18-01-07, 15:32
Ali, της DENSO δεν είναι αυτά που δίνει η μαμά ΤΟΥΟΤΑ;
18-01-07, 15:44
δεν το ξέρω φίλε ...
εγώ τα έιχα βάλει "έξω" ...
AE86 FANATIC
18-01-07, 16:13
Εξωτική Έδεσσα
Ναι της μαμάς είναι.Είχα ρωτήσει προχθές για μπουζί ιριδίου και η τιμή τους είναι κοντά στα 15Ε.Εγώ πήρα να δοκιμάσω της ΝGK τα μπουζί ιριδίου.
My garage
COROLLA EE101 SW
COROLLA ZZE122 1.8
HONDA VFR 800Vtec ABS '05
15-05-10, 19:24
Παιδιά Καλησπέρα,
Σκέφτομαι να αλλάξω μπουζοκαλώδια στο ΕΕ111 1300 που έχω και μάλλον θα καταλήξω στα μπλε Magnecor των 8mm. Ξέρω ότι τα μαμά είναι των 5mm αλλά δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Τα έχετε δοκιμάσει?
Στο επίσημο site της εταιρείας προτείνει τον κωδικό - 40266 για των 8mm ή 45266 για τα KV85 (των 8,5mm) για το απλό ΕΕ111
- και τον κωδικό 40493 ή 45493 για τα KV85 (των 8,5mm) για το G6.
Η τιμή για αυτά του G6 είναι φθηνότερη. Γνωρίζει κανείς εάν υπάρχει κάτι το διαφορετικό στις οπές του διανομέα όπου κουμπώνουν τα καλώδια? το απλό ΕΕ111 έχει και εξοχές όπου δεν κάποια κλιπσ, μήπως στο G6 είναι διαφορετικά?
16-05-10, 09:30
Αν το μοτερ είναι το ίδιο γιατί να έχει διαφορες? για την G6 1300 στρογγυλοφάναρη λέμε? και το 1300 με το 4Ε-FE ?
πάντως εγώ παλιότερα την είχα πάθει στο 4E-FTE!!! γιατί πήρα από έναν φίλο μπλε σιλικόνης της NGK και είχε με κλιπς! εμένα ήταν απλά περαστά! με άλλον τρόπο! έτσι άλλαξα επι την ευκαιρία καπάκι διανομέα και ραουλο με νέα της Toyota!
16-05-10, 11:23
Θεσσαλονίκη-Ευοσμος
Εγω φοραω στον 4EFTE τα magnecor 8,5mm χρωματος μπλε για να ταιριαζει με το ολο σκηνικο και ειμαι ευχαριστημενος γιατι ειχα με τα μαμα καποιες μικροδιακοπες και απο τοτε που τα εβαλα ολα καλα!Kαι βεβαια μου ηρθαν τα ιδια και οχι με κλιπς!
16-05-10, 17:25
ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Από ότι κατάλαβα τα μπουζοκαλώδια στο G6 απλά κουμπώνουν επάνω στον διανομέα χωρίς εξωτερικά κλιπσ, οπότε θα πρέπει να αγοράσω αυτά του απλού ΕΕ111 που έχουν κλιπσ ή να βάλω turbo (4EFTE why not....!!!)
16-05-10, 18:45
κάνε ότι είναι να κάνεις, μόνο πρόσεχε μην κάνεις την %^#$$#%^ που έκανα εγώ, όταν ειχε κοπει το καλώδιο που πάει στον εξωτερικό πολλαπλασιαστή (4E-FTE βλέπεις) και με χτύπησε το ρεύμα!!! γιατί το μαλλί ακόμα όρθιο έχει μείνει!!! το χειρότερο ρεύμα που με έχει χτυπήσει ΕVER! φοβερό λέμε!!!!
26-01-11, 19:44
Πετρούπολη
Καλησπέρα παιδιά, Θα ήθελα να ρωτήσω, σε zze111, με κινητήρα 1.4 4zz, ποια μπουζί ιριδίου μπορώ να βάλω?
27-04-11, 18:46
Για να μην ανοίγω άσκοπα νέα ενότητα.
Πήρα 4 μπουζί από την Toyota. Μπορεί να μην είναι κάτι το σπουδαίο, αλλα πρώτη φορά δοκιμάζω να τα αντικαταστήσω.
Υπάρχει κάτι να προσέξω εκτός από το σφίξιμο;
Page generated in 0,23454690 seconds (81,65% PHP - 18,35% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:28. Συνολικές Εμφανίσεις: |
