  #181
Παλιά 11-06-08, 21:39
Το avatar του χρήστη akis308
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
Έχει δεχθεί ευχαριστίες 12 φορές σε 12 μηνύματα
Δύναμη Σεβασμού: 470
akis308 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Που τα βρίσκεις ρε Τόλη???
Παλιά 11-06-08, 21:56
Το avatar του χρήστη TOLIS EE80
TOLIS EE80 Offline:
Μοντέλο: COROLLA EE80
Ευχαρίστησε: 5
Δύναμη Σεβασμού: 444
TOLIS EE80 θα γίνει πολύ σύντομα πασύγνωστος
Κυριως απο www.twincam.org. Παιζουν πολλα πραγματακια και για ΑΕ92
Tolis' COROLLA Pics **COROLLA EE80 - 4AGE 124HP**
CorollaClub-Greece AE82 Owners Club twincam.org
Παλιά 18-06-08, 20:38
TOLIS EE80 Offline:
Ευχαρίστησε: 5
Μου ηρθαν τα πρωτα πραγματακια
Κονσολα χειροφρενου με τεμπελη-αποθηκευτικο χωρο και κουτι κατω απο το τασακι
Σηματακια, TOYOTA, COROLLA, T-VIS, 1.6, CSX
Κριμα που δεν θα τα χαρω συντομα στο τουτου γιατι εχω παθει κατι στο σβερκο και κτυπαει νευρο προκαλωντας πονο στην ωμοπλατη, στον ωμο και στο χερι. Προσεχως παω για μαγνητικη.
Μετα απο 5 μηνες κοροιδιας απο τον ηλεκτρολογο (ειχε υπερβολικο φορτο εργασιας και μου ελεγε απο αυριο σε αυριο , απο Δευτερα σε Παρασκευη κλπ), πηρα πισω το κοντερ και ψαχνω να βρω αλλον ηλεκτρολογο.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TOLIS EE80 : 18-06-08 στις 20:53.
Παλιά 22-06-08, 11:04
TOLIS EE80 Offline:
Ευχαρίστησε: 5
toyota corolla ae82 sideskirts
http://cgi.ebay.co.uk/toyota-corolla...ayphotohosting
Βρηκα πλαινα σποιλερ για την corolla μου. Λογικα πρεπει να ειναι για το ΑΕ82 FXGT και αυτο σημαινει οτι το πισω κομματι θα κλεινει τη πισω πορτα. Ωστοσο μπορω να το τακτοποιησω. Μου κανει εντυπωση που το biding ξεκιναει με 0,99p. Μηπως ειναι καμια παγιδα?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη TOLIS EE80 : 22-06-08 στις 12:37.
Παλιά 22-06-08, 12:08
Το avatar του χρήστη endurasKE-30
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 915
endurasKE-30 έχει φοβερή αύρα endurasKE-30 έχει φοβερή αύρα
Τολη νεος πωλητης ειναι αλλα παρολλα αυτα εχει 100% εκτιμηση!
Δεν χανεις κατι. 25 ευρω εχουν.
Παρτα
Επειδή το παλιό είναι αλλιώς...
****** KE-30 ******
Administrator Υποχθόνιων Επιχειρήσεων
http://img22.imageshack.us/img22/7020/followxr9ly1jn0vz1.gif
Παλιά 23-06-08, 21:33
TOLIS EE80 Offline:
Ευχαρίστησε: 5
Βρηκα αυτα τα coilover. Ειναι κατοπιν παραγγελιας και ειναι για ΑΕ92/101/111 αλλα με καποια μετατροπη κανουν και για μενα στο ποσο των 900ευρω με τα μεταφορικα. Συγκεκριμενα:
Fully adjustable ISC coilovers for toyota corolla ae92/101/111
**Will not fit superstrut type suspension**
30 way adjustable shock rate
Adjustable platform height
Adjustable strut length
Front Camber plates
Adjustable rear camber
8kg/mm front springs
6kg/mm rear springs
52mm piston/cylinder design
20mm piston shaft
Steel Hub adapters powder coated
Come with C spanners and brake line adapter kit.
Shocks can be taken out of the case and be replaced/rebuilt. 1 year manufactures warranty.
Different spring rates can be chosen.
These can be made to fit ae82s. There will be an extra cost involved of $80 for front and rear camber plates which I have to get made as the bolt pattern on the ae82 is different (Laser cut aluminium tops for front and laser cut mild steel for rear). And $20 to mill the the rear hub adapter slightly to fit the ae82 rear hub. You will also get to keep the ae92/101/111 top hats, if you decide to change car or sell them.
Παλιά 30-06-08, 13:55
TOLIS EE80 Offline:
Ευχαρίστησε: 5
Τι κανουν αυτα τα δυο πραγματακια?
GREDDY O/F RELOCATION KIT: COROLLA 85-97
http://www.directtuning.com/store/p-...lla-85-97.aspx
CUSCO OIL CATCH TANK: COROLLA GTS 85-87
http://www.directtuning.com/store/p-...gts-85-87.aspx
Παρεμπιπτοντως αυτο το μαγαζακι εχει πολυ καλες τιμες.
Παλιά 30-06-08, 13:59
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
To πρωτο "μεταφέρει" το φίλτρο λαδιού, ώστε να μην είναι μεσα στο χταπόδι και να είναι πιο ευκολη η αλλαγή του.
Και το δευτερο είναι ένα απλό δοχείο αναθυμιάσεων λαδιού.
Παλιά 30-06-08, 14:02
Τολη θα σε μαλωσω!
Το πρωτο ειναι για μεταφορα της θεσης του φιλτρου λαδιου καπου αλλου απο εκει που ειναι με στοχο την καλυτερη ψυξη του.
Το δευτερο ειναι για την συλλογη των αναθυμιασεων απο το καπακι του μοτερ ωστε να μην καιγονται στο χωρο καυσης.
Αυτο ειναι καλο ειδικα στο δικο σου το μοτερ.
Αμ σου πω τι επαθε ο Βαγγος Gt...
****** KE-30 ******
Παλιά 30-06-08, 14:03
Εγω εξακολουθω να πιστευω πως καλό ειναι οι αναθυμιάσεις να επιστρεφουν στην εισαγωγη.
Project E11 johngeo ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 13 06-05-22 03:05
3S PROJECT giannis gt OFF TOPIC 9 08-04-12 14:01
νεο project NIKOSX TOYOTA COROLLA 111(G6) 26 08-11-09 18:20
Νεο Project GEORGIOS_XYNOS TOYOTA COROLLA KE30 209 13-06-07 01:55
Page generated in 0,17677307 seconds (82,39% PHP - 17,61% MySQL) with 44 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 13:07.
