  #1261
Παλιά 22-04-13, 18:08
Το avatar του χρήστη pilotos7
pilotos7 Offline:
Μοντέλο: Corolla E-11 f/l G6
Δύναμη Σεβασμού: 377
Αλλο μπλοκ το 2ΖΖ.Καμια σχεση με το 1ΖΖ.
Παλιά 25-04-13, 11:22
tsport192 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 403
Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί πρέπει το γρανάζι στροφάλου (Crank timing gear) να είναι από το 3ΖΖ? Σαν κωδικοί στην ΤΟΥΟΤΑ είναι ίδια με του 1ΖΖ και με πολλά άλλα μοτέρ....
Παλιά 25-04-13, 14:29
pilotos7 Offline:
Υπαρχουν 2 γραναζια.Αυτο που πιανει πανω η καδενα(CRANKSHAFT TIMING),αυτο μπορεις να βαλεις και του 1ΖΖ αλλα καλυτερα να αφησεις το δικο σου..Απο το τηλ το γιατι γτ βαριεμαι να γραφω.
Και αλλο ενα γραναζι που ειναι για την θεση στροφαλου(CRANK ANGLE SENSOR).Αυτο το γραναζι μπαινει αναλογα με τα ηλεκτρικα.Αν κρατησεις τα δικα σου βαζεις το δικο σου αν βαλεις ηλεκτρικα απο 1ΖΖ θα βαλεις και το γραναζι απο το 1ΖΖ.
Παλιά 25-04-13, 16:09
tsport192 Offline:
Και το Part number του sensor είναι ίδιο... γιατί να μην παίζει?
Παλιά 25-04-13, 16:41
pilotos7 Offline:
Δεν θα παρει μπροστα και τον θεο να κατεβασεις..
Νομιζω τα δοντια που εχει το γραναζι ειναι διαφορετικα.
Παλιά 26-04-13, 18:27
tsport192 Offline:
Γνωρίζει κάποιος τον κωδικό για oversized πιστόνια Celica (79mm+0,5mm) με 8 τρύπες???
Παλιά 27-04-13, 00:56
PeterIoannou Offline:
Μοντέλο: Avensis ZZT223
Ηλικία: 55 male
Δύναμη Σεβασμού: 416
Ηλία, στο www.toyotanation.com διάβασα πως η Toyota δεν βγάζει oversized pistons.
Ίσως θα έπρεπε να κοιτάξεις και αλλού.
Πάντως, για τα πιστόνια που θέλεις, κοίταξε εδώ:
http://www.monkeywrenchracing.com/pr...oducts_id=1434
Γιατί σκέφτεσαι να κάνεις ρεκτιφιέ;
Έχει και χιτώνια στην εργοστασιακή διάμετρο εδώ:
http://www.monkeywrenchracing.com/pr...roducts_id=385
Fast cars do not kill.
Slow drivers, do!!!
Saneatsu Abukara
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη PeterIoannou : 27-04-13 στις 02:02. Αιτία: προσθήκη υπερσυνδέσμου
Παλιά 27-04-13, 06:16
pilotos7 Offline:
Ολα τα χιτωνια θελουν ρεκτιφιε.Ειναι λιγο μικροτερα απο την εργοστασιακη διαμετρο.
Παλιά 12-05-13, 16:46
tsport192 Offline:
Έχει βάλει κάποιος υπερκυβισμένος εκκεντροφόρους από Celica? Του έχει ανάψει P0012 TOYOTA - Camshaft Position 'A' Timing Over -Retarded Bank 1
Παλιά 12-05-13, 17:55
pilotos7 Offline:
Καποιος απο τους αισθητηρες που ειναι στην κεφαλη πρεπει να φταιει.Ισως για καποιο λογο δεν λιπαινεται σωστα.Μπορει να σου αναψει και απο χαμηλη σταθμη λαδιου.Οι εκκεντροφοροι που εβαλες ειναι οκ?Τους κοιταξες αν εχουν γραμμες στα καβαλετα?Οι εκκεντροφοροι κουμπωσαν με την σωστη γωνια?
Με αλλαγη εκκεντροφορων αν ολα μπουν σωστα δεν αναβει λαμπακι ακομα και 1ο σταδιο crower να βαλεις.
Το ρελαντι σου ειναι ομαλο ή ''παιζει''?
Το προβλημα κατα 90% ειναι απο τον εκκεντροφορο εισαγωγης.
Υπερκυβισμός από 3zz σε 1zz... andreas_e12 TOYOTA COROLLA E 12 26 23-11-10 13:16
Υπερκυβισμός butlerakos TOYOTA COROLLA 111(G6) 2 06-12-09 23:06
Υπερκυβισμός!!! Ayrton SUPPORT 78 21-02-08 00:20
Μηχανές Εσωτερικής Καύσης – Βιβλία – Εκπαίδευση(;) kyro SUPPORT 8 22-09-07 10:15
Υπερκυβισμός toyota mania ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 05-01-05 18:37
Page generated in 0,18283105 seconds (78,11% PHP - 21,89% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 06:12.
