  #1201
Παλιά 22-01-12, 18:42
Το avatar του χρήστη johnboy
johnboy Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 283
Αρχική Δημοσίευση από dimitrise111 Εμφάνιση μηνυμάτων
το μοτερ του ητανε 18αρι το οποιο ποτε δεν ηρθε Ελλαδα
σίγουρα ήταν 18αρι? έχουμε καμία πληροφορία γι'αυτό? κάποιο link? δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ 11άρα 1.8 αλλά μπορεί να κάνω και λάθος...
im not a hater,my momma told me it was called an opinion
YOU CAN SLEEP IN YOUR CAR BUT YOU CAN'T RACE YOUR HOUSE.
Παλιά 22-01-12, 19:13
dimitrise111 Offline:
Μοντέλο: E11 WRC REPLICA
Δύναμη Σεβασμού: 342
Σιγουρα 1,8 γιατι ηταν θεμα συζητησης και αναφερθηκε και εξακριβωθηκε αυτη η θεωρια............
Ειναι πολλα τα μοντελα που βγαινανε στην Ιαπωνια με μοτερ που εδω δεν εχουμε καν ακουσει,και ενα απλο παραδειγμα σταρλετ τουρμπο κυκλοφορησε Ελλαδα?ασχετα μετα που ηρθαν μαζικα..........
japcars❤️
Corolla WRC❤️
Corolla E11❤️
Παλιά 22-01-12, 19:24
philippos Offline:
Μοντέλο: corolla 1.8 vvti f/l
Ηλικία: 51 male
Δύναμη Σεβασμού: 271
1,8 κορολλα (για 11αρα δεν ειμαι συγουρος) κυκλοφόρησε και στην αμερικη
Παλιά 22-01-12, 19:54
Τελικα ειμαστε πισω απο τον κοσμο.............αραγε καταλαβανε οτι ειμαστε χωρα της μοντιφας και της πατεντας και σου λεει αυτοι θα βρουν την ακρη γιατι αν τους τα δωσουμε ετοιμα θα μας περνανε..........
japcars❤️
Corolla WRC❤️
Corolla E11❤️
Παλιά 22-01-12, 21:24
http://www.corollaclub.com/forums/sh...ad.php?t=17383
εδω στο pdf σελιδα 35-37 λεει απο πανω 1.8 L
http://www.toyodiy.com/parts/g_G_199...2R-AEMNKQ.html
AE112 με μοτερ 7A-FE δλδ 1800cc και μαλιστα νομιζω ειχε και 7A-FTE ! EE111 λεγετε η στρογυλοφαναρη 1300cc και η 1400VVTI facelift.
The largest production A-series engine was the 1.8 L (1762 cc) 7A-FE. Produced from 1993 to 1998, it was a 4-valve DOHC narrow-valve-angle economy engine stroked out from the 4A, also using the 4A-FE's slave-cam concept. Cylinder bore was 81 mm (3.19 in) and stroke was 85.5 mm (3.37 in).
An early Canadian version produced 115 hp (86 kW) at 5600 rpm and 110 ft·lbf (149 N·m) at 2800 rpm. The common (1993 to 1994 North American) version is rated at 115 hp (86 kW) at 5600 rpm and 115 ft·lbf (155 N·m) at 2800 rpm. The engine output was changed for the 1995 to 1997 (North American) version mainly due to a different antipollution system and different intake which made it rate at 105 hp (78 kW) at 5200 rpm and 117 ft·lbf (159 N·m) torque at 2800 rpm
In the United States, the 7A-FE's most common application was in the 1993–1997 Corolla (7th generation). The engine was also used in some 1994–1999 Celicas (6th generation) at the base ST trim level, as well as the Toyota Corolla's clone, the Geo Prizm.
The Indonesian and Russian version of the 7A-FE has the strongest output, 120 hp (89 kW) at 6000 rpm and 16 kgf·m (157 N·m) at 4400 rpm, with 9.5 compression ratio. It appears in the 8th generation Corolla (AE112).
It is a non-interference type engine.
Toyota never made a wide-valve angle 7A-GE based on the 7A, but many enthusiasts have created one using a combination of 7A-FE parts (block, crank, rods) and 4A-GE parts (head, pistons). Likewise, an unofficial supercharged "7A-GZE" could be built from 7A-FE and 4A-GZE parts.
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...-FE_engine.jpg
http://www.aeu86.org/index/engine-4a...156/post=60902
επισης εχει πολλα σαν αυτο : http://www.corollaperformance.com/Mo.../Roy_turbo.jpg και το αναφερουν ως 7A-GTE, επισημα ομως δεν φαινεται να υπάρχει κατι τετοιο! ειναι μετατροπες προφανως του 1800αρι σε turbo!
Με λιγα λογια ειχαν κυκλοφορησει τα 7A-FE σε Αμερική, Αυστραλία και μερικες ακομα αλλες χωρες οχι ομως Ευρωπαικες.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 22-01-12 στις 21:45.
Παλιά 22-01-12, 23:47
aliengoa Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 261
Ο 7Α-FE βγήκε και σε τούρμπο στην Αυστραλία απο την τοπική αντιπροσωπεία (όπως είχε βγει απο την ελληνικη το Subaru impreza S Turbo 1.6lt). Επειδή είχα γνωστό και κάτοχο Corolla 1,8 με τον 7Α-FE μου είχε πει πως ήταν πολύ ακριβή η τούρμπο εκδοχή. Τόσο ακριβή που θα προτιμούσε το Impreza WRX!!
Παλιά 22-01-12, 23:54
Το avatar του χρήστη mlt184
mlt184 Offline:
Μοντέλο: corolla G6 f/l
Δύναμη Σεβασμού: 279
απο τα specs δεν χασαμε και κατι σοβαρο...η τουρμπατη πατεντα θ αξιζε...παντως κριμα να μην εβγαινε το G6 και σε μια δυνατη εκδοση, εκει κοντα στα 150 αλογα, με τα κιλα που εχει, το κιβωτιο και με λιγο ψαξιμο στην αναρτηση θα ηταν φονιας...τωρα θα πρεπει να κανουμε εμεις το extreme makeover για να γινει αυτο..τεσπα και παλι τα 14αρια της εποχης του τα εχει οποτε klein
Παλιά 23-01-12, 18:49
Το avatar του χρήστη iempan
iempan Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 207
Αν δεν σου σβηνει ολα ειναι καλα μην το ψαχνεις παραπανω...
Παλιά 23-01-12, 20:40
g6_saligkaros Offline:
Ηλικία: 36 male
Δύναμη Σεβασμού: 239
αααυταα ειναι.....
Παλιά 24-01-12, 22:41
aliengoa Offline:
Να και μια φωτό που βρήκα στο αρχείο μου.
Μην σας μπερδέψει το σχήμα, τον 7Α-FE φορούσαν!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aliengoa : 13-08-12 στις 14:44.
Page generated in 0,25645995 seconds (76,22% PHP - 23,78% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:11.
