Camber σε 111! |
15-12-09, 08:35
Camber σε 111!
Καλησπερα camber συνηθως μπορουμε να δωσουμε στο αυτοκινητο μεσω top mounts αν εχουμε μια coilover αναρτηση...υπαρχει αλλος τροπος να δωσεις camber με συμβατικοτερες αναρτησεις που δεν ειναι καθολου ρυθμισιμες?καπου ειχα διαβασει για ενα camber κιτ της whiteline(ουσιαστικα camberοβιδες)που μπορουν να δωσουν μεχρι και 1,5 μοιρα αρνητικο!υπαρχουν αλλες λυσεις γνωριζετε κατι/η ακομα καλυτερα το χει κανει κανεις αλλος?Σιγουρα αν δεν εχεις πανω κατι ιδιαιτερο απο στησιμο να δωσεις απλα camber δεν θα κερδισεις ουσιαστικα τιποτα αλλα πιο πολυ με ενδιαφερει για να εκμετταλευομαι περισσοτερο ολη την επιφανεια του ελαστικου και οχι να τελειωνουν αρκετα νωριτερα τα πλαινα του ελαστικου...
15-12-09, 10:16
Χαλκιδική
κάνεις οβάλ τις τρύπες στα γόνατα...
Newcity of Nikaia
Γιωργο εχω την αισθηση οτι μπορεις να δωσεις λιγο camber στην 111 χωρις καν να χρειαστει να αγορασεις κατι εξτρα. Αν η αναρτηση της 111 ειναι η ιδια με αυτη της 101, τοτε εχεις ενα περιθωριο. Μη φανταστεις πολλα πραγματα, αλλα στην πραξη εχει μια διαφορα. Και το ανακαλυψα οταν πηγα για επισκευη τα ΚΟΝΙ. Για ψαξτο λιγο.
15-12-09, 12:56
Αρχική Δημοσίευση από JL_e10
... Αν η αναρτηση της 111 ειναι η ιδια με αυτη της 101, τοτε εχεις ενα περιθωριο. Μη φανταστεις πολλα πραγματα, αλλα στην πραξη εχει μια διαφορα...
Τι εννοεις εσυ Δημητρη?Πως θα μπορουσα να δωσω?εγω κατι σαν την λυση που ειπε ο φιλος 4ages1 φανταζομουν,η αλλιως με καποιο κιτακι σαν αυτο που ανεφερα...
15-12-09, 13:30
Newcity of Nikaia
Οταν πηγα για επισκευη τα ΚΟΝΙ πριν περιπου 2 χρονια μου χε πει ο μαστορας οτι εχει ενα περιθωριο να ανοιξει τους τροχους. Δεν ξερω τι ακριβως εκανε, το σιγουρο ομως ειναι οτι ακομα και οπτικα φαινεται η επεμβαση του, και πρακτικα στις στροφες ειναι λιγο πιο σταθερο.
15-12-09, 13:39
Γιώργο στο Yaris είχα βάλει καμπερόβιδες...Απλά είχα ξεβιδώσει τις βίδες που πιάνουν στα αμορτισέρ και είχα βάλει άλλες πιο παχιές..Στρίβει λίγο καλύτερα,αλλά αν το παρακάνεις συμπεριφέρεται σαν πισοκίνητο..Μετά από 3.000χλμ...δεν είχα λάστιχα είχαν λιώσει τα πλαινά...Τα έχω ακόμα αν θες να δεις πως έχουν γίνει..
15-12-09, 14:44
Σαν πισωκινητο γιατι ρε συ?Για να δωσεις camber στους μπροστα τροχους αναφερομαι και μονο η ουρα γιατι να αλλαξει συμπεριφορα?Σιγουρα αν με το camber βελτιωσεις λιγο την εμφανιση της υποστροφης και αυτη εμφανιζεται αργοτερα(αρα με μεγαλυτερη ταχυτητα)θα υπαρχει αλληλεπιδραση σιγουρα με τον πισω αξονα αλλα οχι σε τοσο μεγαλο βαθμο απο την στιγμη ποου δεν εχεις πειραξει τιποτα στον πισω αξονα
15-12-09, 14:55
Newcity of Nikaia
Μα ισα ισα πισω ειναι που πρεπει να εχεις γωνιες camber. Ετσι κουφιο που ειναι απο πισω. Παντως ειναι ενα θεματακι που μετα το φανταρικο θα το εξετασω, οχι αυτο βεβαια που ειχε ο Ιορδανης πιο πανω, αλλα με coilover αναρτηση ή με camber plates.
15-12-09, 15:53
Εκει που θελω να ειμαι!!!!
Τα coilover και τα camper plates δεν ειναι απαραιτητο να ειναι μαζι.
Μπορεις να βαλεις μονο camber plates και να ρυθμιζεις την γωνια με τις μαμα αναρτησεις σου.
Υβριδικός τρόπος
Page generated in 0,28345490 seconds (83,26% PHP - 16,74% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:13. Συνολικές Εμφανίσεις: |
