Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA CLUB > PHOTOS
PHOTOS ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΕΣ ΦΩΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ COROLLA ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΤΟ PORTAL
'73 Corolla SR5 Race Car (SCCA ITC class)
Παλιά 27-08-04, 11:40
Το avatar του χρήστη CorollaG6
CorollaG6 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 303
CorollaG6 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Laguna Seca:
Όνομα:  under_the_bridge_entering_turn_6.jpg
Εμφανίσεις:  16
Μέγεθος:  95,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  what_happens_when_you_don_t_take_turn_6_properly.jpg
Εμφανίσεις:  17
Μέγεθος:  106,2 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  top_of_the_hill_before_the_cork-screw.jpg
Εμφανίσεις:  15
Μέγεθος:  40,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  exiting_the_cork-screw.jpg
Εμφανίσεις:  13
Μέγεθος:  35,8 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  turns_9_and_10.jpg
Εμφανίσεις:  11
Μέγεθος:  33,6 KB
Στου κουφού την πόρτα... πίσω έχει η αχλάδα την ουρά !!!!!
Είναι πολλά τα λεφταααααα !!!!!!
Re: '73 Corolla SR5 Race Car (SCCA ITC class)
Παλιά 27-08-04, 19:01
Το avatar του χρήστη Χρηστος
Χρηστος Offline:
Μοντέλο: carina e 20v st
Δύναμη Σεβασμού: 396
Πολυ καλο ρε corollag6,απο που το ξετρυπωσες ρε παλαβε,πολυ φουσκωμα για την εποχη τους.Τι μοτερ φορουσαν ξερει κανεις?
Παλιά 27-08-04, 20:12
Το avatar του χρήστη DjBac
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Δύναμη Σεβασμού: 504
Πίστα από το Gran Turismo δεν είναι αυτή?? :P :P
www.extra-eisodima.gr
Z4 3.0i SMG
Παλιά 28-08-04, 04:40
Το avatar του χρήστη kosttrd
kosttrd Offline:
Ηλικία: 47 male
Δύναμη Σεβασμού: 302
kosttrd είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Μιας και πιασαμε αυτη την εποχη....:
Όνομα:  dsc_2079.jpg
Εμφανίσεις:  12
Μέγεθος:  38,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  dsc_2107.jpg
Εμφανίσεις:  7
Μέγεθος:  39,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  dsc_2111.jpg
Εμφανίσεις:  4
Μέγεθος:  41,2 KB
Japanese Power http://www.corollaclub.com/forums/cu...atar4562_1.gif
Παλιά 28-08-04, 04:43
kosttrd Offline:
Ηλικία: 47 male
...και ενα CARINA της εποχης για τον Χρηστο απο Βολο:
Όνομα:  jap.jpg
Εμφανίσεις:  9
Μέγεθος:  75,2 KB
Παλιά 28-08-04, 13:08
Χρηστος Offline:
Thanks kosttrd,24v μοτερ με διπλα τουρμπο και 2λιτρο αχ ρε japan
Παλιά 28-08-04, 13:14
Χρηστος Offline:
Αρχική Δημοσίευση από DjBac";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
ναι ρε djbac,εχω βαλει πολλες ωρες σ'αυτη τη πιστα pc pc,με πολυ κλειστα κοματια και πολυ απαιτιτικη!
Παλιά 31-08-04, 10:33
CorollaG6 Offline:
- Χρηστος - Πσαχνω σινεχια για site για το club. Τώρα όσο αφορά για το μοτέρ θα προσπαθήσω να μάθω
- DjBac - αν κατάλαβα καλά είναι πιστά ι οποία ονομάζετε Loguna Secaa
Παλιά 31-08-04, 10:35
CorollaG6 Offline:
Decription: '73 Corolla SR5 Race Car (SCCA ITC class)
Complying with SCCA ITC rules, everything is stock except: Headers, Weber carb, larger alternator and water pump pulleys, 30 over pistons, relocated air filter, MSD ignition, magnetic points, 8mm plug wires, Centerforce clutch, limited slip rearend, 4.30:1 gears, Tokico shocks, 1" front bar, 3/4" rear, panhard rod, extra leaf springs with delrin plastic between each leaf, 2" lowering blocks, 220 lb front springs, threaded spring seats, camber plates, brake cooling ducts, Hawk brake pads, braided brake lines, 3-core radiator. Rear brake bias adjuster. 13x6 Panasport wheels. 205/60-13 Hoosier race tires. Safety equipment: Racing seat with 5-point seat belts, fire system plumbed throughout, fuel cell, roll cage, window net, aluminum sheet metal to isolate fuel cell from driver.
Παλιά 31-08-04, 10:49
CorollaG6 Offline:
Βρήκα άλλες 2 photo
Sears Point:
Όνομα:  entering_turn_3.jpg
Εμφανίσεις:  9
Μέγεθος:  35,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  turn_2__note_front_right_tire_off_the_ground_.jpg
Εμφανίσεις:  7
Μέγεθος:  36,2 KB
Race Results SiCorolla94 FORMULA 1 RSS Feeds 0 27-05-07 17:10
Race Results SiCorolla94 FORMULA 1 RSS Feeds 0 15-04-07 17:20
Race Results SiCorolla94 FORMULA 1 RSS Feeds 0 08-04-07 13:08
Race Incidents SiCorolla94 FORMULA 1 RSS Feeds 0 18-03-07 23:50
Race Results SiCorolla94 FORMULA 1 RSS Feeds 0 18-03-07 22:05
Page generated in 0,22282195 seconds (80,75% PHP - 19,25% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 22:35.
