  #91
Παλιά 17-04-12, 15:05
Το avatar του χρήστη mlt184
mlt184 Offline:
Μοντέλο: corolla G6 f/l
Δύναμη Σεβασμού: 271
Μπράβο! έγιναν πολύ όμορφα και διακριτικά! για το πρόβλημα που αναφέρεις είδες που δεν το σκέφτηκα? στην δουλειά μου πέρνουμε καμιά φορά κάτι βαλβίδες σεισμικής προστασίας και επειδή δεν ταιριάζουν τα σπειρώματα πάμε σε τόρνο και τα κάνουμε! εμείς στα υδραυλικά τουλάχιστον τα μεταλλικά σπειρώματα τα λέμε σε ίντζες! 1" = 2,54cm ή 25,4 mm. Τα χιλιοστά που λες είναι με το σπειρωμα ή χωρίς? πως τα μέτρησες? το ποιό μικρό σπείρωμα εδώ που έχω είναι 1/4" = 13mm μετρημένο εξωτερικά με το παχύμετρο μαζί και με το σπείρωμα και κάτι άλλα εξαρτηματάκια που μέτρησα σε 1/8" είναι 9,5mm μαζί και με το σπείρωμα εξωτερικά πάντα.
Τα εξαρτήματα που βλέπω σε αυτην την φωτο που εχεις σηκώσει http://www.corollaclub.com/forums/at...7&d=1334058619
νομιζω ειναι οκ σαν διαστάσεις, δλδ το πρόβλημα είναι ΜΟΝΟ στον αισθητηρα σου? απο ποια χωρα εφερες το Τ?
thnks...το Τ ειναι της autogauge, με το σπειρωμα ειναι η μετρηση κ εχουμε κ λεμε..απο το Τ ειναι 1,3mm και το απο τον αισθητηρα 0,9mm με 1mm..δεν εχω παχυμετρο, με χαρακα το μετρησα οποτε μαλλον στο περιπου ειναι...το προβλημα ειναι στον μαστορα..αχαχαχα δεν εχει τετοια ρακορ λεει
Παλιά 17-04-12, 15:10
Δύναμη Σεβασμού: 1032
Μιλάμε για διάμετρο! πως γίνεται να είναι κάτω απο ένα χιλιοστό? κάτι λες λάθος? σε διαμετρο οι υποδοχές στο ΤΑΦ πόσα χιλιοστά είναι? ο αισθητηρας σου είναι έτσι? http://www.performance-parts-manufac...ccessories.jpg
καποτε στο starlet που ηθελα να βαλω θερμοκρασια λαδιου ειχα κάνει συστολή σε τόρνο και βίδωνε αντι για ταπα στο καρτερ! ναι το ξερω πως δεν ηταν καλη ιδεα! ποτέ δεν μπήκε τα πουλησα τα όργανα τελικα! σε τόρνο ότι θες σου φτιάχνουν!
Παλιά 17-04-12, 15:24
mlt184 Offline:
cm οχι mm εχεις δικιο..ο αισθητηρας ειναι ο παρακατω....διαμετρος αισθητηρα μαζι με το σπειρωμα 0,95 εκατοστα και οι υποδοχες στο Τ 1,3 εκατοστα κ αυτα το προβλημα του μαστορα ειναι οτι δεν εχει ρακορ σ αυτην την διασταση λεει....
Όνομα:  17042012532.jpg
Εμφανίσεις:  16
Μέγεθος:  234,6 KB
Παλιά 17-04-12, 15:28
λες 0.95 cm! αρα δλδ 9,5 mm? γιατι αν ειναι τοσο μιλαμε για σπειρωμα στο 1/8" της ιντζας διασταση δλδ που υπάρχει στα υδραυλικα εξαρτηματα.
Τ λες 1,3cm δλδ σε mm είναι 13!!! αρα δλδ ειναι οπως ειπα πριν 1/4" της ιντζας που επισης υπαρχει! πες μου τωρα ακριβως τι θες να ενωσεις που να καταλαβω! στις φωτος ειδα εχεις και συστολες? αυτες τι ειναι? ρωτα τον μαστορα σε τι διασταση εχει ρακορ να κανει το σωληνακι που θες και θα βαλεις συστολες αν ειναι για μικροτερη διασταση, ποια δεν εχει? το 1.3? υπάρχουν έτοιμα σπυραλάκια με προδιαγραφες υψηλών θερμοκρασιων σε διαστασεις τετοιες!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 17-04-12 στις 15:33.
Παλιά 17-04-12, 15:35
mlt184 Offline:
λοιπον....στην φωτογραφια που εδειξες κ εσυ για να συνεννοηθούμε...οπως ειναι το Τ απο πανω θα κουμπωσει ο αισθητηρας που σου εδειξα πριν...απο δεξια θα θα μπει ο παλιος αισθητηρας που εχει το αυτοκινητο, πρωτα ενα στελεχος απο τα 4 ιδια κ μετα ο αισθητηρας..αριστερα θα μπει το ταπακι, πρωτα παλι ενα απο τα 4 στελεχηκ μετα αυτο και απο κατω θα μπει ο πρεσαρισμενος σωληνας υψηλης που στο κατω μερος θα εχει το εξαρτημα που ειναι ακριβως διπλα στο σωμα του Τ η' ενα ρακορ με ιδια διαμετρο σπειρωματος και θα κουμπωσει εκει που κουμπωνε ο αισθητηρας του αυτοκινητου
Παλιά 17-04-12, 15:40
με αυτο τι εννοεις? πρωτα ενα στελεχος απο τα 4 ιδια ???
αρα δλδ μια εξοδο δεν χρειαζεται? ενα ΤΑΦ επρεπε να παρεις απο μαγαζι με εξαρτηματα υψηλης πιεσης - λαδιου. Αυτο που εχεις βασικα σταυρος λεγεται κακως το λεμε Τ.
Αυτος εδώ http://www.hydroflex.gr/main.htm
εχει απο ολα, φανταζομαι να πρεσαρει κιολας, αν θες ρωτα τον μπας και κανεις δουλεια! εχει εξαρτηματα και σωληνες ειδικα για λαδια, υψηλων θερμοκρασιων αλλά και πιέσεων.
Παλιά 17-04-12, 15:45
mlt184 Offline:
σωστα το ενα δεν θα χρειαστει...ειμαι στην Καστορια κ εδω οι λυσεις ειναι λιγες...πρεπει να βρω τα ρακορ πρωτα, θα ψαξω και σε υδραυλικα αν ειναι...θα ενημερωσω μετα την απογευματινη βολτα στα μαγαζια στο link που εδωσες εχει διαφορους τυπους ρακορ...τι ζηταω??? 1/8 αρσενικο κ μετα??αυτα τα bsp κτλ τι ειναι??
Παλιά 17-04-12, 15:54
Ξεχασα οτι δεν εισαι Αθηνα! εσυ θα δειξεις τι θες να κανεις και τι θες να μετατρεψεις να σου βρουν τι να κανεις! γιατι υπάρχουν τοσα πολλα που σιγουρα θα μπερδευτεις! εγω απο υδραυλικα και φυσικο αέριο ξερω αυτα του λαδιου και του αερος δεν τα ξερω δυστυχώς!
Παλιά 17-04-12, 20:53
mlt184 Offline:
ολο το απογευμα γυρνουσα για να βρω ρακορ και δεν εγινε τιποτα...εφαγα κ ενα ακυρο απο την ΤΟΥΟΤΑ για τον αισθητηρα και ηρθα στα ισια μου με τα ρακορ υπαρχει μια ελπιδα ακομη...με τον εγκεφαλο δεν το βλεπω...τελος παντων ανεβαζω φωτογραφιες με φωτισμο....
Όνομα:  1org.jpg
Εμφανίσεις:  35
Μέγεθος:  102,6 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  2org.jpg
Εμφανίσεις:  35
Μέγεθος:  95,3 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  3org.jpg
Εμφανίσεις:  30
Μέγεθος:  93,4 KB
Παλιά 17-04-12, 21:09
Ωραιο δειχνει! ειναι ασορτι το χρωμα με το radiocd! και τι θα κανεις τωρα? στην Toyota τι θες? το οργανο για το λαμδα μπορεις να το συνδεσεις στον λαμδα μπροστα και να μην ψαχνεις στον εγκεφαλο! για τα ρακορ δεν βρηκες τπτ να κανεις? οι διαστασεις που μου ειχες πει πρεπει νανε 1/4" και 1/8" και είναι διαστάσεις που δουλεύουν στα υδραυλικά. Ο μάστορας σε τι διασταση μπορει να σου φτιαξει? ρώτησες?
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΕ Ε111 G6 THEMIS TOYOTA COROLLA 111(G6) 9 04-11-09 11:14
Καταλυτης σε Ε111 kostasgasparis ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 20 27-11-08 20:21
βοηθεια για ε111 gps TOYOTA COROLLA 111(G6) 5 31-10-08 16:56
ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ Ε111 Zaha TOYOTA COROLLA 111(G6) 28 01-04-08 15:13
Δισκοπλακες για Ε111 Dim_sis ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 20 26-03-08 23:41
Page generated in 0,17480993 seconds (82,00% PHP - 18,00% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 17:49.
