ τροφοδοτικο δινει ρευμα σε σκληρο 3.5 200gb.
απο κει και περα το mobo δινει σε εναν 70αρι(διαμετρο) ανεμιστηρα.και θελω να βαλω αλλους 3 πιο μικρους των 50mm
δινει ρευμα σε slim dvd
δινει ρευμα απο usb σε κεραια wifi για συνδεση internet.
δινει ρευμα σε 7αριhub στο οποιο ειναι μονιμα συνδεμενα ποντικι πληκτρολογιο κεραια του gps και ενα usb για το touch του μονιτορ.
και γενικως πολυ πολυ συχνα χρησιμοποιω ακομα 2 usb απο το 7αρι hub για φλασακια bluetooth κτλ κτλ...
α εχει και μια καρτα pci μεσα με επιπλεον 3 usb που απλα ειναι μεσα στο mobo. μαλλον δε θα μου χρειαστει...
ποση να ναι η καταναλωση γμτ?
Παλιά 17-01-08, 09:40
tsport192 Offline:
Λοιπόν Πάνο έχουμε και λέμε,
Για το configuration που έχεις χρειάζεσαι σύνολο 157W.
Από αυτά
-5W είναι τα ανεμιστηράκια
-14W είναι η PCI κάρτα που έχεις
-22W (περίπου) είναι οι συσκευές USB
-18W είναι ο σκληρός δίσκος
-98W είναι ο CPU 2.66GHz + 2DIMM RAM + motherboard
Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προσθέσω είναι πως η ισχύς που χρειάζεται CPU 1.7GHz + 2DIMM RAM + motherboard είναι 96W !!!!!!
Με λίγα λόγια το πιο πιθανό είναι πως αφού σου έπαιζε το μηχάνημα καλα ως τώρα όπως το είχες, θα συνεχίσει να παίζει και με το καινούριο, αφού τα περιφερειακά USB παραμείνουν τα ίδια.
Παλιά 20-01-08, 15:38
αν και το τροφοδοτικο κανει ψιλομαγκιεςξαναειμαι συνδεμενος στολιμανι pireas port wifi με 54mbit/sec
Παλιά 20-01-08, 18:10
Το avatar του χρήστη _nicolas_
_nicolas_ Offline:
Μοντέλο: Corolla ΕΕ90
Ηλικία: 36 male
Δύναμη Σεβασμού: 252
_nicolas_ θα γίνει πολύ σύντομα πασύγνωστος
Μου μπήκε το μικρόβιο να κάνω και εγώ car pc αλλά κολλάω στο τροφοδοτικό και στο πως θα συνδεθεί με την μπαταρία. Δεν ξέρω τι τροφοδοτικό να επιλέξω γιατί θα βάλω σχετικά δυνατό pc.
Λοιπόν έχουμε και λέμε.
MOBO: MSI K8N neo 4 f
CPU: AMD Athlon 64bit 3200+
VGA: nVIDIA 6600 128MB ή καμιά πιο μικρή π.χ 5200
RAM: 2x512 DDR 400
HDD: Sata, δεν αποφάσισα ακόμα μέγεθος
DVD: θα βάλω slim που θα συνδέετε σε usb
H oθόνη λέει ότι είναι 9 watt, επιπλέον θα βάλω ένα hubάκι, κεραία για gps.
Αυτά.
Τι τροφοδοτικό να βάλω ? 160 φτάνει ? ή να πάω σε 300άρι ?
Το project δεν είναι σε άμεσα σχέδια διότι δεν έχω ακόμα την οθόνη και τις γνώσεις για την σωστή εγκατάσταση του.
Πληροφορική σπουδάζω όχι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
Κάθε βοήθεια είναι πολύτιμη
My Garage
Παλιά 20-01-08, 19:01
Το avatar του χρήστη electro
electro Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 414
Να σε ρωτησω κατι? Γιατι να βαλεις τοσο δυνατο Pc? Θα τα αγορασεις ή τα εχεις τα εξαρτηματα? Γιατι εαν τα αγορασεις ( καρτα 5200 , δυσκολα θα βρεις) , τα θεωρω υπερβολικα.... Μονο ο επεξεργαστης ( αναλογα την αρχιτεκτονικη του , βεβαια) θα σου τρωει 89 Watt , χωρις λογο.....
ΥΓ: Φιλικο ειναι το υφος και οχι για να σου την μπω .
Πουλάω Την Corolla Μου ....
Παλιά 20-01-08, 19:19
_nicolas_ Offline:
Ηλικία: 36 male
Ναι ρε φίλε δεν παρεξηγήθηκα.
Το έχω το pc και κάθετε γιαυτό. Το έχω σκεφτεί ότι θα "τρώει" πολύ ο επεξεργαστής αλλά λέω να ρίξω τον πολλαπλασιαστή από το bios και έτσι να δουλεύει σε χαμηλότερη συχνότητα επομένως θα έχω μικρότερη κατανάλωση.
Τώρα όσο για την κάρτα γραφικών κάπου θα βρω καμιά παλιά να βάλω, εξάλλου δεν θα έχω απαιτήσεις.
Παιχνίδια στο αμάξι θα παίξουμε ?
My Garage
car pc και περιεφεριακα MARMEL SUPPORT 293 14-10-06 18:03
Page generated in 0,23356390 seconds (81,70% PHP - 18,30% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 20:20.
