UPDATES ΔΙΑΦΟΡΑ UPDATES
  #1031
Παλιά 19-09-10, 01:27
βρηκα κατι φωτο απο γνησιο wrc corolla me 3sgte μεσα...
αξιζει να τις δειτε καλα καλα...
εχω την εντυπωση οτι μου γεννιουντε αποριες...
http://www.gtfours.co.uk/pics/wrc/corolla/corolla.htm
Παλιά 19-09-10, 01:31
και ειδικα αυτη εδω...
γιατι αραγε μικραινει κατα πολυ η σωληνα εισαγωγης πριν το τουρμπο?
πρωτη φορα το βλεπω αυτο...
αλαζει αραγε η ταχυτητα της ροης του αερα? η αλαζει και η πιεση του? και γιατι?
αυτη η σωληνα στην ct20 τουρμπινα ειναι 70mm και με το ματι μου την βλεπω να γινεται 30mm πριν το τουρμπο...
παντως εχει πολλαπλη εξαγωγης απο καλντινα...
Όνομα:  14.jpg
Εμφανίσεις:  156
Μέγεθος:  49,5 KB
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MARMEL : 19-09-10 στις 01:46.
Παλιά 19-09-10, 09:04
Το avatar του χρήστη johnboy
johnboy Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 283
τα wrc ειχαν (εχουν ; ) φιμωμενες εισαγωγες για να μην ξεπερνουν τα 300 αλογα, οπως οριζαν οι κανονισμοι.
Παλιά 19-09-10, 10:19
Το avatar του χρήστη ranger
ranger Offline:
Μοντέλο: E-12 Tsport facelift
Δύναμη Σεβασμού: 665
Νομίζω ότι είναι μεγάλη πολυτέλεια να φτιάχνεις ένα αυτοκίνητο WRC 350 άλογα και μετά να του φιμώνεις την εισαγωγή για να το περιορίσεις στα 300 όπως ορίζουν οι κανονισμοί....
Εγώ νομίζω ότι αυτή η στένωση πριν την τουρμπίνα γίνεται για να ομαλοποιείται η ροή του αέρα που μπαίνει από την εισαγωγή. Όταν μεταφέρουμε ένα ρευστό (αέρας) μέσα σε ένα σωλήνα, δύο είναι τα μεγέθη που χαρακτηρίζουν την κίνηση του, η ταχύτητα και η πίεση. Τα δύο αυτά μεγέθη είναι άμεσα συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα (όταν μεγαλώνει η ταχύτητα μειώνεται η πίεση και το αντίθετο), έχουν δηλαδή σταθερό γινόμενο. Μεταβάλλοντας τη διατομή του σωλήνα που κινείται το αέριο, μπορούμε να παίξουμε με αυτά τα δύο μεγέθη καθώς και με την ομαλότητα της ροής, αυτό γίνεται με ένα ακροφύσιο Venturi.
Η συγκεκριμένη διάταξη που έχει Πανο ο κινητήρας του WRC είναι ενα ακροφύσιο De Laval και είναι μια ειδική περίπτωση του Venturi. Η φυσική που κρύβει από πίσω έχει πολύ ταλαιπωρία. Αυτό που αξίζει να πούμε είναι ότι αυτό το ακροφύσιο δημιουργεί υπερηχητική ταχύτητα στην στον αέρα στην έξοδο του, αρκεί αυτός να έχει την κατάλληλη πίεση στην είσοδό του. Χρησιμοποιείται σε κινητήρες Jet, αλλά όπως φαίνεται και σε κινητήρες WRC που δουλεύουν με πιέσεις πάνω απο 2bar!
Όνομα:  800px-De_laval_nozzle.svg.jpg
Εμφανίσεις:  144
Μέγεθος:  12,0 KB
Παλιά 19-09-10, 10:31
Δύναμη Σεβασμού: 520
Ειναι 34mm Πανο.Περιορισμος που ισχυει και σημερα.Απλος βγαζουν αυτα τα αλογα(300 στα χαρτια αλλα καπου 330-340 παραγματικα) με τρελες πιεσεις.Λογω των μεγαλων πιεσεων βγαζουν και μεγαλη ροπη.Πανω απο 60 κιλα
Το σημαντικοτερο απο ολα ειναι οτι ειναι ηλεκτρικα.Δηλαδη βγαζουν σχεδον την μεγιστη δυναμη ροπη απο 3000-7500.
Παλιά 19-09-10, 10:44
johnboy Offline:
Αντιγραφω απο την wikipedia:
To limit power, all forced induction (turbocharged) cars are fitted with a 34 mm diameter air restrictor before the turbocharger inlet, limiting the air flow to about 10 cubic meters per minute. This air flow limits power output of the engine to 300 hp officially, although the latest WRC engines are believed to produce around 330-340 hp in spite of the air restrictor.
Δεν νομιζω οτι για μια αυτοκινητοβιομηχανια ειναι ιδιαιτερος κοπος να βγαλει 350 η και 400 αλογα απο 2 λιτρα με τουρμπο.οι φημες για τα group B, που ειχαν λιγοτερους περιορισμους αναφερουν 2 και 3 φορες αυτην την ιπποδυναμη, μια δεκαετια πριν. Ο κοπος ειναι αλλου, δηλαδη να φτιαξουν ενα πανισχυρο αμαξι σε ολο το φασμα των στροφων, που να βρισκεται εντος οριων και κανονισμων.
Πιστευω πως αν βοηθουσε αυτος ο περιορισμος της εισαγωγης θα ειχε αντιγραφει απειρες φορες στα τοσα χρονια, αλλα αυτο δεν εχει συμβει.
Αν κανω λαθος ομως, και εχει εφαρμοστει, θα εκτιμουσα ενα link με την εφαρμογη του
Παλιά 19-09-10, 11:08
εν ολιγις μηπως αξιζει τον κοπο να κατασκευασουμε ενα τετοιο διαφραγμα στον τορνο? η θα ναι για χασουρα?
απομεσα πως να ναι? θα ειχε καμπυλες αραγε?
παντως η ροπη στην τοτε κορολα ηταν 51nm στα 2bar
Παλιά 19-09-10, 12:17
Το avatar του χρήστη MITSOS
MITSOS Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 355
κι εγώ για "περιοριστικό στόμιο" το ήξερα αυτό το μαραφέτι μέχρι σήμερα.
και θυμάμαι και στους τεχνικούς ελέγχους των ράλλυ που έβγαζαν το καλλάρο και μετρούσαν τη διάμετρό του για να δουν αν ήταν εντός κανονισμών.
σκέψου όμως και το άλλο...στους αγώνες και ειδικά παλιότερα ο στόχος για το μοτέρ ήταν η μέγιστη απόδοση για έναν αγώνα.
ενώ εσύ κι εγώ θέλουμε το μοτέρ να κρατήσει και για κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα.
είναι όπως και στα dragster. κάποιος που έχει το μαρούλι μπορεί να κάνει ανακατασκευή το μοτέρ του και μετά από κάθε αγώνα. Φαντάζομαι ότι ο μέσος οδηγός δεν το κάνει αυτό???????
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MITSOS : 19-09-10 στις 12:22.
Παλιά 20-09-10, 15:17
επιτελους τα φρενα που εψαχνα πολυ καιρο αποκτηθηκαν...
μιας και ηρθε ο μακατος αθηνα μου εφερε ενα σετακι μπρος πισω απο st205...
το θεαμα απιστευτο...
315mm 4pot
310mm 2pot αεριζομενα τα πισω...
τρεμε νεοκλη....
πιο καλα θα σταματαει η 101 τωρα....
Όνομα:  100_2901.JPG
Εμφανίσεις:  133
Μέγεθος:  242,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  100_2902.JPG
Εμφανίσεις:  128
Μέγεθος:  234,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  100_2903.JPG
Εμφανίσεις:  117
Μέγεθος:  189,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  100_2904.JPG
Εμφανίσεις:  88
Μέγεθος:  237,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  100_2905.JPG
Εμφανίσεις:  88
Μέγεθος:  102,3 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  100_2906.JPG
Εμφανίσεις:  55
Μέγεθος:  196,5 KB
Όνομα:  100_2907.JPG
Εμφανίσεις:  50
Μέγεθος:  204,4 KB
Παλιά 20-09-10, 16:56
Το avatar του χρήστη sotoskap
sotoskap Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 397
Παράρτημα J 255 του Τεχνικού Κανονισμού
Παράγραφος 5.1.8.3 Περιορισμοί στα Ράλι
β. Για αυτοκίνητα με υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες:
Για κινητήρες με υπερτροφοδότηση η ονομαστική χωρητικότητα των κυλίνδρων περιορίζεται στα 2500 κ.εκ. το πολύ.
Tο σύστημα υπερτροφοδότησης πρέπει να συμφωνεί με αυτό που αναφέρει το δελτίο αναγνώρισης.
Oλα τα υπερτροφοδοτούμενα αυτοκίνητα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ένα περιοριστή τοποθετημένο στο κέλυφός του συμπιεστή. Όλος ο αέρας που τροφοδοτεί τον κινητήρα πρέπει να περνάει μέσα από αυτόν τον περιοριστή, ο οποίος πρέπει να είναι σύμφωνος με τα παρακάτω:
H μέγιστη διάμετρος του περιοριστή πρέπει να είναι 34 mm και να διατηρείται σε αυτό το μέγεθος για μήκος αγωγού τουλάχιστον 3mm, μετρούμενο προς την κατεύθυνση της ροής σε επίπεδο κάθετο προς τον άξονα περιστροφής και σε διαμήκη θέση που να απέχει κατά μέγιστο 50 mm από ένα επίπεδο που διέρχεται από το ακρότατο σημείο των πτερυγίων του στροβίλου. H διάμετρος αυτή πρέπει να παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από τις συνθήκες θερμοκρασίας.
H εξωτερική διάμετρος του περιοριστή, στο στενότερο (εσωτερικό) σημείο του πρέπει να είναι μικρότερη από 40 mm και πρέπει να εκτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 5 mm από κάθε πλευρά. H τοποθέτηση του περιοριστή στον συμπιεστή, πρέπει να γίνεται
με τέτοιο τρόπο, ώστε για να αφαιρεθεί αυτός από τον συμπιεστή θα πρέπει να ξεβιδωθούν τελείως 2 βίδες από τον περιοριστή ή τον συμπιεστή. Aπαγορεύεται η στερέωση του περιοριστή με βίδες που έχουν μύτη στην άκρη (μυτερές).
Eπιτρέπεται η αφαίρεση ή η προσθήκη υλικού από το κέλυφος του συμπιεστή, αλλά με μοναδικό σκοπό την σε αυτόν προσαρμογή του περιοριστή.
Στο επάνω μέρος κάθε βίδας πρέπει να υπάρχει τρύπα ώστε να μπορεί να σφραγιστεί. O περιοριστής πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ένα μόνο υλικό και μπορεί να έχει τρύπες με μοναδικό όμως σκοπό την τοποθέτηση και τη σφράγισή του, η οποία γίνεται μεταξύ των βιδών στερέωσης, του περιοριστή (ή του συστήματος περιοριστή / συμπιεστή), του κελύφους του συμπιεστή (ή του συστήματος κελύφους συμπιεστή / φλάντζας) και του κελύφους του στροβίλο (ή του συστήματος κελύφους στροβίλου / φλάντζας).
Oχήματα με κινητήρες πετρελαίου, ο περιοριστής πρέπει να έχει μέγιστη εσωτερική διάμετρο 37 mm και μέγιστη εξωτερική 43 mm, σύμφωνα με τα παραπάνω. (οι διαστάσεις μπορεί να αναθεωρηθούν χωρίς προειδοποίηση).
Σε περίπτωση κινητήρα με δύο παράλληλους συμπιεστές, κάθε συμπιεστής πρέπει να έχει περιοριστή με μέγιστη εσωτερική διάμετρο 24 mm και μέγιστη εξωτερική 30 mm, με τις προϋποθέσεις, που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Αυτός ο περιοριστής, ο οποίος είναι υποχρεωτικός σε ράλι, δεν απαγορεύεται σε άλλους αγώνες, αν ο αγωνιζόμενος επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει.
Page generated in 0,27100301 seconds (77,80% PHP - 22,20% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 13:20.
