Toyota Auris Hybrid
Παλιά 13-04-10, 20:39
Cool Toyota Auris Hybrid
επισημα τον ιουνιο θα δουμε το νεο Toyota Auris Hybrid
η τιμη του θα ειναι γυρω στα 20000ε ..
περισσοτερα απο μια ερευνα που εκανα στο net...
1
Το Toyota Auris Hybrid αναμένεται να επεκτείνει από τα μέσα του 2010 τη γκάμα των υβριδικών της Toyota καθώς θα προστεθεί πλάι στην 3η γενιά του Prius (δείτε τις τιμές του Toyota Prius). Παράλληλα θα είναι και το πρώτο υβριδικό της ιαπωνικής φίρμας που θα κατασκευάζεται εξ’ ολοκλήρου στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην Αγγλία και στο Ντέρμπισαϊρ.
Ακόμα δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τα μηχανικά μέρη του Toyota Auris Hybrid, κάτι που ενδέχεται να γίνει στο σαλόνι αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης το Σεπτέμβριο υπό τη μορφή κάποιου concept. Το Toyota Auris ξεκίνησε την εμπορική του καριέρα το 2007 αντικαθιστώντας τις hatchback εκδόσεις του Corolla, ενώ το 2009 απέκτησε την τεχνολογία Optimal Drive με Start&Stop και κινητήρα 1.33lt (δείτε τις τιμές του Toyota Auris 1.33).
2
Toyota Auris Hybrid
sτο plug-in Prius θα σταθώ την επόμενη φορά. Τώρα, ξεκινώ στα γρήγορα με την υβριδική έκδοση του Auris που θα κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά τέλη 2010. Εξοπλίζεται με την υβριδική διάταξη HSD του Prius που συνδυάζει βενζινοκινητήρα 98 ίππων με ηλεκτροκινητήρα 60 kW. Θα επιταχύνει στα 0-100 χλμ/ώρα σε περίπου 10 δευτερόλεπτα και θα μπορεί να κινείται για περίπου 2 χλμ μόνο με ηλεκτρική ενέργεια ακόμη και αν το Auris κινείται με περισσότερα από 50 χλμ/ώρα.
Σε σχέση με το κανονικό Auris το αμάξωμα του υβριδικού βρίσκεται πιο κοντά στο έδαφος κατά 20 χιλιοστά. Προσθέστε αεροδυναμικά βοηθήματα και ψευδοδιαχύτες και έχετε ένα βελτιωμένο αεροδυναμικό συντελεστή (0,28). Προαιρετικά θα προσφέρονται πάνελ στην οροφή που θα παράγουν επιπλέον ηλεκτρική ενέργεια που θα καταναλώνεται π.χ. από το σύστημα κλιματισμού, κινητά τηλέφωνα κ.α. Κατά τα υπόλοιπα θα προσφέρει τα γνωστά, μειωμένη κατανάλωση και εκπομπές ρύπων παρόλο που η ιαπωνική εταιρία δεν έχει ακόμη ανακοινώσει συγκεκριμένες τιμές…
3
Το ότι η Toyota ετοίμαζε την υβριδική έκδοση του Toyota Auris ήταν γνωστό. 2 μέρες πριν τα εγκαίνια της έκθεσης της Φρανκφούρτης, έγιναν τα επίσημα αποκαλυπτήρια του Auris HSD Full Hybrid. Η τεχνολογία που κρύβεται είναι δανεισμένη σχεδόν ολοκληρωτικά από το αδερφό Prius.
Κινητήρας βενζίνης 1800 κυβικών για την κίνηση εκτός πόλης ενώ ο ηλεκτροκινητήρας θα χρησιμοποιείται για τις αστικές μετακινήσεις. Οι επιδόσεις μπορούν να χαρακτηριστούν επαρκείς με το 0-100 να θέλει περίπου 10 δευτερόλεπτα ενώ οι εκπομπές CO2 είναι κάτω από τα 100 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Και αν όλα αυτά τα περιμέναμε, δεν περιμέναμε τα ηλιακά panels στην οροφή αλλά και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
Τα panels στην οροφή χρησιμεύουν για την συλλογή ενέργειας για το ηλεκτροκινητήρα ενώ τα panels στο ταμπλώ του Auris HSD φροντίζουν για τους φορτιστές κινητών που ίσως να είναι συνδεδεμένοι. Οι μηχανικοί της Toyota θέλοντας να αποδείξουν ότι η “πράσινη τεχνολογία” δεν είναι μόνο ένας οικολογικός κινητήρας, προχώρησαν και σε επιπλέον αλλαγές.
Το αμάξωμα έχει δεχτεί τέτοιες επεμβάσεις έτσι ώστε να μειωθεί ο συντελεστής οπισθέλκουσας στο 0.28. Οι ζάντες των 18 ιντσών είναι ειδικά σχεδιασμένες έτσι ώστε να μειώνονται οι στροβιλισμοί και τα λάστιχα είναι χαμηλής αντίστασης. Φυσικά, και τα φωτιστικά σώματα είναι τεχνολογίας LED.
Σύμφωνα με το επίσημο Press Release, η παραγωγή του Toyota Auris HSD θα ξεκινήσει μέσα στο 2010 στο εργοστάσιο της εταιρίας στο Burnaston της Αγγλίας με άγνωστη, προς το παρόν, τιμή για τους ενδιαφερόμενους..
4
YouTube Video
5
http://www.toyota-europe.com/about/n...show_2010.aspx
Auris Hybrid Synergy Drive
Making its world premiere at this year’s Geneva motor show, Auris HSD marks the deployment of full hybrid across Toyota’s entire European model range by the end of the decade. Featuring Hybrid Synergy Drive and six Toyota Optimal Drive powertrains, the Auris 2010 model range offers a unique choice of clean engine technologies at the heart of the C segment.
Auris 2010 combines dynamic new styling with improved interior quality, ergonomics and visual appeal. The suspension and steering have been revised for improved comfort and a rewarding driving experience. A new grade strategy incorporates enhanced standard equipment specifications.
Παλιά 15-04-10, 23:21
antonios7 Offline:
Μοντέλο: Corolla 1.3 G6
Δύναμη Σεβασμού: 333
καλά αυτή η οροφή λίγο γελοία φαίνεται. είναι δυνατόν να κυκλοφορείς έτσι;
ναι θα μου πεις μην το παίρνεις ρε φίλε. δεν το παίρνω. θα πάρω ηλιακό θερμοσίφωνα.
επίσης το εσωτερικό
μπλε και άσπρο φαίνεται. Πολύ γυναικείο.
το εξωτερικό ωραίο.
και οι 18άρες!!! καλές. θα παίρνει τις στροφές τέζα!
Παλιά 16-04-10, 12:52
Το avatar του χρήστη COROLLAKIAS MIXALHS
COROLLAKIAS MIXALHS Offline:
Μοντέλο: auris 1800cc υπ/κβ
Δύναμη Σεβασμού: 291
COROLLAKIAS MIXALHS είναι ένας φάρος φωτός COROLLAKIAS MIXALHS είναι ένας φάρος φωτός COROLLAKIAS MIXALHS είναι ένας φάρος φωτός COROLLAKIAS MIXALHS είναι ένας φάρος φωτός COROLLAKIAS MIXALHS είναι ένας φάρος φωτός
Μια 18αρα που δειχνει 16αρα αντε 17αρα.
Παλιά 27-04-10, 08:29
Το avatar του χρήστη Black Pearl
Black Pearl Offline:
Μοντέλο: Auris 1.6 Dual VVTi
Δύναμη Σεβασμού: 212
Black Pearl είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Η τεχνολογια των φωτοβολταικων περασε και σε τομεις οπως το design???
Δεν ειναι απλα ελεος,
ειναι...
Παλιά 27-04-10, 14:05
giorgisrog Offline:
Μοντέλο: Ε12 1.4 2005 5d
Δύναμη Σεβασμού: 243
οντως το μπλε μεσα ειναι καπως!! δε ξερω αν εχει επιτυχια τελικα το νεο auris, αλλα για μενα ειναι πολυ εξυπνη λυση επιτελους απο τη toyota! χρειαζομασταν και ενα ομορφο υβριδικο επιτελους!!
...corollaclub ΚΡΗΤΗ...
Παλιά 27-04-10, 15:43
Ναι σιγουρα καλη λυση αλλα για πολυ μεσους οδηγους. Δν μπορεις να απαιτεις αποδοση με τετοιους κινητηρες. Ειναι για ατομα εξω απο το club που απλα ενδιαφερονται να μην καψουν καθολου βενζινη και ταυτοχρονα να εχουν την αξιοπιστια της toyota.
Παλιά 28-04-10, 07:18
Αρχική Δημοσίευση από COROLLAKIAS MIXALHS Εμφάνιση μηνυμάτων
Εεεε???
Αυτος ειναι ο ορισμος του συγκεκριμενου club???
Αρχική Δημοσίευση από harbov Εμφάνιση μηνυμάτων
δεν νομιζω να εχουν κανει τετοια αβλεψια κ να σπαει τοσο ευκολα.
Καλα τα λες, το Auris ειναι αυτο που λεμε...απ εξω κουκλα και απο μεσα πανουκλα! LOL
Η μονη αβλεψια ηταν στο γκαζι...δε νομιζω να "αναβαθμηστικαν" και με την οροφη!!! χαχα
Παλιά 03-05-10, 15:18
Το avatar του χρήστη piperaki
piperaki Offline:
Μοντέλο: Auris 1.4 5θ
Ηλικία: 56 male
Δύναμη Σεβασμού: 209
piperaki είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Ισχυει αυτο , μονο που ο "μεσος οδηγος" πλεον θα γινει η πολυπληθεστερη ομαδα μιας και το κοστος χρησης , ο κυκλοφοριακος ογκος και η συνεχως αυξανομενη συγκεντρωση στις μητροπολεις του κοσμου επιβαλει λιγοτερο καυσαεριο (ρυπανση) μικροτερη Μ.Ω.Τ. (μεση ωριαια ταχυτητα) και καλυτερη σχεση αποδοσης/καταναλωση. Ο υβριδισμος ειναι η προταση του μελλοντος μιας και οι αλλες τεχνολογιες δεν ειναι ακομα "βιομηχανικα αποδεκτες" (καταλαβαινεται τι εννοω). Η Τοyota ΗΔΗ εδω και 10 χρονια εχει βιομηχανοποιησει τη χρηση της τεχνολογιας αυτης ( τα Ηonda δεν ειναι πραγματικα υβιδικα). Καταλαβαινεται οτι ο μεγαλυτερος κατασκευαστης του κοσμου για να εχει επενδυσει τοσα χρηματα σε αυτη την κατευθηνση ,που παει η αυτοκινηση τα επομενα χρονια. Να θυμησω οτι η απαντηση των Ιαπωνων στο downsizing των κινητηρων απο τους Ευρωπαιους (1.4λ turbo κτλ) ηταν downsizing στο μεγεθος του ...οχηματος (super-mini μοντελα) .Κατι θελουν να μας πουν γιαυτα που ερχονται!
επίσης το εσωτερικό
το εξωτερικό ωραίο.
Δεν θα διαφωνησω ,ειναι εκκεντρικο το electric μπλε του εσωτερικου. Εχω την αισθηση ομως οτι σχεδιαστικα εντασεται στην προσπαθεια του να "δειξει" συνολικα καινοτομο σαν λυση. Εννοω οτι το ματι του υποψηφιου θα "ψηθει" πιο ευκολα οτι αυτο που βλεπει ειναι διαφορετικο απο ολα τα αλλα αν ειναι μπλε το εσωτερικο π.χ. απο το να ηταν ας πουμε ..μαυρο ή ακομα χειροτερα ...γκρι!!! Συνηθως οταν οι καινοτομες λυσεις υιοθετουνται μαζικα ("περπατησει" το προιον) τοτε τα διαφορα facelift το κανουν πιο οικειο σε μεγαλυτερες αγοραστικες ομαδες. Στην αρχη ομως πρεπει να κυκλοφορει στο δρομο και να δημιουργει το "ερωτημα τι αμαξι ηταν αυτο το μπλε που περασε , ειδες ?" . Μετα απλα γινεται σιγα σιγα σαν ολα τα αλλα !!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corollapatra : 03-05-10 στις 16:40. Αιτία: Συγχώνευση...
Παλιά 27-04-10, 15:54
Το avatar του χρήστη nifantis
nifantis Offline:
Μοντέλο: corolla e111 G(T)6
Δύναμη Σεβασμού: 192
nifantis θα γίνει πολύ σύντομα πασύγνωστος
Αν σου σπασουν την οροφη....θα το καλυπτει η θραυση κρυσταλλων???
Παλιά 27-04-10, 22:07
Δύναμη Σεβασμού: 769
Αρχική Δημοσίευση από nifantis Εμφάνιση μηνυμάτων
αν και βγαινουμε εκτος θεματος εξαρταται απο την ασφαλιστικη γιατι οι περισσοτερες δεν καλυπτουν ούτε την ηλιοροφή.φαντασου να τους πεις για ολοκληρη οροφη με φωτοβολταικα στοιχεία
Toyota Yaris Hybrid-R butlerakos Videos 0 07-09-13 18:39
Νέο Toyota Auris Victhor ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 48 14-03-13 20:32
Νέο Toyota Auris diafanh-psyxh ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 9 19-12-11 23:16
Toyota Auris kosbar TOYOTA COROLLA E 12 2 23-01-07 17:22
Page generated in 0,26297092 seconds (82,45% PHP - 17,55% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:11.
